311 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
nikon
сообщение 27.2.2019, 8:48
Сообщение #6001
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вот это тема пошла. да во всей старой радиоаппаратуре все трансы и дросселя упакованы в металлические бандажи, где с прокладками где без. С появлением феррита трансы просто перестали петь на слышимой частоте и на бандажах попросту стали экономить. На работу транса он не оказывает ни какого влияния.
truevoxdei
сообщение 23.4.2019, 21:59
Сообщение #6002
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, а кто может пробовал вместо термопасты для транзисторов использовать "жидкий металл", например Thermal Grizzly Conductonaut (или Coollaboratory Liquid Ultra)?? Теплопроводность обещают вплоть до 73 Вт/(м·К). Единственно, категорически на алюминий нельзя наносить (можно на медь). Но можно и через медную пластину ставить.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 23.4.2019, 22:01
shock_by
сообщение 25.4.2019, 0:52
Сообщение #6003
Из: Беларусь, г.Борисов
Пользователь №: 50084
Всем привет. Захотелось собрать Бармалейчика. Уже третьего) Предыдущие работают отлично) Все по схеме с самого начала, однопалатный вариант, вот почти она.
Появился вопрос насчёт блокировочных кондесаторов. Заказал с Китая такие.
Меньше они размером, чем в прошлых использовал, можно с ними запускать или другие искать?
KSV
сообщение 25.4.2019, 16:21
Сообщение #6004
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я ставил на 630 вольт хотя в схемах на 400, главное, чтоб не грелись.
С уважением Сергей
Dermengy
сообщение 17.5.2019, 16:54
Сообщение #6005
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
В Бармалейнике управа развязана с высоковольтной частью, как ввести ОС по напруге с выхода инвертора без оптрона ?
golub
сообщение 18.5.2019, 11:59
Сообщение #6006
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Dermengy
сообщение 18.5.2019, 18:51
Сообщение #6007
Из: Одесса
Спасибо.
icon_rolleyes.gif только зачем через 2 транзистора и заводить на 3 ногу, когда есть 2 .
В общем управа на макетной плате, могу попробовать разные варианты.
KT117
сообщение 18.5.2019, 20:30
Сообщение #6008
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Dermengy @ 18.5.2019, 19:51) *
Спасибо.
Зачем тогда спрашивать?
Dermengy
сообщение 18.5.2019, 21:02
Сообщение #6009
Из: Одесса
мои любительские познания не позволяют самостоятельно сотворить схему, потому и была необходимость увидеть пример.
Скинули три варианта, буду макетировать
soud
сообщение 20.5.2019, 9:44
Сообщение #6010
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Цитата(golub @ 18.5.2019, 11:59) *
А печатки управы случаем нету ?
golub
сообщение 20.5.2019, 11:52
Сообщение #6011
Из: Харьков, пески
Элементы не подписывал, мне не нужно было. все свободные конт. площадки на М2 это земли и соединяются они до кучи на стороне М1
А так?
Сообщение отредактировал golub - 20.5.2019, 18:52
soud
сообщение 20.5.2019, 15:23
Сообщение #6012
Цитата(golub @ 20.5.2019, 11:52) *
[attachment=56746:upr.lay]
Не прикрепилось !
soud
сообщение 20.5.2019, 22:47
Сообщение #6013
А так?
Все ок спасибо!
peter49
сообщение 29.11.2019, 16:36
Сообщение #6014
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Не знаю откуда эта схема,но хотелось-бы знать рабочая ли она для полуавтомата
oleg1ma
сообщение 30.11.2019, 15:06
Сообщение #6015
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
это первая схема п/а Тараса(электровоза) которую он собирал, рабочая, но видимо не очень, так как после этого проекта начался этот
KT117
сообщение 13.3.2021, 18:51
Сообщение #6016
Из: г.Кишинев
Ветка работает . Пишите вопросы
Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2021, 19:57
Radioramzes1
сообщение 13.3.2021, 22:34
Сообщение #6017
Пользователь №: 58240
Доброго времени суток! Не подскажите, как снизить минимальный ток схемы? У меня Минимум 70-75А.
tranzistor3102
сообщение 15.3.2021, 7:33
Сообщение #6018
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Здрастуйте.а для чего уменьшать еще ниже ток?сваривать фольгу собрались? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 15.3.2021, 7:34
Radioramzes1
сообщение 15.3.2021, 15:03
Сообщение #6019
Ды, не только ж 10-ку варить)). От схемы отошел только в одном, Резистор 1.6Ом 0.5Вт заменил на 1.5Ом аналогичной мощности.
tranzistor3102
сообщение 15.3.2021, 16:06
Сообщение #6020
Из: ЧЕБОКСАРЫ
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 5:47
