Какому прибору верить? |
4.6.2019, 23:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.10.2017 Пользователь №: 53042 |
У меня 4 измерительных прибора, при одновременном измерении
DT-182 и Ц4353(1985г.в) показывает 238в CEM DT-113 показывает 231в Mastech M266C показывает 225в Я больше доверяю Mastech'у и Цешке, но они показывают разные значения. Сильно удивляет что совпадают показания у дешевого DT-182(который я таскаю везде и больше использую как показомер) и стрелочного Ц4353 (который всегда лежит дома) Какому прибору верить? Сообщение отредактировал griha09 - 4.6.2019, 23:23 |
5.6.2019, 6:12
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10950 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Какому прибору верить? Тому, на котором годное клеймо поверки. Большинство недорогих приборов правильно показывают только синусоидальный ток и напряжение. При искажении формы синусоиды годно будут работать приборы с надписью "TrueRMS"; применение недорогих деталей в схеме (с большими ТКС, ТКЕ) приводят к уходу точности в зависимости от температуры. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.6.2019, 13:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Большинство недорогих приборов правильно показывают только синусоидальный ток и напряжение. При искажении формы синусоиды годно будут работать приборы с надписью "TrueRMS"; применение недорогих деталей в схеме (с большими ТКС, ТКЕ) приводят к уходу точности в зависимости от температуры. для обывателя это тарабарщина непонятная, на наркоманском языке... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
7.6.2019, 13:51
для обывателя это тарабарщина непонятная Тогда языком Пушкина: "Говорил ему Балда с укоризною: - Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною... " Если взять мастек 2138 и такой же с буквой R, разница будет сотни четыре рупий. За что? Сообщение отредактировал Roman D - 7.6.2019, 14:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 18:32 |
