5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Какую нагрузку (квт) можно подсоединить к счетчику?
Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 21.11.2015, 22:04
Сообщение #21
Такое счастье как ограничитель на 6А в Украине. Есть такая практика у энергосбытов отключать дома от снабжения при смене владельцев. Платить на карман начальнику за подключение не захотел. Добился по закону. Получил перед счетчиком опломбированный предохранитель в 6А. Платить за новый ограничитель в 10А $200 не хочу. Подключал соседскую пилу в 2,2 кВт. ограничитель выбило и одна пробка сгорела. Считал обороты счетчика электровентилятор + лампочка реально "жрут" 1650 Вт. Электропилу кто-нибудь пробовал подключить в сеть 220В 6А? Прошу не надо демонстрировать математику и физику. Здесь требуется электротехник (я сам учитель математики и физики) или тот Кто имеет подобную пилу и может включить её в подобную сеть.
yuoras
сообщение 21.11.2015, 22:32
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Вам описали ситуацию
Множим ток на напряжение , получаем мощность.
Если мне не изменяет память ,ДБН в Украине рассчитан на 5 кВт.
Как Вам дали 1.3 кВт , вот это уже математика
P.S.Типа , поедет машина на одном колесе ?.Я автослесарь и гонщик , нужен человек , который реально пробовал ) icon_biggrin.gif
РоманК
сообщение 22.11.2015, 15:49
Сообщение #23
Пользователь №: 31291
Ответ электротехника:
Электропила, дрель и другие электроустановки имеют пусковой ток.
Если номинальный ток пилы 5 А, то пусковой будет уже 15 А, вот предохранитель и срабатывает...
Чтобы избежать этого надо смотреть в сторону устройств плавного пуска двигателя.
yuoras
сообщение 23.11.2015, 12:35
Сообщение #24
Из: Украина
Рома , прочитай внимательно ,что написал автор.
Как ты будешь использовать девайс с плавным пуском двигателя при изначальном (номинальном) потреблении 2.2 кВт ?
Кто нибудь ,пробовал нести ведро воды (10 литров) в трехлитровой банке?.
Требуется реальный водовоз )))))))))
сообщение 21.1.2016, 22:22
Сообщение #25
может и не по теме. Поставили в доме общедомовой счетчик электроэнергии,платить стали больше; а вот потери электроэнергии от общедомого счетчика до квартир крайних подъездов как то влияют на разницу показания общедомоаого счетчика и суммарных показаний счетчиков квартир? ( как говорит старший по дому разница приличная) ,дом 8 подъездный, везде люминий.советской постройки
сообщение 22.1.2016, 0:15
Сообщение #26
не только потери, но и состояние счётчиков и воруютсс
сообщение 22.1.2016, 21:34
Сообщение #27
это ясно что воруют; счетчики все меняли ,каж 5-6 лет тому назад; все таки как можно обсчитать потери в внутридомовой разводке и отклонения за счет погрешностей счетчиков ,траснформаторов тока общедомового счетчика?
Сергей ДД
сообщение 23.1.2016, 13:15
Сообщение #28
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Из практики. Потери плавают в зависмости от нагрузки, у нас не превышают 1-3% от потребленной. Это потери, так как счетчик на МОП стоит. Потребление дома большое, до 25 000 кВт*ч в зимний месяц, а внутридомовые сети маленькие и выполнены медью, с запасом, никто не ворует, все счетчики исправны, показания снимаются одновременно, в течении 10 минут. При маленьком потреблении, летом, потери близки к 0.
Если у вас потери до 5%, то нормально, если больше ищите неисправный счетчик, кто приворовывает.
Цитата(Гость @ 21.1.2016, 22:22) *
... а вот потери электроэнергии от общедомого счетчика до квартир крайних подъездов как то влияют на разницу показания общедомоаого счетчика и суммарных показаний счетчиков квартир? ( как говорит старший по дому разница приличная) ,дом 8 подъездный, везде люминий.советской постройки
Да влияют.
