677 страниц V  « < 671 672 673 674 675 > »
viktor33
сообщение 26.5.2019, 20:07
Сообщение #13441
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
dimon239, здравствуйте. частотная настройка , подскажите пожалуйста где можно найти статью?
Извините за беспокойство, "Букварь" нашёл. Димон спасибо за "Букварь"
Сообщение отредактировал viktor33 - 26.5.2019, 20:22
samovar
сообщение 27.5.2019, 18:49
Сообщение #13442
Пользователь №: 54802
Цитата(Jhonsonen @ 26.5.2019, 18:07) *
Подскажите по сердечнику PM62.
Сердечники серии PM имеют переменное сечение магнитопровода вдоль по магнитной линии. Из-за этого изменение индуктивности дросселя при входе в насыщение происходит более плавно по сравнению сердечниками серии Е. В результате опережение по фазе тока в резонансном контуре с ростом нагрузки происходит заметно медленнее чем в сердечниках с постоянным сечением магнитопровода. Укорочение импульса тока при этом менее выражено, что собственно и дает ту покладистость резонансника с дросселем на PM62, о которой неоднократно пишет Dimon239. В режиме КЗ фаза тока опережает фазу последовательности импульсов напряжения на 90 град., что дает неубиваемость такому резонансника. Удивляться тут нечему. В режиме КЗ потребление из сети резко падает, а девайс гоняет по кругу энергию, накопленную в конденсаторе.
dimon239
сообщение 27.5.2019, 19:37
Сообщение #13443
Пользователь №: 16029
Сейчас настраиваю вообще просто, даю силу 12 Вольт, нагружаю аппарат на канцелярскую скрепку, нахожу резонанс, затем снижаю частоту на 3-4кгц и иду варить. измеряю ТКЗ на закороченных концах и работий ток на электроде 4мм, не забывая мониторить при этом состояние питающей сети. Как правило после скрепки аппарат уже настроен на 95%, в редких случаях нужна коррекция, когда например нужны какие-то уникальные характеристики. С РМ 62 можно получить ТКЗ=РТ+10А, для этого надо оставить зазор 1,5 мм только по центральному керну, варит обалденно но обмотка в районе зазора мгновенно разогревается до дыма, далее до посинения и расплава!
Сообщение отредактировал dimon239 - 27.5.2019, 19:46
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.zip ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
viktor33
сообщение 28.5.2019, 20:41
Сообщение #13444
Из: ТЮМЕНЬ
Димон, спасибо за "букварь" и совет по понижению ТКЗ/РТ. Может подскажешь как понизить МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК резонансника, чтобы регулировать плавно от 5А-50А.
А если мотать по пол катушки на каждой половинке а соединять за пределами дроселя. Чтобы виток не попадал зону излучения зазора.
Сообщение отредактировал viktor33 - 28.5.2019, 21:18
Jhonsonen
сообщение 28.5.2019, 22:44
Сообщение #13445
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55718
Уважаемы Samovar,
Спасибо большое за интересную информацию, никогда раньше не сталкивался с переменным сечением магнитопровода. Есть теперь о чем почитать.
Однако если я правильно понял про опережение фазы тока при КЗ, это ведь присуще схеме с любым сердечником. Почему тогда ток КЗ получается ниже, чем с Ш образным сердечником.
И опять же вопрос с током насыщения магнитопровода. Если я правильно помню, то в случае ферритов, от проницаемости тут мало что зависит ( в случае когда вводим зазор) и ток насыщения прямо пропорционален зазору и обратно пропорционален коичеству витков. То есть мы получаем в данном случае ток насыщения существенно выше Негуляевского варианта. Или я ошибаюсь и ток насыщения сильно зависит в данном случае от сердечника?
Потом регулировка тока частотой. Если мы уходим вниз от резонанса, то сдается мне все-таки ключи уже работают в жестком переключении. Конечно лучше не гадать а глянуть на осцилограммы, у тех кто так сделал...
Эх, если найду время, то сделаю в разных вариантах и потыкаюсь осциллографом основательно.
P.S. А почему никто с PM не сделал регулировку тока ШИМом? Или я плохо читал тему?
viktor33
сообщение 29.5.2019, 13:20
Сообщение #13446
Из: ТЮМЕНЬ
Я делал и всё работает на ура.
samovar
сообщение 29.5.2019, 18:08
Сообщение #13447
Работает переменное сечение магнитопровода. Форма импульса тока изменяется таким образом, что длительность пикового участка тока сокращается.
Не совсем так. Для точного описания процесса нужно учитывать выпучивание поля в зазоре.
Безусловно. Dimon239 нащупал это экспериментально.
Не знаю, не пробовал. У меня ШИМ с обратной связью по току работает без проблем. А потом добиться мягкого ключевания во всем диапазоне рабочих токов просто нереально. Есть также одна интересная особенность резонансника. По мере приближения к насыщению из-за возникновения опережения фазы тока потери на выключение становятся нулевыми, а потери на включение катастрофически не возрастают из=за шунтирующего действия обратных диодов.
dimon239
сообщение 29.5.2019, 19:55
Сообщение #13448
Так во основном и делаем ШИМ, просто настраиваем снижением частоты вниз от резонанса до желаемого ТКЗ, один раз настраиваем и более частоту не трогаем, в эксплуатации ток рулим ШИМ. Но и вариант с регулировкой тока ЧИМ вниз от резонанса очень неплох, особенно если надо варить тонким электродом, дуга стабильнее т.к. заполнение всегда полное.
