183 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 15.5.2019, 19:20
Сообщение #3301
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
нет, двигайтесь дальше
ay007
сообщение 16.5.2019, 8:00
Сообщение #3302
Пользователь №: 27135
Ок, спасибо. Но ткните, пожалуйста, где можно почитать про суть процесса.
Just a thought..
ay007
сообщение 16.5.2019, 12:39
Сообщение #3303
Собственно, смущали отличия от известной ("Осциллограммы Бармалея") картинки:
(типа - хотел убедиться, что и в моем трансформаторе присутствует размагничивание), пока не догадался, что отличия из-за меньшей скважности импульса.
Моделирование при скважности 10 % показало колебания во всей красе.
Just a thought..
tranzistor3102
сообщение 16.5.2019, 21:46
Сообщение #3304
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуйте.хотел спросить не у кого не завалялась схема от сварочного аппарата PRORAB FORVARD 222 IGBT?Схему управления нашел,а схему силовой искал не нашел.
RadioГубитель
сообщение 16.5.2019, 22:24
Сообщение #3305
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Коль пошла такая пьянка, мож у кого завалялась схэ Jasic MIG 250F (J33).
Мне-п только БУ или БУ подобных.
По заверениям юзеров, аппарат будто стал варить на всю ивановскую, жестко и брызгать. Однако, проверка на балласте показала полное соответствие заданного и реального напряжения на всех диапазонах тока до 250А.
Думаю, собака порылась в БУ. А чтобы понять не вскрывая, надобна схема...
Поищи схэ шасси кЕтайца zx7-250. Один-в-один.
serg247
сообщение 17.5.2019, 1:39
Сообщение #3306
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Есть такой архив "Сварочные аппараты Сварог" где есть J33. БУ или драйвер за номером https://www.bigsvarka.ru/products/plata-b04105
Но, по фото из архива плата другая, с двумя трансами. Впрочем опыт ковыряния одного аппаратика (схему срисовал) показал, что проще отремонтировать тупо меняя все стекляшки (особенно если аппарат зимовал в гараже) которые китайские любят трескаться. Но, основная бяка в операционниках. Тоже меняем все подряд пока не заработает. "Электронный дроссель" штука капризная и осциллом его работу не увидишь. Тем паче во время сварки...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
tranzistor3102
сообщение 17.5.2019, 4:47
Сообщение #3307
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Здраствуйте.Понял спасибо а чем можно заменить транзистор FGH60N60SMD а то в нашей деревне нету таких транзисторов
RadioГубитель
сообщение 17.5.2019, 7:35
Сообщение #3308
Из: Москва
MBQ60T65PES
RJH50F5
Спасибо! Хорошая наводка. Закажу просто блок в сборе. Гляну только версию.
ЗЫ. Аможно ссылку на архив?
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2019, 8:46
serg247
сообщение 17.5.2019, 9:09
Сообщение #3309
Из: Беларусь, Минск
Проще скинуть куда. Почту или Скайп в личку. Разной инфы много, а источники не сохраняю. Архивчик больше гига.
tranzistor3102
сообщение 18.5.2019, 6:40
Сообщение #3310
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='RadioГубитель' date='17.5.2019, 7:35' post='520314']
MBQ60T65PES
RJH50F5
спасибо.нашел другой G80N60UFD надеюсь подойдет.больше никаких все равно нету.
sergey777.68
сообщение 21.5.2019, 11:24
Сообщение #3311
Пользователь №: 24348
Нужен совет как починить сви-205 ап.Дефект красный фонарь по перекосу моста при касании электрода на любом токе(иногда работает как положено).
XORT01
сообщение 21.5.2019, 12:26
Сообщение #3312
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Если красный фонарь - это светодиод перегрузки, то было подобное. На нагрузку мог работать нормально, мог высветить перегруз. При сварке тоже - то нормально работает, то первый тычёк электродом и усё. С чего взяли, что перекос?
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
sergey777.68
сообщение 21.5.2019, 12:42
Сообщение #3313
сработка по тиристору(сброс по выкл аппарата).
XORT01
сообщение 21.5.2019, 15:36
Сообщение #3314
Я грешил и на перекос и просто на плавающую проблему в трансформаторе, и на сопли/непропаи. В моём случае проблема оказалась в одном из транзисторов в цепочке от 3140 до ШИМ-ки, то есть он то передавал сигнал ограничения, то как-то коряво, в итоге отрабатывал тиристор. Намучился я с этим экземпляром знатно.
sergey777.68
сообщение 22.5.2019, 6:54
Сообщение #3315
я думал проблема в сил.тр(работает на одном из 3х) все вместе сбоят.По индуктивности разницы не увидел.
XORT01
сообщение 22.5.2019, 7:12
Сообщение #3316
Точно такая же ерунда была, измерял трансы вдоль и поперёк, гонял в холостую, на разных нагрузках, а проблема оказалась совсем в другом месте...
Душман 83
сообщение 22.5.2019, 7:40
Сообщение #3317
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
На сайте В. Володина была информация по решению проблем с защитой.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
толян
сообщение 22.5.2019, 10:40
Сообщение #3318
Пользователь №: 13490
У вас скорей всего проблема со стабилизацией тока на УПТ для шунта. Ток первоначально прыгает на максимум или просто не регулируется и сразу же - отработка защиты.
Если у вас модификация полная, с дросселями, то ищите в вышеописанном узле, ежели экономная на айгибитишниках и без дросселя - то просто не хватает быстродействия. попробуйте просто добавить на выход какой нибудь дроссель.
Это серия с отсечкой постоянки в трансе и не симметрия или перекосы ей не страшны.
ПЫ.СЫ. И если есть хот узел хот старта - то просто уберите его.
Сообщение отредактировал толян - 22.5.2019, 11:02
sergey777.68
сообщение 23.5.2019, 14:19
Сообщение #3319
Спасибо за пинок в нужную точку. icon_biggrin.gif выкинул контакты с т.шунта запаял провода.Дефект пропал (после проверки ) отпишусь. Спасибо beer.gif
XORT01
сообщение 23.5.2019, 18:18
Сообщение #3320
Так разъёмы - это первое, что проверяется, как само-собой. Но на всякий случай основательно погоняйте, так как после любых моих действий, мне тоже казалось, что аппарат нормально заработал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 9:49
