Квалификационные требования к дежурному электрику РУ 6 кВт. |
13.3.2019, 14:42
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2019 Пользователь №: 55416 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой квалификационный разряд необходим дежурному электрику производящему единолично коммутационные переключения в РУ 6 кВт на пром. предприятии в порядке текущей эксплуатации. Мои поиски в ЕТКС не увенчались успехом.
13.3.2019, 14:49
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. дежурный электрик - нет такой профессии
2. для переключения нужна группа, а не разряд -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.3.2019, 0:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой квалификационный разряд необходим дежурному электрику производящему единолично коммутационные переключения в РУ 6 кВт на пром. предприятии в порядке текущей эксплуатации. Мои поиски в ЕТКС не увенчались успехом. Есть такое в ектс как " группа сложности эл.установок" там должны быть разряды для ДЭМов и ОВБ... Думаю в вашем случае 3 разряд не больше.А гр.безопасности 4я. В порядке тек.эксплуатации-это работы включенные в перечень ( см.правила ОТ) , они распространяются на эл.установки до 1000В.В вашем случае 6000В. Это просто переключения и опер.обслуживание... Сообщение отредактировал Dmitry_G - 14.3.2019, 0:07 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
14.3.2019, 16:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2017 Пользователь №: 51690 |
Для производства просто переключений для вашего случая в былые времена хватило бы наличие персонала с названием профессии, как "электромонтер по ОБСЛУЖИВАНИЮ электрооборудования". Но. Ещё в 90-ом году эта профессия была исключена из перечня в ЕТКС. В действующем Справочнике (ЕТКС) есть профессия с более широким функциональным спектром - "электромонтер по ремонту и ОБСЛУЖИВАНИЮ электрооборудования". Т.е не только по ремонту и техническому обслуживанию, но, в том числе, и по ОПЕРАТИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, проще говоря работник категории ОПЕРАТИВНО-ремонтного персонала, а это и есть в простонародии ДЕЖУРНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Ну а дальше открываем в ЕТКС профессию "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" и читаем Характеристику выполняемых работ по разрядам. У 3 разряда находим:
Цитата .....Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения, оперативных переключений в электросетях.... , но, что касается группы допуска к работе в электроустановках, этому разряду соответствует знание Правил в объёме Цитата правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III. . А это электроустановки ДО 1 кВ (до 1000 В)! У вас же распрустройство 6 кВ, поэтому читаем характеристики 4 разряда, а там: Цитата ... Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения. Выполнение оперативных переключений в электросетях .... , а также знание Правил: Цитата правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. А вот это уже и ДО и ВЫШЕ 1 кВ (до и выше 1000В). Вот этот вариант вам подходит. Сообщение отредактировал Вольт Ампер - 15.3.2019, 10:54 |
16.3.2019, 2:05
Понял. Большое спасибо...
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 19:11 |
