![]() Вопрос по счётчику |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2018 Пользователь №: 53682 ![]() |
На счётчике написано 10-40А, что конкретно это значит ? Можно ли пустить через него например 20-30А не кратковременно, а постоянно 24/7 или нужно покупать более мощный? Подскажите пожалуйста.
Гость_Гость олег_* |
Можно и даже нужно. Максимальный ток этого счетчика 40А, при токе от 0
до 10 будет минимальная погрешность. |
спасибо
Дали мне счетчик СЭБ-2А.07.212 с ЖКИ индикатором 2006 г. Хочу использовать для себя для контроля (не для учета) в саду . Настроен на 2 тарифа.дату показывет май месяц 2018 г, и время не то. Судя по инструкции можно это скорректировать по по RS-485 порту,в счетчике есть контакты. Можно ли это сделать в домашних условиях и что надо для этого?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Можно ли это сделать в домашних условиях и что надо для этого? Вроде прога есть в доступе, а COM порт на 485 - одни проволочки -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
можно. 10 А- номинальный ток, 40 А- максимальный ток.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
И про что ? Речь идет о интерфейсном порту для соединения с ПК ,а не про токи -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Не удивляйтесь, коллеги. Он с Metzом разговаривает. ))
Смотрите первое сообщение темы. |
Не удивляйтесь, коллеги. Он с Metzом разговаривает. )) Смотрите первое сообщение темы. Что то на полтора годика опоздал. P.S. Ну, лучше позже , чем никогда )) -------------------- |
электроник1, конечно кто-то написал... это был автор нового вопроса в теме.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Минимальная чувствительность счетчика 25ма , если у меня светодиодный ночник потребляет 5 ма -счетчик не будет учитывать ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не будет, а светильник Ваш мощностью 1,1 Вт только для того чтобы видеть направление куда двигаться?
Ну да -чтоб куда двигаться; ну если у всех обычно в дежурном режиме бытовая аппаратура включено с незначительным потреблением тока , значит квартирные счетчики не будут фиксировать, но получается все равно общедомовой счетчик будет считать суммарное потребление ,т.е пойдет на общедомовые расходы, так я понял.
возможно
Мне говорил
Надо будет екскремент сделать на стенде... Сообщение отредактировал Roman D - 19.7.2019, 21:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Мне говорил Надо будет екскремент сделать на стенде... очень интересно будет узнать, на что и как влияет передаточное число импульсов. |
Roman D,
Смотрите, счётчик цифровой учитывает уже от 5мА (проверено лично) , только в класс точности входит он при 15-30мА (в зависимости от счетчика). Соответственно , 5мА на промежуток времени и в итоге ,видим результат . -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 15:22 |
