Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
4.5.2019, 21:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Да не при чом тут печатка, процик впаиваю без обвеса, питание через программатор, проверяют питание на пинах которые указал + 5v. Прошиваю, ничего не меняется. Биты хоть заводские хоть подправленные ничего не меняется. Я понимаю если бы это была первая плата, но ведь две работают без проблем. Так же говорили за дисплей что не может быть что бы был не рабочий. проверял по разному не работает. Может там чего не хватает? Я в этом не в зуб ногой. Чудес не бывает и Санта Клауса не существует Раз имеются рабочие версии-что мешает проверить дисплей на них? или же на любом другом устройстве с дисплеем 1602? Да хоть на том же трранзистортестере или индуктометре, или еср-метре, или термометре. А по процу-программа ложится нормально? Верифицируется? Епром зашит? И ещё-плата из поста ниже на 16 мегу, какую вы ставите и какую прошивку заливаете? |
4.5.2019, 22:29
У вас две разные платы в разных сообщениях.
А последние прошивки идут под Атмегу32. |
5.5.2019, 6:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Нормальный прошивальщик ругнется по любому. Прошивка под 32 по размеру вдвое больше, чем под 16. Скорее всего человек не прошил нормально фьюзы, и у него камень молотит на заводском 1МГц, а не как нужно на 8МГц.тайминги обмена ессно не выдерживаются и дисплей кажет пургу. Ладно верхний непонятный, а винстаровский точно должен работать нормально
Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2019, 6:22 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.5.2019, 16:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
У вас две разные платы в разных сообщениях. А последние прошивки идут под Атмегу32. В том то и суть, платы разные а проблема одна. Нормальный прошивальщик ругнется по любому.. Ладно верхний непонятный, а винстаровский точно должен работать нормально Процыки 32-е , а по поводу дисплея я не заморачиваюсь, винстар работает как надо. Проблема в работе процыка. |
5.5.2019, 19:23
Процыки 32-е , а по поводу дисплея я не заморачиваюсь, винстар работает как надо. Проблема в работе процыка. в чем проблема? что два клапана работают сразу? Сомневаюсь, что проблема в процах. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.5.2019, 20:23
в чем проблема? что два клапана работают сразу? Сомневаюсь, что проблема в процах. Не работают а открыты постоянно, реле совсем не срабатывает. Я и сам бы рад думать что проблема не в процах но засаду не могу найти. На нынешней плате Сергей подтянул затворы транзисторов на землю резисторами 2,4 ком, так напруга падает до 0,3v, тоесть жёсткой коммутации нет. При этом в режиме МИГ клапан не срабатывает а мотор нормально работает. Выпаиваю резистор с затвора, ключ открывается и на дальнейшие манипуляции не реагирует. |
5.5.2019, 21:09
Не работают а открыты постоянно, реле совсем не срабатывает. Я и сам бы рад думать что проблема не в процах но засаду не могу найти. На нынешней плате Сергей подтянул затворы транзисторов на землю резисторами 2,4 ком, так напруга падает до 0,3v, тоесть жёсткой коммутации нет. При этом в режиме МИГ клапан не срабатывает а мотор нормально работает. Выпаиваю резистор с затвора, ключ открывается и на дальнейшие манипуляции не реагирует. непонятно, какие транзисторы стоят? можно фото участа платы, где проблема. и принтскрин фьюзов, которые зашиты. И какую прошивку льете? по какой схеме сделано? может банально прошивка уже с перекинутыми ногами и естественно не работаетДоделал прошивку. Убрал найденные недостатки, естественно наделал новых, но пока их не обнаружил их))) 32_lcd_v24.4.zip ( 23.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279 Что нового в "новой" прошивке: 1. добавлен режим АС TIG 2. добавлена настройка дедтайма в калибровки 3. управление плюсом на В.4, минусом на В.3 4. затухание тока выполнено на отрицательной полярности, для очистки ванны 5. перед переключением полярности ток отключается 6. устранен перескок скорости в миге 7. в калибровке напряжения MIG - включил силу По АС. Егор, насколько необходима частота 200Гц? а то неохота переделывать что-то. Ты был прав, то что я делаю - надо буквально паре человек, и то так, в коллекцию на компе. Никто даже не проверял прошивку в деле и не находил багов. Оно и правда нахер никому не надо. Так что наверное еще пару дней потестю на своем аппарате, не попадутся баги - значит закругляюсь на этом,ибо сей форум - скорее мертв, чем жив. Может под настроение еще схему поправлю и все
частота - 20-200Гц скважность - 10-90 Дэдтайм - я думаю что этот параметр нужно отправлять в калибровки. Ибо от -0,5до2 мкС. Можно рабротать как с перекрытием, так и с дэдтаймом. Сила у всех разная. Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2019, 21:23 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.5.2019, 21:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 21.1.2017 Пользователь №: 51483 |
Жека не горячись... Скачать то скачали, но что бы тестировать нужен хотя бы осциллятор. Так что как народ соберёт осциллятор и обвес AC TIG тест пойдёт. НУ это потребители, барыги есно ничего тестить не будут.
