579 страниц V  « < 504 505 506 507 508 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 28.2.2019, 10:27
Сообщение #10101
Пользователь №: 24348
это старая плата(реж дорожки)или заливай старые прошивки.21пин-миг.22-фан.23-реле.24 тиг.25-осцил.26-стакт.20-мотор 19-стоп шим .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.2.2019, 11:03
nikon
сообщение 28.2.2019, 17:02
Сообщение #10102
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Если Вы написали как должно быть. то всё верно. Проверял несколько раз, да и при монтаже со схемой сверялся. и управа не первая. Оказия вот только впервые случилась. Дело ведь не в том какие пины включает прошивка, а в том что они включены вообще без прошивки. такое у меня впервые. Думаю с дисплеем придётся и процики заказывать.
Santo
сообщение 7.3.2019, 9:44
Сообщение #10103
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Собираю сейчас ТИГ АС/ДС ( с Samopal.su), схема БП взял Электровозовскую, он у меня вполне нормально на ПА 3 несколько лет пашет.
Первая сборка прошла неудачно-бабахнуло. До 190В вроде все нормально было, как только поднял напругу до 210, тут то и рвануло, запускал через ЛАТР.
Ладно, обмотки считал через программку Флайбэк, на первичке 23 витка-маловато наверное и зазор лист бумаги. Сердечник поставил ETD34.
Пересчитал на PI Expert первичка 37 витков, зазор 0.5мм. , Флайбэком 39 витков при том же зазоре. Намотал в итоге 38.
Запустил опять через ЛАТР и лампочку 220В/95Вт. Все почти нормально, на выходе 13 В и 24В под нагрузкой, как и планировалось почти.
Убираю лампу из цепи и уже при 50В переменки на вторичке вместо 13В стало 20В, вместо 24В стало 37В, дальше ЛАТР крутить не стал.
Что за нафиг, не понимаю, где косяк и в чем.
П.С. Вот блин олень, там где с конца обмотки первичной идет 130Ком на 7-ю ножку UC3844 у меня 130 ом.
П.С. Поставил резистор на 160ком, поменял UC 3844, напруга что на входе, что на вторичке, т.е. на вход подал 30В с латра-на вторичке тоже самое.
Сообщение отредактировал Santo - 7.3.2019, 13:51
nikon
сообщение 7.3.2019, 20:23
Сообщение #10104
Из: Ставрополь
Нигде не сказано на какой частоте пашет блок, если номиналы по Электровозу то у меня получилось 55 кГц. На EI40 намотал как по схеме 44 витка, работает как доктор приписал. Если нет стабилизации напряжения то логично и нужно смотреть цепь стабилизации. Интересно какая нагрузка была? У меня от вентилятора лампочка вспыхивает, правда на 60 ватт.
Сообщение отредактировал nikon - 7.3.2019, 20:27
Santo
сообщение 10.3.2019, 18:40
Сообщение #10105
Из: Рязань
Транс ЕТД34, 39 витков на данный момент, нагрузка лампочка 12В 5 Вт.
Сейчас блок вообще умер и не дышит. Плюнул короче, буду на ТОР258EN собирать, вчера закупился детальками.
nikon
сообщение 10.3.2019, 19:49
Сообщение #10106
Из: Ставрополь
Так и не могу победить данную управу. работает только подсветка экрана и 16 пин генерит на частоте 3 кгц. менял проц , перелопатил всю обвязку, менял прошивку. Регулировка контраста на 3 пине дисплея ничего не даёт. Где засада так и не могу понять. Может с дисплеем что не так , ни у кого не было?
sergey777.68
сообщение 11.3.2019, 7:30
Сообщение #10107
eprom обнови.
Gennadiy_
сообщение 14.3.2019, 21:22
Сообщение #10108
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Всем привет,
Как считаете, можно такую вещь поставить вместо входного фильтра в ПА?
RadioГубитель
сообщение 14.3.2019, 21:52
Сообщение #10109
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Gennadiy_ @ 14.3.2019, 21:22) *
Всем привет,
штука клевая но ток меньше чем сверкальник потребляет.
нипайдет.
MORRO
сообщение 6.4.2019, 20:41
Сообщение #10110
Пользователь №: 21040
Сорри, ткните в последнюю и/или максимально стабильно работающую версию прошивки для управы ???
