![]() Вопросы по DC-AC |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
После подрыва ключей и замыкающих диодов получилась интересная картина, а именно:
- вылетает транзистор в контуре раскачки ТГР. В контуре всего 5 деталей и не могу найти причину : при подаче питания 14В на контур ТГР вылетает накоротко транзистор раскачки. Сам ТГР проверял - обмотки целые. На вторичке ТГР остались только нагрузочные резисторы, все остальное отключил. Диод на размагничивающей обмотке целый. Спалил 3 халявних ИРФ840, решил что на сегодня хватит. Сообщение отредактировал sss - 3.4.2019, 19:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55424 ![]() |
Диод на размагничивающей обмотке целый. Спалил 3 халявних ИРФ840, решил что на сегодня хватит. Может быть неправильная полярность размагничивающей обмотки? Чтобы не жечь зря транзисторы, на время наладки можно впаять резистор 10-50 ом между коллектором и обмоткой, посмотреть на нём форму тока. Должны быть треугольники. Сообщение отредактировал Тотк - 4.4.2019, 5:53 |
не верно намотан тгр. певичку мотаем в два провода.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.4.2019, 6:52 |
А до этого все ведь работало! И на хх нормальные осцилограмы были.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
а микросхема драйвера живая, может это она жжет транзисторы? посмотрите сигнал на выходе м/с.
Ewgeniy_RZ6LYE, в теории нашел: около вольта на выходе драйвера, при подаче питания. Но самое интересно: если затвора транзистора на ноге нет - то и потенциала тоже нет.
Попробую драйвер новый вкинуть. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 ![]() |
если затвора транзистора на ноге нет - то и потенциала тоже нет. Вот для этого и нужен резистор в 1к на затвор полевика. Об этом Петрович говорил, что если будет обрыв в затворе, то конец транзистору гарантирован! У меня сначала не было т.к немного портил осцилки на выходе драйвера, но потом поставил его на всякий случай, ирка на управе стоит и провод через разъём к затвору подходит. ![]() П.С. На схеме его вообще нет... |
Вот для этого и нужен резистор в 1к на затвор полевика. Об этом Петрович говорил, что если будет обрыв в затворе, то конец транзистору гарантирован! У меня сначала не было т.к немного портил осцилки на выходе драйвера, но потом поставил его на всякий случай, ирка на управе стоит и провод через разъём к затвору подходит. ![]() П.С. На схеме его вообще нет... чего то не понял какой резистор и куда. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Это не к моему случаю - у меня все смонтировано на одной плате Какая разница как смонтировано если будет обрыв на выходе TC4420 (внутри), что защит транзистор от произвольного включения? Ответ прост, ни чего его не защитит, поэтому, кому жалко транзисторы ставят этот резистор. |
Вообще то этот резистор стоит во всех схемах питателей по умолчанию, почему вы решили обойтись без него, вопрос ? ![]() Что значит обойтись? Подтяжка уже есть в самом драйвере. Добавка компонентов в схему "что бы было"? Специально пересмотрел схемы других аппаратов - кто ставит, кто не ставит. У меня вообще драйвер и транзистор находятся на расстоянии одного SMD компонента 0805 и шансов что отвалится эл контакт между драйвером и транзистором ровно столько же сколько вероятности что отвалится контакт между транзистором и подтяжкой на GND (если бы он был). И между прочим контакт был. |
В общем череда неудач.
Вкинул новый драйвер, новые ключики и диоды.Включаю по каскадам, проверяю управляющие импульсы - все в норме. Проверил все на лампочке, все чистенько и красивенько. Фазировка ТТ правильная (пила синхронизированная с управляющими импульсами). Запуск через латр на 120 и 220 и гальваническую развязку - без происшествий. Запуск на 220 В - все ок. Накидываю нагрузку 4 Ом - импульсы не схлопываются. Нагрузку подкидывал несколько раз просматривая сигнал в на ногах контроллера, и при очередном отключении нагрузки хлопок и я снова имею пробитые ключи и диоды. Пока не проверял управляющие цепи и тд. - что послужило причиной выбитых ключей не знаю. Может снаббер не работает? Сообщение отредактировал sss - 11.4.2019, 21:36 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Вопрос. А как собственно шить AT90PWM3B? Khazama AVR Programmer +usbasp вроде его видит и шить не отказывается, НО FUSE биты не читает и вообще "говорит" что на этом контролёре он с ними не работает-Fuses and Lock bits are not suported yet for AT90PWM3B. Как быть? Тут http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...%83%D1%81#p4498 ссылки не работают...
Режим MMA включается при замыкании на GND или размыкании? Таак вопрос похоже снимается, вроде работает с avrdude_prog-v.3.3. Shaman 74 Вы вроде говорили прошивка имеется, не подкинете? Сообщение отредактировал Андрон IV - 11.4.2019, 23:55 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
В общем череда неудач. Вкинул новый драйвер, новые ключики и диоды.Включаю по каскадам, проверяю управляющие импульсы - все в норме. Проверил все на лампочке, все чистенько и красивенько. Фазировка ТТ правильная (пила синхронизированная с управляющими импульсами). Запуск через латр на 120 и 220 и гальваническую развязку - без происшествий. Запуск на 220 В - все ок. Накидываю нагрузку 4 Ом - импульсы не схлопываются. Нагрузку подкидывал несколько раз просматривая сигнал в на ногах контроллера, и при очередном отключении нагрузки хлопок и я снова имею пробитые ключи и диоды. Пока не проверял управляющие цепи и тд. - что послужило причиной выбитых ключей не знаю. Может снаббер не работает? Вы хоть фото покажите, чего делаете, а то по кофейной гуще трудно гадать, чего у вас там, вторичка силового правильно сфазирована? Какой ток напряжение было на нагрузке? Сообщение отредактировал cot - 12.4.2019, 8:44 |
адрес почты.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 ![]() |
Вопрос... Таак вопрос похоже снимается, вроде работает с avrdude_prog-v.3.3. Shaman 74 Вы вроде говорили прошивка имеется, не подкинете? Прошивка и документация есть у komrad-а Документация. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 6:09 |
