48 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Вопросы по DC-AC
Shaman 74
сообщение 25.1.2019, 20:01
Сообщение #241
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Хорошо что получилось!посмотрел сейчас у себя по своей схеме D+ и D- сходится, на плате потом посмотрю.
Свою плату спаял но еще не прошил,немного погодя буду пробовать.Заказы повторно делал тех первых так и нет.
Сперва попробую прошить таким программатором https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...e9c2fd650cdd557 приобрел на али,потом попробую и CH340g.
dik01
сообщение 26.1.2019, 10:28
Сообщение #242
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Посмотри ,я бут шил usbasp да думаю без разницы чем шить . Сделал маленькую доработку интерфейса https://www.youtube.com/watch?v=TkKxwahqfnY&t=36s.
Zpmservice
сообщение 27.1.2019, 15:07
Сообщение #243
Пользователь №: 55222
dik01, поправьте в прошивке, скорость - speed.
dik01
сообщение 27.1.2019, 15:38
Сообщение #244
Из: Донецк
ок поправил спасибо
Сообщение отредактировал dik01 - 27.1.2019, 15:39
MMR-9
сообщение 24.2.2019, 11:14
Сообщение #245
Пользователь №: 55341
Прошу совета.
При калибровке напряжения на балласте 0.2 Om ,
не могу поднять напряжение выше 16v. Балласт 0.3 Om 22v. Это нормально ? Если нет куда копать?
сопротивление балласта измерено точно
Shaman 74
сообщение 24.2.2019, 15:55
Сообщение #246
Из: Россия
На балласте 0,3 Ом калибровка получается? делай на нем.
MMR-9
сообщение 24.2.2019, 18:06
Сообщение #247
ОК
dik01
сообщение 24.2.2019, 19:47
Сообщение #248
Из: Донецк
Цитата(MMR-9 @ 24.2.2019, 11:14) *
Прошу совета.
Какая прошивка 304? Как происходит калибровка ? Не можешь поднять напряжение после расчета в эдиторе и заливке данных в ЕЕПРОМ? Какая стоит оптопара?Попробуй этот ЕЕПРОМ он под 35 оптопару
MMR-9
сообщение 25.2.2019, 11:11
Сообщение #249
Все откалибровал. Сопротивление балласта замерял МИРОН63, Калибрую, смотрю на приборы показания не соотносятся с ЗАКОНОМ ОМА icon_biggrin.gifЧтоб
не гнать ересь , кинул балласт на аккумулятор, по закону ОМА расхождение с МИРОНОМ63 100%. Хотя тормозной резюк на подаче 0,22 ОМ замеряет
верно. Варил ММА , результат порадовал. ПА, НЕТ СЛОВ icon_cool.gif я немного в этом толк знаю. dik01 Вы проблему с торможением протяги как то решили? (интерфейс от KOMRAD)
dik01
сообщение 25.2.2019, 18:33
Сообщение #250
Из: Донецк
Если хочется четкого торможения надо использовать реле .Во всех моих ПА я использовал подачу на Меге и относительно маленькие двигатели поэтому мне хватало и полевика для торможения протяги . Правда немного изменял в интерфейсе контроль кнопки чтобы увеличить скорость реакции чтобы вылет проволоки уменьшить . Но вылет после торможения не превышал пары сантиметров . Вопрос по МИРОНУ63 MMR-9 ты на постоянном токе делал замер балласта? Свой промерил МИРОНОМ63 показывает точно . Про ПА если можно подробней .
Сообщение отредактировал dik01 - 25.2.2019, 19:30
Maaris
сообщение 26.2.2019, 9:57
Сообщение #251
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Фотки или видео как работает па можете показать?
dik01
сообщение 26.2.2019, 20:22
Сообщение #252
Из: Донецк
Тут сварка толстого металла 4мм при 20 вольтах
RadioГубитель
сообщение 26.2.2019, 22:30
Сообщение #253
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Напержения бы добавить да СО2 на Ar/СО2 заменить.
По ощущениям Скиф варит лучче, хотя принцип там един.
OlegarX-RUS
сообщение 26.2.2019, 22:41
Сообщение #254
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(RadioГубитель @ 26.2.2019, 22:30) *
Напержения бы добавить да СО2 на Ar/СО2 заменить. По ощущениям Скиф варит лучче, хотя принцип там един.
Не Егор принцип там не един, у скифа стабилизация напряжение поцикловая-параметрическая аля паравозная, а в фанере черезракиогородная.... хотя и без внешней шимилки, а так да и то и другое косые icon_wink.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.2.2019, 22:48
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
sss
сообщение 27.2.2019, 14:14
Сообщение #255
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
По фотографии сложно лечить...
По звуку - вроде подача великовата, хотя валик металла небольшой.
Не вижу тут фанерки. А как там стабилизация описана - одному автору извесно. Хотя у Комрада вроде исходники еще есть, но там с пониманием туго.
OlegarX-RUS
сообщение 28.2.2019, 0:13
Сообщение #256
фанерка уерка, в общем то разницы то и нет особой, там не паравозовский принцип стабилизации напряжения..... оттого и копыта с мухами и конями....
RadioГубитель
сообщение 28.2.2019, 0:14
Сообщение #257
Из: Москва
а зачем его стабилизировать?
OlegarX-RUS
сообщение 28.2.2019, 0:16
Сообщение #258
Егорка трям! как зачем???? всё как в библии паравоза, всё потаму и усё на этом... чтоб быстрый переход ток-напряжения в зависимости от ситуёвины каплИ icon_wink.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.2.2019, 0:18
Santo
сообщение 6.3.2019, 20:53
Сообщение #259
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Ребят, вопросик такой, накрутил два токовых трансформатора, один на желтом сердечнике где то 30мм. в диаметре, от компьютерного БП, обычным проводом 0.3мм., а второй на советском колечке 38х23х7 проводом МГТФ, колечко конечно здоровато, зато провод на него нормально вошел. Вот думаю какой ставить, МГТФ как то попрочнее и понадежней кажется. Что думаете?
Lemm
сообщение 7.3.2019, 1:14
Сообщение #260
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Если это то кольцо , что стоит на выходе БП - то это не феррит , а распылёнка .
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:38
