Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
21.4.2008, 9:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 10854 |
А я что то считал, считал по формулам, у меня все время получается при частоте 35-40 кГц всего 14-12 витков соответственно.
Изменять в схеме резонансника я ничего не хочу, так какое же оптимальное значение витков??? Хорошо бы знать ответ не теоритически, а практически, кто нибудь мотал для именно этой схемы, какие получились результаты. Сообщение отредактировал Stran_nik08 - 21.4.2008, 9:45 |
21.4.2008, 11:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Ну к примеру я щас хочу намотать на новом аппарате первичку на 15 витков (чтоб както вписатся в коэфициент трансформации), вторичку на 2х2.5 витка. Незнаю что выйдет, так, ради эксперимента... Феррит какраз Е70 заказал. Уже привезли. На предыдущем аппарате делал первичку 12 витков, вторичку 2 по 2 витка, непонравилось... мало первички... на максимальном токе типа насыщение сердечника начинается и при КЗ на выходе ток по форме пилу напоминает и подллипает при зажигании немного... вообщем не так как все аппараты работает. Сделал один раз и переделал. Щас попробую половинчатые витки (хотя сама идея мне не сильно и нравится, на кольце пол витка не сделаеш... ). Планирую 240А выжать, транзисторы 50B60PD1 уже приехали. Если я правильно посчитал - 240А это оптимально максимальный ток для этого сердечника на 30-35кГц (а получится выше - посмотрим).
Кстати проверял схему включения реле на полевичке и то 12 вольт - работает сказка, что 20А на выходе, что 200А, что КЗ 350А, время отбрасывание различается сотыми секунды. Отбрасывает через 1.5 секунды при кондере 200мкф и входном резисторе 15к (0.25ватта). Разница во времени сработки от тока я не уловил (может показалось что на КЗ чуть дольше, но и ток то всетаки 350А по шунту). Дроссель там сделан на ЕТД59 зазор 0.7мм, оставил родные металические стяжки но проложил между зазором дросселя и стяжкой текстолит на 2мм. По теплу особой разницы с ферритом тоже нет. Посмотрю на неделе в работе. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.4.2008, 11:30
21.4.2008, 11:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
1) Управление на TL494 по схеме KLIM'а
Рабочий диапазон температур - 0-70 градусов. Почему никто не обращает внимания? Попытка найти в конференции ну хотя бы- UC2825A с диапазоном -40 +85 у меня безрезультатна? Растолкуйте в чем дело? |
21.4.2008, 12:02
Вmax для Эпкоса N87 - 0,19 Тл.
Исходя из формулы расчета, можно увеличить частоту, количество витков либо уменьшить напряжение, чтобы Вmax остался прежним. Напряжение у нас 310 вольт, я думаю не стоит уменьшать. Частоту увеличивать так же сильно не стоит, из за транзисторов, Негуляев пишет что пауза должна быть не менее 1,2 мкс, т.е. соответственно увеличивая частоту уменьшается сам импульс. Остается одно, можно увеличить количество витков. Я думаю и греться меньше будет. Я прикинул, если при частоте 35 кГц по расчетам получилось 14 витков, а ширина каркаса внутри 43 мм, получится свободное место, жалко, попробую проводом 2,5 мм намотать 17-18 витков сколько поместится, а вторичку 2х2,5 или 2х3 витков шинкой. |
21.4.2008, 13:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
1) Управление на TL494 по схеме KLIM'а Рабочий диапазон температур - 0-70 градусов. Почему никто не обращает внимания? Попытка найти в конференции ну хотя бы- UC2825A с диапазоном -40 +85 у меня безрезультатна? Растолкуйте в чем дело? Есть и ТЛки -25 : +85. Хотя интересно заморозить сварочник градусов до -40 и сразу начать варить.)) Для промышленного исполнения применяются специальные меры. Герметичность, поглотители влаги, заливка плат и т.д.
21.4.2008, 14:08
Вот собрал все печатки, которые нашел по Резонансному инвертору в один файл.
