24 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
serg247
сообщение 2.2.2019, 14:41
Сообщение #281
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Цитата(serg247 @ 22.1.2019, 23:26) *
В основном на печных форумах так повторяю... А вот с чего взяли, что мне нужон ККМ? Речь шла про запараллеливание диодов.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
lubitel5
сообщение 9.2.2019, 20:55
Сообщение #282
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Так можно мотать.Намотал литцендратом исключительно из-за отсутствия толстого монолита.Влез 21 виток,индуктивность 65 мкГн.
RadioГубитель
сообщение 9.2.2019, 21:01
Сообщение #283
Из: Москва
Пользователь №: 29776
так нужно мотать. У меня просто литцендратов нету.
sla-nik
сообщение 9.2.2019, 21:55
Сообщение #284
Из: г.Димитровград
Пользователь №: 18551
.Влез 21 виток,
А не 22.Может я не правильно посчитал?
lubitel5
сообщение 11.2.2019, 14:04
Сообщение #285
Из: Украина,Херсон
Если довести до конца под кольцо-будет 22,а так 21,5.
oleg1ma
сообщение 11.2.2019, 14:35
Сообщение #286
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
витком на кольце считается то что в дырке, у вас 22витка, половины на кольце быть не может.
lubitel5
сообщение 1.4.2019, 19:19
Сообщение #287
Из: Украина,Херсон
Забыл про БУ(как обычно) и сделал радиатор больше чем нужно.Если БУ подключить гибким шлейфом(1-2 см)-думаю помех ловить не должен?
RadioГубитель
сообщение 1.4.2019, 22:34
Сообщение #288
Из: Москва
я бы снял радиатор и пильнул.
А так нет. ничего ловить не будет, если не увлекаться длиной шлейфа
lubitel5
сообщение 17.4.2019, 23:09
Сообщение #289
Из: Украина,Херсон
Радиатор пильнул.Не пинайте сильно.Просто есть проблемы и мозги подклинивают.Появилось время дособрать девайс.Были проблемы с БП-переутал витки,но запустил,пока работает.Заклинило-куда подключать концы как на фото.Обвел кружками.Ранее,вроде,разобрался,а сейчас уже три часа со схем на плату и ноль.
RadioГубитель
сообщение 18.4.2019, 8:15
Сообщение #290
Из: Москва
out1 пирипаиваешь к контакту под temp.blok.
Это схема софт-старта, применимая по шиту для мгновенной блокировки контроллера в любой внештатной ситуации
out2 в воздухе. Это резервная цепь.
stp weld. это развязка на котнроллер управления однотахтером Юрия. Тебе вряд ли это понадобится.
Yarmir
сообщение 10.9.2019, 10:43
Сообщение #291
Из: Харьков
Пользователь №: 54375
Цитата(RadioГубитель @ 14.7.2016, 14:28) *
В этой версии стоит сдвоенный байпасник на 60А с быстродействие 60нс.
Теперь я понял основную свою глупость и частично понял то, что ты хотел сказать.
Я сделаю эксперимент.
Сваяю сейчас нечто контролирующее перепады заряда конденсаторов и амплитуды выпрямленного входного. И отдам восстановленный девайс его исконному владельцу с просьбой продолжить пытки ресантой. icon_smile.gif
Может быть еще есть какие камни, которые я упустил?
Извиняюсь что подымаю старый вопрос. Просто Вы заставили задуматься ,при проектировании ККМ UC27080 , о проблеме выхода из строя при нестабильной питающей сети (стр. 9-10 темы). На мой взгляд (сугубо ИМХО в первом приближении) загнать дроссель в насыщение возможно лишь только во время накачки выходных электролитов через байпасный (БПС) диод, в случае выхода онного из строя. И тут два варианта работы БПС диода- при выключенном контроллере и при включенном ( с учетом плавного пуска). Так вот, при выключенном ККМ через БПС течет ток заряда + ток через нагрузку . При плохом контакте сетевого ккм может не выходить в рабочий режим достаточно долго, при этом нагрузка будет работать в не штатном режиме (зависит от нагрузки). Если предусмотрена эксплуатация в таких режимах , то при выборе БПС диода , ток заряда + ток через нагрузку закладывается как номинальный, а не максимальный ( как в некоторых апнотах). Проектировать дополнительные защиты к существующим думаю не стоит. В принципе у TI есть защита включающая SS при входном 115в в 3 кВтнике . Тут меня малость беспокоят критерии выбора БПС диода в этом режиме во втором случае (вкл. SS). В частности его частотные свойства. И искреннее спасибо за эту тему.
