48 страниц V  « < 44 45 46 47 48 >
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
RadioГубитель
сообщение 22.5.2019, 15:51
Сообщение #901
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Santo @ 22.5.2019, 15:20) *
RadioГубитель,
Как перемаркер определяете?
Перемаркер от галимой подделки отличается сошлифованным полностью корпусом и нанесенной заново маркировкой краской или гравировкой.
Что я делаю с любым полупроводником? А беру, открываю шит и смотрю напряжение работы. Беру проволоку, закорачиваб затвор и сток, и вешаю сток-исток на мегер. Включаю. Должен увидеть напряжение из шита обычно +50В. Если вижу, иду далее. Нагружаю в открытом состоянии. Смотрю падение. Если все ок, можно и динамику проверить
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.5.2019, 21:47
Santo
сообщение 22.5.2019, 16:12
Сообщение #902
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Цитата(sss @ 22.5.2019, 15:50) *
Santo, кроме визуального - самый простой замер емкости затвора.
Измерял емкость между затвором и эмиттером, по даташиту входная емкость 4000пФ (с чем то там), я померил- получилось 5120пФ-5400пФ, за исключением двух, у одного 6000пФ, у второго 7500пФ.
Короче, взял рентгеновский аппарат, просветил транзисторы, на фотке слабо видно, но рассмотреть можно, кристалл с подложкой почти сливается,
ширина подложки порядка 14мм, ширина кристалла около 7мм. Маловато будет? И это, крайние ножки как будто в воздухе висят.
Сообщение отредактировал Santo - 22.5.2019, 20:16
Lemm
сообщение 22.5.2019, 21:18
Сообщение #903
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(RadioГубитель @ 22.5.2019, 13:40) *
Сколько раз видел в буржуйских аппаратах шлифованные транзисторы, установленные с завода.
О как . А я думал , что это у меня уже паранойя , когда в мосту видел родные HGTG20N60 такого вида , как будто их пьяные китайцы шлифовали icon_smile.gif Итальянский аппарат был .
RadioГубитель
сообщение 22.5.2019, 21:46
Сообщение #904
Из: Москва
Ресанты, Б-э-э-эвельды.
Я просек давно эту фишку, ибо ремонтами занимаюсь скорее от скуки. Эти нехорошие люди естественно экономят. И покупают дешевый шрот.
Что самое интересное, это дерьмищще отрабатывает по 10 лет. И хыть бы хны. Кроется тазиком совершенно от другого.
Santo
сообщение 23.5.2019, 8:46
Сообщение #905
Из: Рязань
Расковырял таки один транзистор, ножки припаяны/приварены, размеры кристалла 6.7мм., подложка-выступ пластины, на которой кристалл 13мм, максимальная-14мм.
Выглядит все как по настоящему, хотя в принципе как выглядит настоящий не знаю, может там кристалл больше.
Смотрел разные фотки и видео в интернете, там кристалл по ширине с ножку коллектора.
XORT01
сообщение 23.5.2019, 18:27
Сообщение #906
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Так может проще у форумчан поспрошать: у кого есть точно оригинальные (или теперь все на али берут?), пускай сделают посильные измерения ёмкости всех переходов, падение под определённым током. А то сомнения так и останутся...
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Santo
сообщение 23.5.2019, 19:48
Сообщение #907
Из: Рязань
По хорошему для проверки нагрузить бы их вольт на 300, ну и по току ампер на 20 не мешало бы, сколько там рассеивающая мощность, 200Вт вроде. надо в выходные подумать на досуге, не только из-за этих транзюков, а так, на будущее.
Сообщение отредактировал Santo - 23.5.2019, 19:51
RadioГубитель
сообщение 24.5.2019, 7:28
Сообщение #908
Из: Москва
Беру все транзюки на али.
Емкости соответствуют шиту +/-5%...
Якобы"ригинал" брать у барыг по 460 р/штука нету ну никакого настроения...
