![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Спасибо за труд! всегда пожалуйства. придется руками, Eeprom изменился сильноЖеня, в новой прошивке епром от старой подходит (там где хранятся все константы) или нужно ручками переносить старые настройки? Я попячил глюки дисплея переделкой морды аппарата на пластиковую. А так да. Проц оставался всегда стабилен. Зы. Женя, если не перегоришь, давай АС/ДС замутим)))). Я щас как раз курю все это. Я только за. Сам хочу замутить новый аппарат. С этим сдуру увлекся миниатюризацией, и он немногим больше катушки с проволокой, нифига не впихнешь. Ослятор и тот еле место под протягой нашел. На АС уже модули лежат, ждут своего часа. Но дело в том, что я про АС пока мало что знаю, так что нужны предложения. Как должно происходить управление, как должно выглядеть меню и регулировки, какие диапазоны частот нужны. так то вроде уже можно использовать АС, пользуясь ногой В4. Там 1, когда подается основной ток, и 0 когда базовый. То есть если добавить схему, которая будет переключать так, что 1 - это плюсовая полярность, а 0 минусовая - то уже вполне можно варить алюминьку. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Я только за. Сам хочу замутить новый аппарат. С этим сдуру увлекся миниатюризацией, и он немногим больше катушки с проволокой, нифига не впихнешь. Ослятор и тот еле место под протягой нашел. На АС уже модули лежат, ждут своего часа. Но дело в том, что я про АС пока мало что знаю, так что нужны предложения. Как должно происходить управление, как должно выглядеть меню и регулировки, какие диапазоны частот нужны. так то вроде уже можно использовать АС, пользуясь ногой В4. Там 1, когда подается основной ток, и 0 когда базовый. То есть если добавить схему, которая будет переключать так, что 1 - это плюсовая полярность, а 0 минусовая - то уже вполне можно варить алюминьку. Женя, я ради эксперимента могу сделать такую примочу на 3842. Принцип думаю легко уловим. У меня мысля иная. Я хочу (почему начал усиленно запускать аппарат Олега) сделать управление по потребляемой мощности, а ТТ выкрутить на полную, для защиты от превышения максимального тока. Что это даст? Это даст электронный бодик Негуляева, который фиксил постоянную мощность в дуге. Это для аргона идеал. Поэтому неплохо бы было один из освободившихся портов переделать на вход. И переключать в режиме Аргон (любой) на управление по мощности. Это дает тебе огромный плюс в ручном управлении сваркой. Можно чуть укорачивать и тянуть дугу без последствий прожигов. По АС. частота - 20-200Гц скважность - 10-90 Дэдтайм - я думаю что этот параметр нужно отправлять в калибровки. Ибо от -0,5до2 мкС. Можно рабротать как с перекрытием, так и с дэдтаймом. Сила у всех разная. Я склоняюсь первоначально к схеме СЕМа, выпрямитель мост со ср. точкой, кувыркатор - полумост. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
[attachment=56554:32_lcd_v24.0.zip] Доработал прошивку. Что изменилось: 1. Переработано управление частотой. Теперь она изменяется от 0.1Гц до 5Гц с шагом 0.1Гц, выше 5Гц с шагом 1Гц. Диапазон 0.1-100Гц 2. Переработан баланс Базового и Основного токов. Теперь изменяется от 1 до 99% с шагом в 1% 3. Исправлена работа ослятора и добавлен пункт меню в калибровках, где можно регулировать напряжение откл.ослятора 4. Дисплюй переведен с 8битной шины данных на 4битную. Освободились 4 вывода процыка. Теперь проводов надо вдвое меньше к дисплею. Дорожка к RW должна быть перерезана от дисплея, и со стороны дисплея посажена на корпус. 5. На ногу В4 процика выведен сигнал, который можно использовать для управления мостом, переворачивающим полярность,то есть можно делать переменку для алюмишки. Причем регулироваться будет не только баланс полярности, но и ток + и - полуволны. 6. изменил перебор переменных. Теперь не надо нажимать и крутить для выбора. Перебор осуществляется циклично, нажатием на энкодер. 7. переделана обработка энкодера. Теперь он работать может сильно шустрее. Но предупрежу сразу, с говенным энкодером может стать еще хуже и придется увеличить душительные емкости на нем. Идеально - оптический энкодыр-дыр (например с мыши) Исправлены мелкие косяки Спасибо огромное за проделанную работу, если есть кусочек схемы по пинам с внесенными изменениями то хотелось--бы увидеть. И желательно по подробнее расскажи про переменку, как применил или только собираешся и как? |
Ага, понял. Но проц не успеет поцикловку делать. Это проще переложить на какой то отдельный узел. Я сам думал над резонансником, в части размышлений над полуавтоматической сваркой методом ВКЗ, но так ничего и не додумал, времени на все это очень мало. А так интересно было бы поэкспериментировать, есть ощущение, что потенциал там интересный для силы.