Сообщение отредактировал MORRO - 6.4.2019, 20:41
oleg1ma
сообщение 6.4.2019, 21:22
Сообщение #10111
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
вот последняя тут
Skif
сообщение 15.4.2019, 15:28
Сообщение #10112
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Сообщение отредактировал Skif - 15.4.2019, 16:54
vit336
сообщение 16.4.2019, 17:24
Сообщение #10113
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(Skif @ 15.4.2019, 12:28) *
Здравствуйте Skif.
Вольфрам в аргоне?
spotok
сообщение 16.4.2019, 20:41
Сообщение #10114
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
не совсем понятно, что на фото. одна трещина заделана батарейкой, а другая заварена аргонкой. Видимо Skif запустил аргонку и теперь наслаждается.
У меня вопрос, при использовании шокера с батарейкой в качестве осциллятора, вводной транс какой? по идее, должен быть понижающий, например 10/2. на 10 витков подаём шокер, на 2 витка получим 5-7 кв. (то, что надо).
Здесь, где-то упоминалось, всё наоборот. Я понимаю, что работать будет, лишнее погасится, но всё-же? Ведь так мотать лучше, всего 1 или 2 витка силовых.
RadioГубитель
сообщение 16.4.2019, 21:25
Сообщение #10115
Из: Москва
1 виток на шокер, 9 витков на вторичку. Зазор меж электродами - 0,2-0,3 мм
Для тех, кто не понимает процесса. ВВ разряд на концах вторички формирует инпульсь прямого(поправился) хода, который в свою очередь заряжается разрядом при пробое воздуха меж электродами. Сила тока (мгновенное и оч короткое значение) достигает пары кА. Сколь бы шокер не выдавал, но в зазоре более 1-2 кВ не будет, а ежели будет больше, то сила тока в зазоре оч ослабнет. А здесь ток жизненно необходим. Именно поэтому не особо радостно запускаются схемы с разрядниками в виде транзисторов или тиристоров. Ну не могут они обеспечить таку иглу тока (dI/dt) как это делает воздушный зазор. Так же для этих целей не годятся иные разрядники. В вакууме, например.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 16.4.2019, 21:43
spotok
сообщение 16.4.2019, 22:08
Сообщение #10116
Спасибо. Понятно, я забыл, что там нужен разрядник.
Но всё-равно, некоторая проблема мотать 9 витков толстых. Раньше, я делал на трансформаторной аргонке осцилляторы, так там 2 кв берётся с трансика и на разрядник. Вводной транс был намотан 2/5 или 1/4. Так мотать намного проще. На 2-3 сердечниках от ТВС, на одном керне лентой 4 витка на всю ширину с прослойкой электрокартона, а на другом простой проводок.
Сообщение отредактировал spotok - 16.4.2019, 22:11
RadioГубитель
сообщение 16.4.2019, 22:17
Сообщение #10117
Из: Москва
в обдуве 3 ПЩ 6 мм2 хватает. Естественно, одеть трубку термоусадку. в 55 кольцо лезет
Сейчас попробую проводом кЕтайским 10 AWG в 2 провода.
По результатам отпишу. Но не думаю, что он швахнет.
spotok
сообщение 16.4.2019, 22:29
Сообщение #10118
Я сделал 3-х фазник, косой мост, на 150 А модуле, 5 диодов ЕВУ150 на выходе, пока не знаю, какой максимальный ток разрешить аппарату, но всё-равно, токи большие и 55 кольцо не катит, и провод должен быть на 300а. Буду пробовать по своему, с малым кол-вом витков на выходе и на сердечниках от телека.
Это не AC/DC, здесь сердечник можно использовать большой, он не мешает.
Сообщение отредактировал spotok - 16.4.2019, 22:41
RadioГубитель
сообщение 16.4.2019, 22:40
Сообщение #10119
Из: Москва
Тут кольцо нужно 102-е)))
spotok
сообщение 16.4.2019, 22:51
Сообщение #10120
сердечники от ТВ - самое нормальное и можно набрать любое сечение, и габарит нормальный, и лента легко мотается на керн.
И разбирается , и собирается.
54 чел. читают эту тему (гостей: 53, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 6:20