Santo
сообщение 24.5.2019, 13:58
Сообщение #909
Из: Рязань
RadioГубитель,
насчет "ригинала" согласен, у меня вот только рванул 150EBU04 на 200-х амперах.
Как он мог рвануть, если по даташиту 150А держит? А их там 2 в параллель.
Три штуки выдержали, даже тот , который один остался.
А цена "ригинала" 450р.
Сообщение отредактировал Santo - 24.5.2019, 13:58
XORT01
сообщение 24.5.2019, 21:11
Сообщение #910
Ну тут у каждого подход и цель могут быть свои. По транзисторам у меня опыт негативный, в отзывах у продавца всё окей, и никакая падла (кроме меня) не написала, что с ними беда. Конденсаторы LOW ESR - тоже фуфло, причём выбирал не дешёвые. С другой мелочёвкой вроде нормально. Опять же время и результат.
Ну а по поводу цен на полупроводники - страшно только в розницу, например 150EBU04 оригинальные, без кавычек, при опте по 115-120 гр. в Украине - это много или мало? Почём они на Али "ригинальные"? По 50 что ли?
И что - никогда-никогда фуфло не приходило? Или спор всё решает, а как же время?
Сообщение отредактировал XORT01 - 24.5.2019, 21:13
Santo
сообщение 25.5.2019, 6:26
Сообщение #911
Из: Рязань
XORT01,
Сейчас сам в раздумьях, транзюки, 70/110А , 1кГц, 1.28В падение КЭ, для АС/ДС пойдут вполне - оптом, от 14 шт. стоят 138 рублей у нас в Чип и Дипе.
Может ну его нафиг китай, там 86 р/шт и плюс 174р пересыл.
RadioГубитель
сообщение 25.5.2019, 9:29
Сообщение #912
Из: Москва
Конечно приходило. Вертал всегда 100%. Спор решает все.
А время компенсируется наличием оборотных средств, на которые уже сделана закупка в прошлые разы. Я закупать начинаю мелкооптом когда у меня кристаллов становится меньше 20. Неделя-две - и у меня снова все есть.
Душман 83
сообщение 2.8.2019, 16:18
Сообщение #913
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Коллеги, что можете сказать о этом магазине: https://importtime.com.ua/aktivnye-komponen...SC&limit=50
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
XORT01
сообщение 3.8.2019, 17:12
Сообщение #914
Натыкался на них когда-то. Даже писал или звонил им по поводу странностей в описании. Или инфинеон - это сейчас интерсил? Может чё пропустил?
Shaman 74
сообщение 4.10.2019, 17:18
Сообщение #915
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Привет!
Делал заказ на rJH60f7 прислали,ноги востановлены,емкость затвора 1800 на 1600 пик.внутренний диод присутствует.Ссылка:заказ
Тоже,как-то заказывал Rjh60f5 с востановленными ногами,поставил в ресанту190 для пробы,работают.
oleg1ma
сообщение 4.10.2019, 18:19
Сообщение #916
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот когда усвоите, что китаец платит за отправку вам товара 5-6$ + стоимость нормальных тр-ров за 10шт порядка 12-16$, может быть тогда начнете получать не мусор всякий.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.10.2019, 18:29
Shaman 74
сообщение 5.10.2019, 18:08
Сообщение #917
Из: Россия
Это ничего не изменит,платная доставка или нет.На али можно выбрать платную доставку а пришлют точно тоже.Поискал на тао, вот кажись этот продавец
KT117
сообщение 5.10.2019, 21:42
Сообщение #918
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я беру ЗДЕСЬ
Всегда приходят новые транзисторы, емкость затворов почти одинаковая
RadioГубитель
сообщение 6.10.2019, 14:45
Сообщение #919
Из: Москва
Цитата(KT117 @ 5.10.2019, 21:42) *
Я беру ЗДЕСЬ
Я тоже тут беру. Дешевле чем тао получается.
oleg1ma
сообщение 6.10.2019, 17:06
Сообщение #920
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif не смеши, посчитай к примеру 150шт, и доставку с тао за 1кг-10$. новые и б/у
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 6:53
