121 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 29.6.2019, 15:33
Сообщение #2061
энсто
просто Гоша
сообщение 3.7.2019, 14:54
Сообщение #2062
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Родственник нашёл на какой то свалке циркулярный станок, но без двигателя. Двигатель же у него был, но на нём нет шкива, чтобы соединить ремнём эти два устройства. Он просит меня помочь ему с этим приобретением: расчитать диаметр шкива и выточить его у знакомых токарей.
Шкив на циркулярке: наружный диаметр - 90, внутренний - 70. Ремень: профиль А.
Двигатель трёхфазный (у него 3 фазы есть) 1.1 кВт на 1400 об/мин.
Какая должна быть скорость вращения той пилы что на фото? Опытом поделитесь.
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2019, 15:15
Сообщение #2063
Пользователь №: 14618
Я бы попытался найти в магазине максимально похожую пилу и прочитать на её упаковке
просто Гоша
сообщение 3.7.2019, 16:36
Сообщение #2064
Тоже идея.
Sinus
сообщение 5.7.2019, 9:19
Сообщение #2065
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
У меня на станке 3200 об/мин (или около того)
просто Гоша
сообщение 5.7.2019, 12:47
Сообщение #2066
О, спасибо.
А круг пильный примерно такого же диаметра?
Sinus
сообщение 5.7.2019, 22:54
Сообщение #2067
Похож.
У меня пила выходит на 80 мм.
Но твердую древесину, толще 40 мм проблематично пилить. Пенопласт на УРА.
сообщение 5.7.2019, 23:53
Сообщение #2068
Sinus, у меня тупой диск паркетки тоже пилит пенопласт на полном выносе и даже без электричества... icon_wink.gif
сообщение 6.7.2019, 9:13
Сообщение #2069
Некоторое сомнение в целесообразности колесиков.
просто Гоша
сообщение 6.7.2019, 13:35
Сообщение #2070
Да, какая то странная странность.
сообщение 7.7.2019, 0:30
Сообщение #2071
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(Sinus @ 28.6.2019, 12:09) *
Вот схема.
из руководства пользователя
Может просмотрел, конечно, но не нашёл, где написано, что станок для электроустановок с заземлением системы электроснабжения типа IT. У меня целый цех станков с аналогичным подключением L1+L2+L3+PE.
Отсутствие N у электроприёмника не повод называть заземление системы электроснабжения типом IT.
ЗЫ: Sinus, и не трогайте менеджера, он всё правильно купил.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.7.2019, 10:58
Sinus
сообщение 11.7.2019, 1:38
Сообщение #2072
А нигде и не написано IT, вы не просмотрели. Я предполагаю, что это IT по двум причинам:
1 оборудование судовое, на судах IT
2 Нули двигателей и щитов не звонятся с PE проводником.
Есть еще одна линия штучной заморозки рыбы, там L1+L2+L3+N+PE, и на схеме так, и рекомендован кабель 5х25.
Marten
сообщение 22.7.2019, 16:37
Сообщение #2073
Пользователь №: 22263
Так N и PE на оборудовании и не должны звонится, причем здесь IT?
И ноли на электродвигателях, это на каких если не секрет?
Dixi et animam levavi
Sinus
сообщение 25.7.2019, 2:35
Сообщение #2074
Открываю щит, для подключения вижу колодку L1 L2 L3, PE на корпус под гайку. Вторичные цепи через трансформатор 380/220. вторичные цепи (пускатели, лампочки, прочие датчики, преобразователи, перелючатели) не звонятся с РЕ (корпус).
Двигатели все асинхронные, в основном Y до 5 кВт, свыше 5кВт Y/D.
зы Уже подключаем по схеме TN-C.
Сообщение отредактировал Sinus - 25.7.2019, 2:36
сообщение 25.7.2019, 8:06
Сообщение #2075
Повторюсь, что в 99% трёхфазных станков, сварочных аппаратов функционального нуля нет, нейтраль источника питания не используется.
Вторичные цепи на 220 В и не надо сажать на корпус, вообще странно, обычно для цепей управления применяются 110, 42 В и ниже.
Нарисуйте трёхфазные системы электроснабжения TN-C, TN-S, TN-C-S, IT и TT, сотрите теперь цепь N на всех четырёх и сравните по подключению электроприёмника без N, разницы нет.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.7.2019, 8:41
Sinus
сообщение 25.7.2019, 12:13
Сообщение #2076
Я знаю, что все будет работать и без нуля. Меня больше интересует кому достанется больше людей, в случае порожения Эл. Током кого нибудь из рабообработчиков.
Ведь в этом случае будет расследование несчастного случая, вот тут то и вылезет, что оборудование "другой системы" и начнутся поиски крайнего. Я себя прикрыл письмом руководству, и копия со штампом входящего лежит в сейфе с карабином))
Вот сегодня сделал фотку самого простого щита. Пуск-стоп двигателя с частотником от сепаратора икры.
Сообщение отредактировал с2н5он - 25.7.2019, 17:40
Marten
сообщение 25.7.2019, 23:18
Сообщение #2077
Если в тех-документации нигде не оговорено использование оборудования исключительно в системе IT, то вроде и докопаться, что "не та система" - нет оснований. Хотя для подстраховки неплохо бы получить официальное подтверждение у производителя, либо его авторизованного представителя.
У нас например на предприятии используются шведские дробилки, нуля нет. Изначально предназначены как для установок комплексов открытой горной разработки, (система IT) так и внутрицеховой (TN). Все вторичные цепи через трансформатор 400/230, а так же имеется реле контроля изоляции этих цепей относительно земли. Это реле при первом замыкании на землю работает не на сигнал, как бывает принято в IT системах с повышенным требованием к бесперебойности питания, а сразу на отключение.
Вот почему ранее и уточнял, что за двигатели и какие у них могут быть нули, где вы их нашли вообще icon_wink.gif
сообщение 14.8.2019, 17:41
Сообщение #2078
отжал у китайцев чай, никто с таким не сталкивался? похоже зелёный, на вкус чего то напоминает, понять не могу чего
фото
https://filecloud.me/download/folder/2258628
просто Гоша
сообщение 26.8.2019, 9:31
Сообщение #2079
Заставляют переписывать в журнал проверки эл.оборудования (и клеить бирочки) все удлинители типа "Пилот" (через которые обычно запитывают компьютеры). А их по всем кабинетам около сотни, да ещё и полазить под столами за ними надо.
С какого перепуга эту то ерунду проверять придумали? У кого-нито была подобная беда?
Пс. При ответе просьба текст не копировать (не нажимать кн. Цитата).
Valerapol
сообщение 26.8.2019, 11:44
Сообщение #2080
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Просто Гоша, смотрите главу 3.5. ПТЭЭП
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 5:09