Простое(совсем простое) размышление на тему мощности(кол энергии), ток в цепи одинаковый, а напряжение в начале линии больше в конце меньше. Мощность это произведение тока на напряжение. Счетчик(считает кол энергии, мощность умноженное на время) в начале линии считает больше, чем считают все остальные после него. То есть если поставить последовательно два счетчика, на некотором расстоянии, и подключить нагрузку, то второй буде считать меньше.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 22.10.2016, 18:23
сообщение 23.1.2016, 13:30
Сообщение #29
Цитата(Сергей ДД @ 23.1.2016, 14:15) *
до 25 МВтч в зимний месяц
это что за дом такой?
сообщение 23.1.2016, 14:11
Сообщение #30
как я понял, замерив в часы пик напряжение в ВРУ дома и на в щитах на площадках ,можно прикинуть потери в проводах,т.е по разности напряжений,ну примерно ? а есть какие то нормативные требования по потерям в внутридомовой разводке?
сообщение 23.1.2016, 15:03
Сообщение #31
по потерям ЭЭ нет, напряжения - вроде 4 % было
yuoras
сообщение 23.1.2016, 18:55
Сообщение #32
Из: Украина
Да , это посёлок целый можно запитать !!!.
Явно чел, не правильно указал мощность
Vasamba
сообщение 26.1.2016, 16:21
Сообщение #33
Пользователь №: 23974
25 МВтч= 25 000 кВтч. Обычная 6 подъездная пятиэтажка.
Alexey Romeo
сообщение 25.5.2019, 19:28
Сообщение #34
Пользователь №: 55714
Здравствуйте уважаемые любители и профессионалы электрики. что бы не плодить темы, разрешите отписаться тут.
Имею прибор учёта , на фасаде здания гаража , номинальный ток 10 А, максимальный пиковый – 100 А , мощность 3х фазной сети 3-5 кВт, по тех условиям автомат от КЗ 10 А. ВЛ 0,4 кВ.
Гарантирующий поставщик электроэнергии , утверждает, что за 4 дня поставил мне 42668 кВт электроэнергии, и подал на меня в суд за отказ от оплаты !
Внимание вопрос, у кого то такое уже было ?!
сообщение 25.5.2019, 20:44
Сообщение #35
Да чего только не было.. Вам собственно чего надо, посчитать или с гарантирующим поставщиком переговорить за вас ?
сообщение 25.5.2019, 21:40
Сообщение #36
А марку электросчётчика здесь нельзя написать? Ну, и для расширения кругозора, - расход электроэнергии считается в килоВаттах умноженных на часы (кВт*час), а не "... поставил мне 42668 кВт электроэнергии ...".
yuoras
сообщение 25.5.2019, 23:13
Сообщение #37
Из: Украина
При Автомате в 10А , ну никак нельзя взять 42668 кВт за четыре дня.
Это нужно брать по 10000 кВт в сутку , это приблизно в шесть раз больше , чем Ваш счётчик может выдержать
Alexey Romeo
сообщение 26.5.2019, 9:49
Сообщение #38
рассказываю курьёз,
ПУ на фасаде здания гаража, был разбит хулиганами или доброжелателям, Так же повредили, возможно целенаправленно, цифры на ПУ,
я не сверил показания, (так как дня 4-5 назад их сверял и передавал) и не обратил внимание на это, как только обнаружил, сразу вызвал поставщика электроэнергии, тот составил АКТ о не исправности ПУ.
Но позже, путём арифметики отняли предыдущие показания от тех что на разбитом и получили цифру , за которую хотят не малую сумму денег.
ЛЕША
сообщение 26.5.2019, 10:39
Сообщение #39
Пользователь №: 14498
42668кВт*ч, четверо суток.
АВ 10А на вводе. P= 1,73*380*10*cos(возьмем 1)=6574Вт=6,574кВт
6,574*24*4=631,104кВт*ч
Кажется, придётся счетчик в независимую экспертизу везти.
yuoras
сообщение 26.5.2019, 15:03
Сообщение #40
Из: Украина
Если счётчик Энергомера , сразу на экспертизу
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2025, 15:20