надо бы наверное накидать силу АС, ее немного обсудить. Буду за компом, нарисую -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Ага, понял. Но проц не успеет поцикловку делать. Это проще переложить на какой то отдельный узел. Я сам думал над резонансником, в части размышлений над полуавтоматической сваркой методом ВКЗ, но так ничего и не додумал, времени на все это очень мало. А так интересно было бы поэкспериментировать, есть ощущение, что потенциал там интересный для силы. надо бы наверное накидать силу АС, ее немного обсудить. Буду за компом, нарисую Жень, я имел ввиду задействовать собственный оу в 3846. Просто кгда рулим поцикловкой - на оу максимум выкручиваем, когда по среднему то на компанике тт максимум выкручиваем -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
....Для себя решил купить мелкую горелку wp9 воздушку, американку, ту, что с красным рукавом. Евгений. Большое спасибо за ответ, всё равно не так мало сказано. Вот такую https://ru.aliexpress.com/item/WP9F-12FT/32...c9b759f9b29a-19 А педаль реостатная (вкл и рег.тока, выкл и лифт) или просто вкл, выкл? Хотелось тоже мелочёвку 0,5-1 мм, в частности авто --- крылья, двери. Конечно можно сказать --- ну ты даёшь: вольфрам, газ, дороговато. Но думаю ювелирность стоит этого. |
Да, такая, считаю оптимальна для мелочевки. Желательно еще и с гибкой головой. Педаль пока сделал просто кнопкой. Этого лично мне пока достаточно. Сваривал нержу 0.4мм. Это заметно труднее чем чермет, так как нержа боится перегрева. Так что навык решает. Немного упражнений и настроек, и педали кнопкой хватает для большинства задач. Это я пока не пробовал импульсные режимы, что по идее еще упростит задачу с тонким металлом.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 21040 ![]() |
oleg1ma, прошу прощения, есть вопрос консультационного характера: проблема вот в чем, собрал управу по вашей схеме и печатке (под крупный дисплей и 2 клапана, в качестве компаратора AD8561), силу использую косой от Юрия, на холостом ходу в режиме ММА порядка 50 вольт, при этом безбожно раскаляется резистор(наборка из 6 * 300ом) в цепи обратной связи по напряжению, ткните в нужном направлении потому как я видимо не до конца понимаю физику процесса |
нужно убрать все сливные конденсаторы на землю которые на силовой и изолировать управу от корпуса
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.4.2019, 15:34 |
это газовые линзы, делают поток газа более ламинарным обеспечивают более лучшую защиту и с ними дуга стабильнее
Баловался сегодня с осциллятором на тиристоре, вполне должен работать в аргоне, видео
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Резонансник , как есть, без переделок варит проволокой, лет 8-9 назад поварили кронштейны из нержавейки 3 или 4 мм толщиной (много). Протяжка внешняя, проволока была или 0,8 или 1 мм, не помню.
Для АС/DC нужно снижать ток сварочника до низкой величины, перед переключением полярности, иначе модули погорят. Сэм об этом писал. После переключения соответственно повышать. Ток очистки не нужен большой, его можно регулировать не более половины от сварочного или до 100А. Почитайте форум Сэма и блог Комрада, там всё есть и диапазоны тоже. Избыточная регулировка только мешает. |
Запасец там не нужен, сетка тормозит и рассеивает струи газа и он равномерно выходит вокруг электрода. В обычной горелке там несколько отверстий и газ может выходить из сопла не везде в одинаковом количестве, как-бы струями. Равномерность обдува шва хуже, но достаточна для сварки. При сварке титана требования к обдуву большие, там желательно поддувать сварочный шов ещё и снизу, титан сильно поглощает газы и охрупчивается. Особенно это касается хрупких сплавов титана.
