Непонятки с перекосом фаз , странная ситуация
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.2.2019, 20:34
Господа профессионалы, дайте пожалуйста, пояснение ситуации:
Есть щит ВРУ. От этого щита питается этажный щит ВР. На отводящем автоматическом выключателе в ВРУ - перекос фаз, более, чем в два раза, между фазами B и C. При этом, на вводном автомате в этажном ВР - никакого перекоса нет! Как такое может быть и в чём причина?
сообщение 13.2.2019, 20:37
перекос чего?
сообщение 13.2.2019, 20:41
замеры тока по фазам: L1=3 А, L2=8 A, L3= 2 A.
сообщение 13.2.2019, 20:44
левак подключен
сообщение 13.2.2019, 20:46
А где он может быть подключен? между щитами - 40 метров кабеля, в трубе. никаких отводов нет...
Ant29
сообщение 13.2.2019, 22:23
Пользователь №: 29170
Отключить этажный щит и посмотреть, что будет на АВ в ВРУ.
zendo057
сообщение 13.2.2019, 23:11
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
подключены разные потребители это нормально.Пример.ВЫ включили свч,бойлер,стиралку-ток=напр 8А.Сосед сидя на другой фазе включил наст.лампу и ноутбук-ток равен напр 0,1А.Вот вам и перекос.
Tad
сообщение 13.2.2019, 23:52
Пользователь №: 52268
Это еще не не перекос. Какие напряжения между фазами?
просто Гоша
сообщение 14.2.2019, 7:43
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Раздел "Вопросы профессионалов.
Даже если "перекос" по току то что по вашему: в этажном ВР другие показатели?
сообщение 14.2.2019, 7:54
Ну, отчего происходит перекос то - я знаю. Тут проблема возникла в том, что мультиметр показывает перекос на одном и том же кабеле (см. картинку): на одном конце кабеля, в точке 1, перекос есть, а на другом конце его, в точке 2, - нет!
На всякий случай, проверял по очереди двумя разными тестерами. Результат одинаков.
P.S. Сегодня проверю межфазное напряжение..
сообщение 14.2.2019, 8:01
Не получается изображение прикрепить...
Варяг
сообщение 14.2.2019, 8:31
Пользователь №: 10785
https://yadi.sk/i/eqgiPdAZ5XibAA
Сообщение отредактировал Варяг - 14.2.2019, 8:34
KVA
сообщение 14.2.2019, 9:16
Пользователь №: 28934
Разве это перекос? А сечение кабеля между щитами?
zendo057
сообщение 14.2.2019, 12:33
Из: г.Минск
Сравните линейные напряжения на щитке и вру,при этом нагрузите фазы примерно на 50%,ваши токи ни очем не говорят,и по какому поводу беспокойство,какие проблеммы?
сообщение 14.2.2019, 12:41
меряли одновременно?
в ВР меряйте после автомата
Варяг
сообщение 15.2.2019, 8:07
Вчера отключили в ВРУ всю нагрузку. Произвели замеры в ВРУ, после вводного автомата.
Межфазное напряжение в норме: везде стабильно 380-382 В.
А вот с током, снова какая-то дурь! По L1 и L2 - нулевые значения, по L3 - импульсные скачки до 31 А, с частотой импульсов примерно 2 скачка в 5 секунд. icon_sad.gif
Вся нагрузка, повторюсь, отключена...
просто Гоша
сообщение 15.2.2019, 8:34
Чем меряли? Какие "скачки" могут быть при отключенной нагрузке? Как вы себе это представляете? Давайте сюда фото (скрин-шот с экрана телефона например).
Варяг
сообщение 15.2.2019, 8:41
токовыми клещами мерили.
Ваня Иванов
сообщение 15.2.2019, 14:43
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Варяг @ 15.2.2019, 8:07) *
...Межфазное напряжение в норме: везде стабильно 380-382 В.
А вот с током, снова какая-то дурь! По L1 и L2 - нулевые значения, по L3 - импульсные скачки до 31 А...
Уважаемый Варяг! Отключите питание этой КЛ-0,4 и выполните её испытание повышенным выпрямленным напряжением 2,5 кВ, а заодно измерьте сопротивление изоляции между фазой L3 и остальными заземлёнными фазами, а также нулевой жилой мегаомметром на 2500 В. Сдаётся мне, что где-то есть повреждение изоляции фазы L3.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.2.2019, 14:45
электроник1
сообщение 15.2.2019, 19:08
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(с2н5он @ 13.2.2019, 20:44) *
левак подключен
как вариант. надо отключить этажный щиток и посмотреть- кто прибежит типа света нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 13:39
