4 страниц V  < 1 2 3 4 >
заземляющее устройство частного дома
ЛЕША
сообщение 10.7.2019, 1:54
Сообщение #21
Пользователь №: 14498
Цитата(Олега @ 10.7.2019, 1:41) *
кувалдой, 5-ти метровый штырь, за 5 минут - это только на болоте. icon_biggrin.gif
На спор. icon_biggrin.gif Меньше минуты. Только кувалда с металлической трубой и торец у кувалды заварен хорошо.
Вроде "бабы". Это лучше, чем махать на стремянке.
сообщение 10.7.2019, 6:01
Сообщение #22
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2016, 18:00) *
.. человек повесил "кондей" под своим окном на четвёртом этаже, получается он висит над окном третьего этажа,не вижу проблемы.
Если после работы альпиниста нарушена, к примеру, кромка кровли (а на доделки хрен дозовёшься), то возникают большие проблемы для всего дома.
Во время даже грибного дождика жестяной барабанчик (корпус кондея) сведет с ума любого.
Спор так спор.. Тока менять условия не будем. Именно лестница (даже не стремянка). Кувалда традиционная (а не перф). Штырь - пруток 18, 5м (а не сочлененка). Посоветую грунт - в районе карельского, к Выборгу.. Секундомер - ваш (<1мин.).
Сообщение отредактировал Олега - 10.7.2019, 6:02
дядя леша
сообщение 10.7.2019, 8:52
Сообщение #23
Пользователь №: 55896
Я вот чего никак понять не могу. Если делать контур из чернухи, то даже под землёй, где, кислорода минимум, коррозия будет грызть этот контур и менять сопротивление. Лет через 5ть, наверное, совсем уйдет от параметров? Надоли чернуху зачищать перед тем, как забивать в землю? Можно ли использовать ржавый металл, зачистив его предварительно? Или, вообще. существует какой-то способ антикоррозиной обработки самих заземлителей?
сообщение 10.7.2019, 9:08
Сообщение #24
Цитата(Олега @ 10.7.2019, 6:01) *
Посоветую грунт - в районе карельского, к Выборгу...
Будете в Риге - полигон обеспечу. В любом месте по выбору.
Разик "добивали" контур ТПшки до нормы. Часа два с гаком. Сломали две кувады, намахались все по очереди, включая вашего покорного слугу.
Возвращался через Ригу, зашел в таверну: жрать захотелось неимоверно после упражнений. Руки кувалдой набил так, что вилкой по тарелке джазовые ритмы отбивал...
Так что попадались места, где 30мм пруток (считай - лом) просто гнулся от ударов "машки". Примерно в 5и метрах начинается скала...
У меня в хозяйстве несколько сотен заземлений, делались в 70-е в большинстве. Чаще всего выходят из строя из-за коррозии спуска; реже - снижения уровня грунтовых вод. А где не было нормы (4 или 10 Ом), там хрен добьёшься. В одном месте мобильную вышку строители заземляли, хотели 0,5 Ома. Штук 60 штырей забили (дальше - скала!). Не добились...
сообщение 10.7.2019, 10:26
Сообщение #25
Да ладно.. с пол-метра на заглубление мы электронику1 и Леше спишем ))
.. там хрен добьёшься..
Любопытнейшую книжицу взялся читать - В.Зибер "Приключения юных электриков. Электричество в быту" 1931г. Описывается случай, когда слаботочники (связь) не могли забить штыри в каменистый грунт даже в трещины у корней деревьев.. Так пришел мозговитый председатель и забил в ствол большой гвоздь - "вот вам земля"
Сообщение отредактировал Олега - 10.7.2019, 11:46
дядя леша
сообщение 10.7.2019, 11:38
Сообщение #26
т.е. то, что закопано глубоко не страдает? и в теории, можно заново привариться?
Для заземлителей можно использовать ржавую трубу, если её предварительно зачистить?
сообщение 10.7.2019, 11:49
Сообщение #27
Впервые от вас слышу о предв. зачистке. Вообще-то ржавчина в процессе забивания сама зачистится.
Цитата(электроник1 @ 9.7.2019, 18:53) *
..я бы забил бы ..
Лучше бы г-н главн.энергетик увидел, что тема два года как завяла..
дядя леша
сообщение 10.7.2019, 11:52
Сообщение #28
мне эти трубы не забить, бурить буду и спускать их в дыру.
сообщение 10.7.2019, 12:07
Сообщение #29
Вы считаете, что после зачистки и "спускания в дыру" зеркальный блеск сохранится долгие годы ?
дядя леша
сообщение 10.7.2019, 12:30
Сообщение #30
нет, но без доступа кислорода в дыре этот процес по-другому ведь будет проходить?
сообщение 10.7.2019, 13:11
Сообщение #31
Широко рекламируемые составные 16 мм омеднённые заземлители часто в случае необходимости добиться нормы 10(4) Ом; превращают заземление в золотое по цене.
Зато забиваются легко; не за минуту, конечно...
Забитые при прежнем прижиме заземлители сгнили в земле чаще в тех местах, где высокая агрессивность грунта (соли насыпали, чтоб с нормами не мучиться)
дядя леша
сообщение 10.7.2019, 13:20
Сообщение #32
труба эта лет 20 валялась, естсественно обросла ржавчиной, но ещё огого бодряком внутри. Поэтому я думаю, как её лучше использовать в качестве заземлителя. Если её не зачищать, конечно, это кучу сил съэкономит, но будет ли она ржавая делать то, чего задумано? (((
т.е. если не заморачиваться по соленасыпанию, то всё впорядке в глине с моей трубой будет?
сообщение 10.7.2019, 13:23
Сообщение #33
О, и дырочек насверлить; и для снижения удельного сопротивления грунта потом в неё ... ну, Вы поняли...
сообщение 10.7.2019, 13:24
Сообщение #34
Без доступа кислорода - именно при забивании, когда все плотненько. При опускании в яму такой плотности нет, некоторое кол-во О2 присутствует. При чем тут ваша зачистка ?
сообщение 10.7.2019, 14:26
Сообщение #35
Будет. Но не долго.
Valerapol
сообщение 10.7.2019, 15:09
Сообщение #36
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
"машки", "Кувалдометры"... давно уже пользуемся перфоратором для забивания штырей.
Dimka1
сообщение 10.7.2019, 15:10
Сообщение #37
Пользователь №: 29924
Цитата(дядя леша @ 10.7.2019, 15:06) *
не знаю, у меня почему то в голове картина, что эта 20 летняя ржавчина будет мешать процессу, а новая, которая будет нарастать в дыре будет не такая ядрёная))).
Ны дык не зачищать? бесмысленно? и так будет работать?
Сухая ржавчина - это изолятор. Возьми щетку\болгарку, да зачисть.
ЛЕША
сообщение 10.7.2019, 16:34
Сообщение #38
Хотя в Республике Алтай грунт тоже дай боже.... Довелось в Майме, в аэропорте поработать...
дядя леша
сообщение 10.7.2019, 16:35
Сообщение #39
Цитата(Олега @ 10.7.2019, 15:26) *
Будет. Но не долго.
потомучто дотрухи в итоге разъест или?
вооот, я об этом и говорю
сообщение 10.7.2019, 17:00
Сообщение #40
Будет, ни куда не денется. Молотком сбить сталактиты-сталагмиты достаточно.
потомучто дотрухи в итоге разъест ..?
Если половина съедена, то половина срока службы пролетела.
или?
Абсолютный сушняк в грунте ? Забавно. Разве что в Каракумах.
А если грунт - песок сухой, то хоть золотом штырек покрывай - проку не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 12:05