Почитайте форум Сэма и блог Комрада, там всё есть и диапазоны тоже. Избыточная регулировка только мешает. Согласен, перегружать регулировки - это зло. форум к сожалению читать особо некогда, потому и задал вопрос тут. Кстати смотрю прошивку никто и не пробовал, иначе бы уже написали о багах. А они были в немалом количестве, сейчас дорабатываю Еще вопрос к спецам в аргонно-дуговой. Периодически возникает плохой поджиг, ослятор херачит, но дуга не подхватывается. Проблема на малых токах. Ампер с 40 подхватывается везде, а вот на токе в 15..35А проблема. Приходится чистить до котячих яиц металл, точить электрод - помогает, но не всегда. Тупо летает свечение по всему электроду и металлу да и все. Напруга ХХ около 100В, вроде все должно быть с полпинка. Но хрен там. На разных материалах -разный ток поджига. Ток аппарат тоже дает правильный при этом, проверял на нагрузку. С чем такое связано? Это нормально? Или хреновый аргон? Или только у меня? Сообщение отредактировал Skif - 2.5.2019, 15:14 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Смысл в том, что ток очистки никогда не бывает более половины сварочного, а может и четверть, поэтому и выпрямитель и коммутатор может быть удешевлён в одном плече. Комрад описывает, на каких режимах идёт сварка переменкой и за какие пределы, ток очистки не выходит. Поэтому в меню он должен быть ограничен, чтобы даже случайно не накрутить лишнего. Частотный диапазон, в основном это 70-120 герц. Ниже 50 герц частоты вроде не нужны, а верх 200 гц. При повышении частоты дуга сужается. Просто можно найти описание настроек Семовского аппарата и оттуда взять диапазоны. В блоге у Комрада должно быть.
Согласен, перегружать регулировки - это зло. форум к сожалению читать особо некогда, потому и задал вопрос тут. Кстати смотрю прошивку никто и не пробовал, иначе бы уже написали о багах. А они были в немалом количестве, сейчас дорабатываю Еще вопрос к спецам в аргонно-дуговой. Периодически возникает плохой поджиг, ослятор херачит, но дуга не подхватывается. Проблема на малых токах. Ампер с 40 подхватывается везде, а вот на токе в 15..35А проблема. Приходится чистить до котячих яиц металл, точить электрод - помогает, но не всегда. Тупо летает свечение по всему электроду и металлу да и все. Напруга ХХ около 100В, вроде все должно быть с полпинка. Но хрен там. На разных материалах -разный ток поджига. Ток аппарат тоже дает правильный при этом, проверял на нагрузку. С чем такое связано? Это нормально? Или хреновый аргон? Или только у меня? Жень, это КТР. плюсом у тебя однотакт, которому оч как нужно зарядить дроссель. на малых токах он не заряжается. Увеличь дроссель на порядок, увидишь эффект. Во вторния я пробовал лупасить на 15А. На двухтакте идеально. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Жень, это КТР. плюсом у тебя однотакт, которому оч как нужно зарядить дроссель. на малых токах он не заряжается. понял, работает в режиме разрывных токов. Спасибо за подсказку! вроде как ответ на поверхности, но как обычно - полез в дебри. Сильно сбило с толку вот еще что. Он может нормально зажечься и отработать, а потом может начать фырчать и все.Увеличь дроссель на порядок, увидишь эффект. Во вторния я пробовал лупасить на 15А. На двухтакте идеально. Вот нержа 0.4мм толщиной. Раз подхватило нормально и на импульсном режиме положило хороший шов, а потом хоть тресни. И токи в порядке и все дела проверял - балалайку ![]() Сейчас вот пишу костыль в виде кратковременного тычка тока на старте, для уверенного поджига, посмотрим, насколько это поправит ситуацию. Так как если дугу поджечь на токе в 40А и спустить до 15 - она горит. Но уже уверен, что аппарат буду переделывать начисто, либо куплю готовый ПА с коробочкой побольше и начну набивать туда все что можно. вот еще проба импульсного режима на чермете 1см шириной и 1.5мм толщиной. Верхний шов около 10Гц, нижний около 25Гц ![]() И еще странность, которую пока не пойму с этим импульсным режимом. ставлю например токи 80/35 50%. И он еле плавит, тогда как постоянка в 34А прожигает. где подвох...мерял на нагрузке - с токами порядок Сообщение отредактировал Skif - 2.5.2019, 17:03 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
мне было похожее с китаыским вольфрамом. два раза зажог и иди переточить-пока допетрил два раза осцилятор переделал
продавали вольфрам как abicor binzel. Конец бирюзовый. Я его затачивал и полировал до зеркала. Только он быстро становился бежево-матовым.
Для хорошего поджига на малых токах, в трансформаторной аргонке делал специальный довесок в виде трансика небольшого, 120W, диодного мостика и электролита на 450в. Напряжение было вольт 130 постоянки, ток ограничивал мощным резистором на уровне 4-5А. Цеплялось параллельно основному выпрямителю. Дуга зажигалась, даже при выключенном основном аппарате.
В импульсном режиме должно адекватно варить, видимо что-то с коммутацией тока, или есть паузы. Иначе никак не может быть. Где-то ток теряется. При 80/35 50% должно варить как на 60А. Вольфрамом пользуюсь советским лантанированным, для сварки всех материалов нормально. В былые времена только такой был и у меня нет претензий к нему. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2025, 11:52 |