-------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chiptuner.dp.ua
5.5.2019, 21:36
Евгений не забывай что в кувыркаторе частота потом удвоится на выхлопе
5.5.2019, 21:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
начальный поджиг для ac для увереного подхвата может надо делать как у Сема-поджигается на dc и только потом пошла переменка. Тема актуальная только сразу всё проверить времени просто нехватает.Темболее что есчё паяльником поработать надо нетолько прошивку залить
5.5.2019, 21:45
Евгений не забывай что в кувыркаторе частота потом удвоится на выхлопе Это как??? Частота вещь неизменная, и зависит исключительно от периода повторяющихся форм сигнала. не на кувыркаторе, а на трансформаторе или ином устройстве. ЗЫ. Я хочу сначала прикончить либо идею, либо получить готовое изделие от Олега. Либо на 494, либо на 2856, либо на обоих... потом рвану на новые проекты. А силу я оставлю. на тесты. уже отлаженную и рабочую. все впереди, только не совсем гладко. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 5.5.2019, 21:48 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.5.2019, 21:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Skif, я пока что слежу за темой. Собирал/собираю Семовский аппарат, но пока не лады с запуском (железо/управа). Если Ваша управа будет функциональна - естественно перейду на неё.
Сообщение отредактировал sss - 5.5.2019, 21:48 |
5.5.2019, 21:58
Та Дим честно - ощущение, что тихо сам с собою...Егор включился и все. Раньше как то живее шло все
Евгений не забывай что в кувыркаторе частота потом удвоится на выхлопе Каким образом, Олег?начальный поджиг для ac для увереного подхвата может надо делать как у Сема-поджигается на dc и только потом пошла переменка. Так и тут сделано, Maaris, разжигается до номинального тока и потом начинаются колебанияSkif, я пока что слежу за темой....Если Ваша управа будет функциональна - естественно перейду на неё. Спасибо парни, вроде как уже и не сам Она уже более функциональна. У Сэма нет многих функций и режимов и как по мне - удобства. А вот силу у него можно позаимствовать вполне - ничего лишнего, все просто и надежно -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.5.2019, 22:20
5.5.2019, 22:29
ну ежели на каждый ключик в мосту или полумосту идет 100Гц на выхлопе будет уже вдвое больше или не так? Да не делятся они. Что в однотакте, что в двухтакте часта зависит от периода. Просто у двухтакта иная топология. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.5.2019, 22:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Аргонка постоянка мне нужна, но проверю не скоро, ещё не до запустил. Переменку проверить не скоро получится, нужно кувыркатор делать, аппарат уже собран и места там нет. Если внешний делать, то нужен мост. А можно было силовой транс с двумя обмотками мотать, тогда полумост бы пошёл. Модули нынче дорогие. Заработает аппарат и люди подойдут, на Семовский не многие тянут, тут по проще собирать. И функционал вроде солиднее. Сейчас все форумы заглохли, обычные аппараты уже не интересны, остался только этот со своими новыми возможностями. Так-что сбегутся к зиме все сюда.
5.5.2019, 23:51
и снова прошивка. И снова изменения:
- в калибровки добавлена регулировка макс.частоты пульса, ограничена 400Гц Да, 400Гц, но это не значит, что их целесообразно использовать без изменений данной схемы, так как фанатизм приведет к неадекватной работе при вращении полярности. малопонятно? с картинками станет понятнее. вот частота 20Гц: красная - управление током желтая - переворотом полярности пока все нормально. Поднимаем частоту, 100Гц: и видно токовые хвосты уже оказываются не в той полярности. зуб на красной - момент переключения А вот 500Гц, тут п-ц без комментариев: Для тех, у кого возникт вопрос - а нах тогда 400? - поясню. Прошивка позволяет(можно и больше), 3845 - тоже, та что есть интегрирующая цепь - нет. уменьшить постоянную составляющую цепи+буфер - и в путь, все будет работать.А с текущей цепью 50 видимо потолок, надо пробовать Сообщение отредактировал Skif - 6.5.2019, 7:48
6.5.2019, 7:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Та Дим честно - ощущение, что тихо сам с собою...Егор включился и все. Раньше как то живее шло все Каким образом, Олег? Так а чтож Вы хотели, сколько времени прошло с начала проекта, народ не может вечно ждать, я тоже честно ждал продолжения, но не дождался, сделал Семовский аппарат и варю им уже четвертый год. |
6.5.2019, 8:48
Ждать оно конечно хорошо, но можно было например отладить к тому времени узлы, как например я сделал в свое время на резонанснике. Намалевал схему с разными вариантами узлов, опробовал их, расписал, какие лучше. Надо такая сила - вот, надо такая управа - вот. Компонуй по возможностям. Почему тут никто не хочет ничего подвинуть и предпочитают ждать? Сила то особо не изменяется, ослятор тоже, DC/AC тоже, блоки питания тоже, кто нарисовал варианты и обобщил? Кто осляторы разные опробовал и сделал выводы? Никто. На моей памяти один только человек написал, как он ослятор прикрутил. Я ж не могу выполнить весь пласт работы. Раньше ребята пытались эту часть сделать, дорабатывали схемы, но все заглохло, а щас и не пытается никто. Понимаю, что время бл..цкое, время - роскошь, но ведь всем жаль именно своего времени?
Вот схема под текущую прошивку Nicon, сравни с той, по которой ты делал свою печатку, может и найдешь засаду, почему реле и клапана не в адеквате Сообщение отредактировал Skif - 6.5.2019, 8:54 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
6.5.2019, 9:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Ждать оно конечно хорошо............ Раньше ребята пытались эту часть сделать, дорабатывали схемы, но все заглохло, а щас и не пытается никто. Понимаю, что время бл..цкое, время - роскошь, но ведь всем жаль именно своего времени? Основная масса форумчан просто ждёт готовой схемы и прошивки, значит тем кто могут что то делать - неинтересно. Допустим, мне этот проект не нужен - в моём понимании он просто неправильный, так что чем то помочь я просто не могу. Я в него просто не вникаю, так, просматриваю просто )))). |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 21:03 |