Предлагаю выложить его в файловый архив, и обновлять, чтобы все было в одном файле. ____________1______.lay ( 491.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2818 |
21.4.2008, 14:18
[ Хотя интересно заморозить сварочник градусов до -40 и сразу начать варить
TL от моторолы в блоках питания АТХ не используется- так что найти бу микросхему проблемматично, а варить на морозе иногда приходится, хоть и не при минус 40. Именно такой GUS французский мне принесли на ремонт. |
21.4.2008, 16:07
Я вообщето ставлю микросхемы TL594l, эти получше, и без сбоев, и помоему я уже отписался за это изменение. Они работают в диапазоне -40 / +85. Я думаю этого хватит любителям/обитателям северных широт . http://pdf.eicom.ru/datasheets/texas_instr...tl594/tl594.pdf
Хотя варили при -10 на обычной TL выдранной с компового БП, вопросов небыло. Причем никто не говорит что при более низкой температуре аппарат не будет работать. Просто в диапазонах температур указанных в даташЫте соблюдаются гарантированные параметры микросхемы, и никто не говорит что при выходе за диапазоны микросхема работать не будет. Скорее всего все будет нормально но я не ручаюсь. По поводу Е70 - я тут прикинул немного, и есть подозрение что он выдаст на гора гдето около 300А в мосту... но на 300А мне его ставить стремно, частоту задирать нада чтоб влезли обмотки с нормальным сеченем и т.п. Первичку пробовал 17 витков и вторички 3х3 витка - нерационально используется окно... можна былобы большее сечение всунуть, но никак не вяжется кратность витков. Либо 18/3, либо 15/2.5 либо 12/2... 12/2 нада выше частота. И придумать нечего. Есть варик взять туеву хучу колечек с сечением виртуального центраного керна гдето 1500мм2 и сделать биноколеподобный транс с первичкой в 6ть витков и вторичкой по витку и всё огромного сечения, благо колечек на рынке ящиками... Вот. Сообщение отредактировал KLIM - 21.4.2008, 16:09 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.4.2008, 16:18
[ Хотя интересно заморозить сварочник градусов до -40 и сразу начать варить TL от моторолы в блоках питания АТХ не используется- так что найти бу микросхему проблемматично, а варить на морозе иногда приходится, хоть и не при минус 40. Именно такой GUS французский мне принесли на ремонт. Сам мороз инвертору не страшен. Минут 10 под напряжением - легко прогреют начинку. Да еще залить платы силиконом или пропитать лаком. Роса на элементах - другое дело. Она выпадает от резкого охлаждения детали в теплом воздухе. В нашем случае процесс обратный. Вынос теплого аппарата на холод. Ничего с ним не будет. Ну а с улицы в теплое помещение, всю электронику обычно сразу в розетку не включают. |
Гость_sisadmin32_* |
21.4.2008, 16:28
Народ где взять схему ARC250 Jasic. Нужна позарез!!!
21.4.2008, 16:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
1) Управление на TL494 по схеме KLIM'а Рабочий диапазон температур - 0-70 градусов. Почему никто не обращает внимания? Попытка найти в конференции ну хотя бы- UC2825A с диапазоном -40 +85 у меня безрезультатна? Растолкуйте в чем дело? Докладываю! Микросхема UC1825 - морозоустойчивый вариант UC2825 (UC3825). Диапазон температур -70...+100 и стоимость 16 грн. на Кардачах. |
21.4.2008, 16:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Гость_MAZA_* |
21.4.2008, 17:29
2 KLIM а подскажи где взять эту схему включения реле на полевичке а то что то никак не пойму где она
21.4.2008, 17:51
Схемка в книге. Но могу рассказать на словах или лучше саму схемку завтра, вместе с фотосами компоновки аппарата.
Сообщение отредактировал KLIM - 21.4.2008, 17:51 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.4.2008, 19:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
21.4.2008, 19:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Too Klim:
У тебя в резонанснике стоят стандартные драйверы 7,5/51 ом? Они полностью обеспечивают режимы работы? Или есть смысл поставить Мультика с запирающим напряжением? |
21.4.2008, 20:28
Ребята без обид но неужели лень почитать форум.На 54 странице я выкладывал схему и до 55стр. шло обсуждение этой схемы.Зачем по сто раз выкладывать одно и тоже. Я бы мог подготовить по материалам ветки, обобщенный талмуд по сборке. Разложу сообщения по темам. Ферриты, транзисторы, БП, умножитель, управление и т.д. И к ним приложения из книжки Негуляева. Если админы, скинут мне в ящик ветку, одним файлом. ЗЫ. А у тебя так и не получилось запустить все фукции с резонансником? Кстати. Можно в этой схеме мостик и не ставить. Брать напругу с входных банок инвертора. Хотя нет. Вру. При КЗ сработает релюха, а нам нужно полное питание антипригара. А идеально макетируется он на базе любого БП АТ\АТХ. Сообщение отредактировал Dedan - 21.4.2008, 22:36
21.4.2008, 21:01
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
21.4.2008, 21:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Кто делал мягкий поджиг по Негуляеву? Как при вязаться к TL 494 ?стоит ли повторять схему есть ли какие либо наработки по данной схеме ?что скажите?
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 21:31 |
