Как зарядить старые аккамуляторы для телефона?
Gotrol
сообщение 19.7.2019, 15:46
Пользователь №: 55766
Накопилось несколько Li-ion аккумуляторов от телефонов, вроде неплохих, еще не сдохли. Можно еще использовать для каких-либо целей. Но как их зарядить? Посоветуйте с чего стоит начать?
сообщение 19.7.2019, 16:03
Поищите у китайцев "мойаккумулятор зарядка" или "универсальное зарядное устройство" для аккумуляторов 3,7 В. Там зажим и перемещаемые контакты.
сообщение 19.7.2019, 16:13
Цитата(Gotrol @ 19.7.2019, 15:46) *
Накопилось несколько Li-ion аккумуляторов от телефонов, вроде неплохих, еще не сдохли. Можно еще использовать для каких-либо целей. Но как их зарядить? ...
Выбросьте их подальше, на "Лошарике" тоже литий-ионные батареи стояли ...
Инк
сообщение 19.7.2019, 17:18
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Зарядка TP4056 с защитой стоит пол енота.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Сергей ДД
сообщение 19.7.2019, 20:43
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Зарядное устройство (лягушка)
сообщение 20.7.2019, 13:25
Самое оптимальное, это лягушка. И пока акку мы не стали надувать, можно использовать их для любых целей... ну в смысле, для питания различных устройств, например, фонарик..
Gotrol
сообщение 21.7.2019, 10:23
А со вздувшимися что делать? Есть парочка. Выкинуть? )
Эти все зарядки они типа "умные"? не перезаряжают аккумуляторы до бесконечности?
сообщение 21.7.2019, 10:52
Врагам подбросить.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.7.2019, 10:55
Инк
сообщение 22.7.2019, 10:04
Из: Украина
Померять толщину в углу и в центре штангелем. Если в центре толще не более, чем на 10%, то считай не вздут, можно спокойно пользовать, если 10 - 20% (это уже явно видно) использовать только с периодическим осмотром, >20% - избавиться. Я собрал себе батарею из сильно вздутых элементов для тестов, храню в стеклянной банке с металлической крышкой icon_smile.gif
Не перезаряжают. Но лягухи стрёмные, у них обычно до предела упрощён блок питания, и без присмотра, в отличие от тэпэшки, я бы их не оставлял. Платы-тэпэшки, которые я выше советовал, в сочетании с качественным (фирменным) блоком питания вполне безопасны и надёжны.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Gotrol
сообщение 22.7.2019, 12:54
"храню в стеклянной банке с металлической крышкой"
взорвется или протечет?
Инк
сообщение 22.7.2019, 14:41
Из: Украина
Течь там нечему, может хлопнуть и загореться.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 23.7.2019, 6:51
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Неоднократно брал в мастерских по ремонту старые аккумы с ноутбоков. Отдавали за просто так. Разбираешь внутри литий формата 18650 . Убитый там один или два, остальные живые но разряженны в ноль. Не одна фирменная зарядка их не заряжает. Но от блока питания с регулировкой напряжения и тока они все заряжаются. Ставишь ток поменьше и вперед. Температуру тоже проверяю, начал грется отключаю. На другой день пробую опять, главное раскачать один раз. Потом уже заряжаю нормальной зарядкой. Работают эти акуммы потом годами в фонарике. Емкость конечно меньше но халява однако.
Сообщение отредактировал шахтер - 23.7.2019, 6:54
Инк
сообщение 23.7.2019, 9:29
Из: Украина
У нас их "на вес" продают - от 2 грн/100 мАч, щас эти акки очень популярны. За дополнительную плату ещё и по параметрам для батареи подберут.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Gotrol
сообщение 1.8.2019, 8:53
Насчет TP4056
Я почитал про них - пишут что заряжают до 4.2 в
А на аккумуляторах же 3.6-3.7 в, как так?
И еще - а нет ли какой универсальной конструкции для держания таких акков? Чтоб не паяться к контактам акка?
ну типа как для круглых есть же пружиный
Сообщение отредактировал Gotrol - 1.8.2019, 8:59
сообщение 2.8.2019, 2:29
Было же предложено - "лягушка"
Gotrol
сообщение 2.8.2019, 11:05
да они сопливые, я имел ввиду для использования держатель
а не для зарядки
типа батарейного отсека
Объясните насчет напряжения? 3.7 или 4.2??
Сообщение отредактировал Gotrol - 2.8.2019, 11:05
сообщение 2.8.2019, 11:38
тут либо от убитого телефона что-то подбирать, либо самопал, либо искать у китайцев
3.7 или 4.2
номинальное и максимальное значение напряжения, ни то ни другое не смертельно для аккума... icon_wink.gif
Сергей ДД
сообщение 3.8.2019, 14:26
Из: Из СССР, РФ
4,2В максимальное напряжение при зарядке, больше нельзя.
Инк
сообщение 3.8.2019, 15:24
Из: Украина
А смысл? Всегда напаиваю провода и нет проблем. Для зарядки цепляю ЗУ на крокодилах или, если зарядка нужна часто, припаиваю ТПшку стационарно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Gotrol
сообщение 3.8.2019, 21:04
не пойму - но ведь превышения заложенного на 0.5 в? Телефоны сами тоже до 4.2 заряджают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 9:17