Я правильно понимаю, напругу ХХ надо оставить 60-70 Вольт, а ток при этом должен быть не более 50А? Для каких целей?
viktor33
сообщение 30.5.2019, 6:41
Сообщение #13449
Из: ТЮМЕНЬ
Димон Вы правильно меня поняли. Для сварки под аргоном тонкой нержавейки. ток 5-50А.
Сообщение отредактировал viktor33 - 30.5.2019, 6:51
dimon239
сообщение 31.5.2019, 19:13
Сообщение #13450
Есть у меня один резонансник сделанный специально для работы по нержавейке, правда без аргона, для обычного электрода, сваривали два бака от стиральной машины "КАМА", у этого аппарата ХХ=120 вольт, для нержавейки самое то.
Для Вашего случая ничего сложного не вижу, делаем стандартный девайс к примеру 1Е70 14,5/3+3 и РМ62 8.5, увеличиваем резонансную частоту путём вариации резонансного конденсатора, ну примерно до 45-50Кгц, далее снижаем частоту до РТ равным 70А при максимальном заполнении, но не ниже 25-30Кгц, далее рулит ШИМ, как раз войдём в диапазон по току, но самое главное надо сделать высокое напряжение ХХ и обеспечить стабильность дуги на малых токах, в этом нет равных Негуляевской убивалке, цепляем этот девайс, но через тумблер или реле с кнопкой на держаке, у мення ДУ на держаке, иначе при смене электрода долбанёт не слабо, там 140Вольт будет. Или делайте обычный резонансный контур РМ8,5+(0,18-0,2мКФ), а там уже ЧИМ настройка и ШИМ регулирование+убивалка, доведёте параметры в процессе настройки, всё равно всё получится! Удачи!
viktor33
сообщение 31.5.2019, 21:04
Сообщение #13451
Из: ТЮМЕНЬ
Спасибо Димон за ответ и советы Вот что у меня получилось.
Я взял обычный рез. на 2хЕ65 + РМ62, Срез=0,2мкф, опустил частоту на 25-30Кгц, ограничил ШИМ верхний предел 50А баласт 0,2ома, но без убивалки. Реле включается где то на 10-15А отключается 7-10А то есть выходное напряжение слишком низкое под нагрузкой. В понедельник поставлю таймер 555 на реле (чтобы не зависеть от контроля кз) и включу удвоитель посмотрю что получится. Конкретное изделие:- реле ТКЕ22:24:26, это гермореле к ним предъявляются высокие требования. Метал у них очень тонкий 0.4мм.
Сообщение отредактировал viktor33 - 3.6.2019, 8:00
SASHA27
сообщение 2.6.2019, 18:16
Сообщение #13452
Пользователь №: 55740
www.youtube.com/watch?v=2-XRrHiPj4o
спасибо димону за намоточные данные
dimon239
сообщение 2.6.2019, 20:05
Сообщение #13453
Обмотка реле на 12 Вольт?
viktor33
сообщение 3.6.2019, 4:26
Сообщение #13454
Из: ТЮМЕНЬ
Конечно 12в. Сейчас добавил (на 2хЕ65) обмотку 2 витка и подключил реле. Ток включение реле стал 3а, отключение так же 3а. Подключил удвоитель в момент включения реле напряжение на клемах 70-75в. Думаю процес пойдёт. Проведу испытание отпишусь. СПАСИБО ДИМОНУ за поддержку и советы.
Димон нагрев витка на РМ62 победил?
Сообщение отредактировал viktor33 - 3.6.2019, 9:03
dimon239
сообщение 3.6.2019, 19:31
Сообщение #13455
Почему так мало? Транс 2е65 как намотан?
viktor33
сообщение 3.6.2019, 20:54
Сообщение #13456
Из: ТЮМЕНЬ
16/3+3/+2 витка для реле "РТ ТКЗ". Может я неверно выразился: при подъёме тока от 0А-3А,(нагрузка 0.2ома) включается реле РТ/ТКЗ, НАПРЯжение ХХ равно 70в а при 5а ХХ равен 90-100в а далее 130-140в
Сообщение отредактировал viktor33 - 4.6.2019, 6:02
dimon239
сообщение 4.6.2019, 20:19
Сообщение #13457
Цитата(viktor33 @ 3.6.2019, 21:54) *
16/3+3/
16 первички много, я такой мотал, не понравилось, только для сильной сети, потом выкинул два витка и всё столо намного интереснее!
viktor33
сообщение 5.6.2019, 7:25
Сообщение #13458
Из: ТЮМЕНЬ
Это я ошибся, ТР. действительно 14/3+3, стар стал, память подводит. Лучше подскажи как сделать, чтобы заполнение было 50%, а ток 50А при нагрузке 0.2-0.15ом? Сеть отличная советская промышленная 230в.
mvd1266
сообщение 7.6.2019, 8:23
Сообщение #13459
Пользователь №: 40809
Добрый день.
Друзья , немножко не по теме , но Вы меня простите.
БП компа собран по схеме резонансного моста. Сисоник.
Так вот такие каракули на вторичке силового транса.
Подскажите , пожалуйста , как их убрать. И вообще что их порождает.
Заранее благодарен.
mvd1266
Картинку прилагаю.
Сообщение отредактировал mvd1266 - 8.6.2019, 8:53
XORT01
сообщение 8.6.2019, 10:16
Сообщение #13460
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Коммутационные помехи? Чем они Вам мешают? Ведь на выходе всё-равно фильтр.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 16:27
