Номинальная мощность
m38
сообщение 18.2.2019, 9:05
Пользователь №: 8007
Добрый день !
В каком процентном диапазоне может быть номинальная мощность относительно данной на шильдике?
Другими словами : у меня генератор 25кВт и мне помнится по факту она может быть -/+ 5% .
Так ли это ?
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2019, 9:33
Пользователь №: 14618
Нет, не так
гудвин 30
сообщение 18.2.2019, 9:38
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Почитайте инструкцию на ваш.
На наш вот чего.
m38
сообщение 18.2.2019, 10:31
Спасибо Костя и Гудвин !
Но меня не интересует выбор мощности генератора под нагрузки.
Меня интересует фактическая его мощность, от заявленной на его ШИЛЬДИКЕ т.е. я его нагружаю и по приборам секу какой ток(у меня постоянный) и напряжение при постоянных оборотах дизеля.
Ведь производители вряд ли могут точ в точ гарантировать , например 25 кВт ( есть разбег 23.....26 кВт)
Вот я про этот процентный разбег - какой он??????
Это как у радио деталей -допуски ,например - резистор +\-5%
Сообщение отредактировал m38 - 18.2.2019, 10:42
Valerapol
сообщение 18.2.2019, 11:32
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Фактическая мощность генератора величина не постоянная и зависит от нагрузки. Сравнивать её с номинальными характеристиками радиоэлементов, таких как резисторы и т.п. не правильно. Номинальная мощность генератора - это величина, заявленная производителем, при которой соблюдаются остальные номинальные характеристики - расход топлива и масла, температурный режим работы, механические нагрузки на валу двигателя, КПД и т.д.
Pantryk
сообщение 18.2.2019, 11:56
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Номинальную мощность генератор должен держать продолжительное время. Также может быть оговорена временная перегрузка. Естественно есть некоторый запас до критических значений относительно номинальных, но это уже внутренниий конструктив и на совести производителя. Соответственно возможно, что и нагрузку +5% от номинальной он сможет держать продолжительное время без последствий, а может быть и в счет снижения ресурса от заявленного. Но это уже не оговаривается и не нормируется.
Сообщение отредактировал Pantryk - 18.2.2019, 11:57
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2019, 12:01
m38, вы точно профессионал?
гудвин 30
сообщение 18.2.2019, 12:59
Из: курская обл
А вы напишите марку вашего генератора.
Olegich71
сообщение 23.2.2019, 23:33
Пользователь №: 34793
Производитель, вписывая номинальную мощность, гарантирует что с такой мощностью генератор сможет работать постоянно. Естественно генератор можно кратковременно нагрузить больше, но насколько больше и на какое время, вам уже никто не скажет, потому что скорее всего такие тесты не проводятся и это будет сильно зависить от конкретной модели. Постоянно же, на повышенной мощности, нормальный генератор работать не сможет. Объясняется очень просто - каждый ватт "запасной" мощности это затраты, которые не приносят прибыль.
Сообщение отредактировал Olegich71 - 23.2.2019, 23:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 0:00
