Генератр Мitsu дизель , Проблема с оборатами двигателя генератора |
6.5.2019, 10:15
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2019 Пользователь №: 55634 |
Здравствуйте! Проблема высоких оборотах двигателя... По какой причине не спадают обороты?
6.5.2019, 13:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2310 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
7.5.2019, 12:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 |
Мааз, напишите хоть какая там система управления двигателем. Простой механический ТНВД или с электроникой. Одного названия производителя двигателя не достаточно. Чем больше данных тем точнее ответ будет
7.5.2019, 15:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Мааз, напишите хоть какая там система управления двигателем. Простой механический ТНВД или с электроникой. Одного названия производителя двигателя не достаточно. Чем больше данных тем точнее ответ будет Да какая там электроника - галимый китаец с механическим ТНВД, на котором, скорее всего, сбилась настройка частоты вращения (настроить и пару гаек подтянуть). Проблема выеденного яйца не стоит. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 18:57 |