Сообщение отредактировал Yarmir - 10.9.2019, 14:34
irfps
сообщение 16.12.2019, 23:58
Сообщение #292
Пользователь №: 56519
Добрый вечер.
Сделал ККМ на микросхеме UC3854А. Наблюдается некоторая странность при работе: при входном напряжении до 180в, работает как надо, потребляемый ток ККМ синусный, но с выше 180в, начинаются искажения потребляемого тока (особенно видно на 3 выводе микросхемы) и возникает посторонний звук. Что интересно, от мощности это не зависит(200вт-600вт). Схема из документации от ТИ, согласно той же документации, применен индуктивный датчик тока(на 2-х тр-а тока). Дополнительный фильтр в цепь измерения тока ставил, не помогает. Демпферные цепи в силовой части, так же картину не меняют.
Сообщение отредактировал irfps - 17.12.2019, 22:07
lubitel5
сообщение 26.3.2020, 18:24
Сообщение #293
Из: Украина,Херсон
Время появилось и тут-же пропало.Только запустил,но без большой нагрузки.Прежде чем грузить хочу еще уточнить:что за разъем и конкретно вывод по средине с 6 ноги 393-й где три контакта(платка защиты) и на плате управы разъем ntc,что к нему подключить,вроде какая-то термозащита?Опять не могу вставить изображение в теме.
lubitel5
сообщение 11.4.2020, 17:12
Сообщение #294
Из: Украина,Херсон
Подключил нагрузку 3 кВт,напряжение 309 В(около 2 кВт)-куда копать?
lubitel5
сообщение 18.4.2020, 20:51
Сообщение #295
Из: Украина,Херсон
А докопал я до резисторов 10 Ом возлеТТ.Небыло у меня таких и решил по два 22 Ом.А поставил по одному.Сейчас 3 кВт держит,но 400 В.Поищу ещё 1 кВт- посмотрю.
lubitel5
сообщение 26.4.2020, 17:58
Сообщение #296
Из: Украина,Херсон
Нагружать 4 кВт лампочками-это-ж к.з.,может подключать через термисторы?
RadioГубитель
сообщение 26.4.2020, 18:40
Сообщение #297
Из: Москва
и он должен это переваривать. Не переваривает - отправляем в мусерку. Или разбираемся почему.
Вся метода ужЕ давно была расписана. С тех пор несколько дефайсов работают, хлеба не просют. Более чем несколько не делал...
lubitel5
сообщение 27.4.2020, 23:52
Сообщение #298
Из: Украина,Херсон
Я так только начинаю понимать(а может и не начинаю).В Экселе нужно ввести реальные значения дросселя и получить номиналы,например,сопротивлений.Или ввести номиналы (поставил те что на печатке в Спринте) и получить нужную индуктивность дросселя.А то я намотал 62 мкГн и тупо впихнул в корректор.Возможно поэтому и просадка под нагрузкой(400В).
lubitel5
сообщение 28.4.2020, 13:12
Сообщение #299
Из: Украина,Херсон
В общем постараюсь разобраться.Один только вопрос-какая рабочая температура индуктора,я так понял что за 70.
lubitel5
сообщение 28.4.2020, 22:16
Сообщение #300
Из: Украина,Херсон
Всетаки задам вопрос,может поможете.Расчитал дроссель по Даташит и в Экселе(если правильно разобрался)-получился минимум 22 мкГн.У меня 62 и 50 при макс.токе.Подставлял параметры ККМ со схемы-расчетный дроссель 21,а на схеме 47.Может в схеме др. из альсифера и при нагр.индуктивность снижалась до 21.Тогда получается мне нужно отматывать витки и делать перерасчет,что-бы при макс.токе индуктивность была чуть больше расчетного минимума?Хотя на последних фото и кольцо больше чем у меня и витков 22-24,индукт. более 60 и мощность ККМ 5 кВт.Совсем запутался.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 28.4.2020, 23:24
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 15:16
