![]() почему при обрыве токового трансформатора сгорают транзисторы? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 ![]() |
к примеру проводок токового трансформатора в сварочном инверторе оборвался. при касании электродом заготовки как я понял вылетают силовые транзисторы. почему это происходит? разве нельзя было сделать схему сварки чтобы ничего не горело?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.11.2018 Из: Санкт-Петеребург Пользователь №: 54965 ![]() |
Добрый вечер. Если взять дежурку для примера, то можно попробовать впаять туда предохранитель копеечный, в этом случае перестанут гореть дорожки токоведущие на плате и трансы. Это писали на соседней ветке форума - Чипмейкер.ру. Как вариант неплохое решение, немного знаком с электрической схемой, но на практике нужно все проверять.
То, что проводок на токовый трансформатор у вас оборвался в аппарате, в очередной раз подтверждает, то что с каждым годом все инверторы стараются делать на удешевление, используя все тоньше провода, сечение проводников на обмотках минимальное идет уже без запаса 20-30% по мощности и току. Такая же ситуация с фильтрующими конденсаторами, емкостями и магнитопроводами трансформаторов. Так как конкуренция сейчас особенно высокая, с учетом количества китайских моделей за "три копейки" вот и другие производители стараются максимально удешевить свои инверторы, чтобы продать их и получить прибыль. Если нужны качественные аппараты, то нужно смотреть в сторону - Кемппи, EWM и т.д. но и стоимость их сегодня просто заоблочная, особенно для начинающих сварщиков. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.3.2019 Пользователь №: 55415 ![]() |
к примеру проводок токового трансформатора в сварочном инверторе оборвался. при касании электродом заготовки как я понял вылетают силовые транзисторы. почему это происходит? разве нельзя было сделать схему сварки чтобы ничего не горело? Ест разные схемы. Во многих таких последствий быть не должно. Это касается схем с токовым шунтом, те что еще на мосфетах. И у токового транса 2 обмотки. Если отпаивается та, через которую сила проходит - ничего страшного не будет. А еще нормальные трансформаторы на соплях не болтаются, типа как в Ресантах, Титанах. Там маленькие аккуратные, легкие, впаянные. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 ![]() |
Потому сгорают, что на основании информации с токового т-ра идет ограничение тока через транзисторы. Если токовый т-р в обрыве, контроллер делает вывод, что ток через транзисторы "маловат" и, продолжая его (ток) наращивать сжигает транзисторы гарантировано. Так и должно быть, к сожалению, токовый т-р самая важная деталь в схеме управления, его обрыв смертелен во всех случаях, кроме микропроцессорного управления, где такая ситуация может быть распознана, но это уже совсем другая история.....
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10990 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если предположить, что закон Ома верен, U=IR, то при обрыве вторичной цепи токового трансформатора (R-> ∞) напряжение будет расти.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
И сварщика убивает молния
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 14:01 |
