каВо-чАво |
каВо-чАво |
28.5.2019, 21:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Ребята помогите,нужна схема или наводка куда копать к такому апарату Искра Профи MIG 340 DC .Скачет напряжение в момент сварки полуавтоматом с 17.5В до 45В и естественно режет метал.Ка только нажал курок так и скачет в холостую по индикатору видно.Раньше ну туда сюда вольт.Такое чуство будто нет обратной связи и она шурует на полной.Нужна схема может токовый транс или оптрон.Зделана на росыпухе.
26.7.2019, 15:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Уважаемые, кто с Украины, подскажите пож. где берете сетевые электролит. конденсаторы? Про алиэкспр., тао, и Хорт знаю.
26.7.2019, 17:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Симметрон, СЕА, Рейнбоу - это если опт. В розницу 3 всем известных магазина.
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
26.7.2019, 22:40
Спасибо, имеете ввиду космодром ворон и rcs?
27.7.2019, 0:09
Блин..., РКС забыл..., тогда 4 магазина, Имрад... Может ещё кто подскажет, мне тоже интересно, не купить, а для общего развития.
Ну а так лично моё им-хо: РКС - когда бывал в Киеве, время от времени в их магазинчике на Кар-дачах что-то покупал. Имрад - после попытки впаривания фуфла на тех-же Кар-дачах, охладел к ним. Теперь просто время от времени захожу на сайт убедиться, что цены на комплектуху по прежнему не налазят ни на одну голову. Космодром - не нуждается в "рекламе" - грешны перемаркером, крышетёчными ценами, стараюсь там покупать только в крайнем случае какую-нибудь ерунду. Ворон - по ценам нормально, на фуфел не нарывался, правда из силовой ничего и не брал. Одна беда у них - бестолковые менеджеры, начинаешь спрашивать - ни бэ ни мэ. Какие конденсаторы нужны, количество? Раз спрашиваете - на Али покупать не хотите, так может я помогу? Сообщение отредактировал XORT01 - 27.7.2019, 0:16 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
27.7.2019, 0:50
Воткнулся, как вилы в глину((
Обратноход на САИ 250 Проф. Схему могу приложить, но тама ничаго нового. Перемотал транс, он сгорел от стружки. Больше нчего вроде не пострадало. Намотал по прогам Старичка, все четенько много лет было. Икает!!! Да постоянно! Проверял фазировку. Перемотал (косякнул в одном месте). 25 раз перепроверил. Все совпадает со схемой. Начала, кончики. Осциллограммы, по обрывкам, вижу что при прямом ходу ключа идет обратное напряжение на рабочих обмотках. Все гут. Но всплеск тока. Линейный и взлет сразу до 1А за пару мкс. Отдельно запитывал каждую ветку БП от источника 24В. (где надо 18). Нигде нету козЫ... Где накосячил???? Частота 42 кГц. Транс на кетайском клоне етд29 (Норм феррит, все его юзают). 67 витков, 1023 мкГн. Зазор в норме. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.7.2019, 6:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Пересчитала трансформатор по своей обычной методе, у меня при 67 витках первички, вторички получились другие: 12 витков - обмотка 18,5 вольт, 16 витков - обмотка 25 вольт. В остальном, вроде, нормально.
Сообщение отредактировал ERika - 27.7.2019, 6:22 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
27.7.2019, 8:39
Где накосячил???? Кроме перемотки транса, больше ничего не делалось? Токовый датчик, диоды во вторичных цепях. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
27.7.2019, 11:28
Пересчитала трансформатор по своей обычной методе, у меня при 67 витках первички, вторички получились другие: 12 витков - обмотка 18,5 вольт, 16 витков - обмотка 25 вольт. В остальном, вроде, нормально. Ведь он не должен влезать в насыщение, правда? Кроме перемотки транса, больше ничего не делалось? Токовый датчик, диоды во вторичных цепях. Ничего больше не делал. Остальное с виду целое. КЗ нигде нет. Диоды прозваниваются как положено. Токовый датчик поменял. Не помогло. Пойду диоды выпаивать и смотреть, не подгорели ли они. Был у меня случай, когда ИГБТ звонился нормально, однако был подбит, и выше 50В его начинало пробивать. Диоды все сменил. Не помогло. Вот что творится. Жел - затвор, Гол - сток, Фио - датчик тока. Сопротивление ДТ 0,75, как у Старичка в проге. Мистика-фантастика. Или я с трансом ошибся? Судя по осциллкам - Ошибся трансом. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.7.2019, 14:43
Мне все осциллограммы кажутся странными, начиная с затворной. Если есть непонятки с БП, я его запитываю от лабораторного БП вольт 15-18 и сток и питание ШИМ и смотрю, что творится по выходам, на диодах, так и фазировки понятны. Частота 42 кГц - это норма для этого БП? Как-то мелковато на мой взгляд.
В картинке с программы у Вас максимальное напряжение на ключе 1000 вольт, а ключ какой? Сообщение отредактировал XORT01 - 27.7.2019, 14:45 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
27.7.2019, 15:09
Мне все осциллограммы кажутся странными, начиная с затворной. Если есть непонятки с БП, я его запитываю от лабораторного БП вольт 15-18 и сток и питание ШИМ и смотрю, что творится по выходам, на диодах, так и фазировки понятны. Частота 42 кГц - это норма для этого БП? Как-то мелковато на мой взгляд. В картинке с программы у Вас максимальное напряжение на ключе 1000 вольт, а ключ какой? k3878 Если там поменять на 900В ничего не поменяется. У меня с трансом косяк. Глаз замылилсо.( Отзеркалил малька, поэтому ослограммы гумно) В понедельник новый намотаю. Этот уже демонтировал варварски. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.7.2019, 16:27
Ведь он не должен влезать в насыщение, правда? Не должен, до тока около 1,8А. У меня тоже датчик тока 0,73R получается. Но по схеме там ведь 0,43R стоит, а тогда амплитуда тока 2,3А получается.
27.7.2019, 18:05
Не должен, до тока около 1,8А. У меня тоже датчик тока 0,73R получается. Но по схеме там ведь 0,43R стоит, а тогда амплитуда тока 2,3А получается. Тут самое интересное. По схЭ там 3 * 1R3. В реале 2W с ножками на 1 Ом... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.7.2019, 11:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
Ребята, нужна помощь
Аппарат – китайский MIG200, полный мост. Стрельнули ключи 60Н60. Смущают осциллограммы драйверов – коэффициент заполнения 50 и более, амплитуда сигнала на затворе на пределе. Частота 25 kHz, с выхода UC3846 к.зап. 41%, но на входе ТГР - к.зап. уже 50-54% и амплитуда положительного сигнала на пределе – 20 вольт, кроме того наблюдаются выбросы. Все осциллограммы сделаны при впаянных на затвор и эмиттер конденсаторов 4n7. При впаянных ключах осциллограммы идентичные, только амплитуда сигнала уменьшается на 2 вольта. При таком к.зап. и амплитуде ключи опять стрельнут. Срисовал схему драйверов. ТГР имеет 25 витков на входе и по 27 на выходах, индуктивность немерил. Подскажите, почему к.зап. увеличивается на входе ТГР? Как привести до ума сигналы на затворы, как уменьшить к.зап.? Сообщение отредактировал alvideo - 30.7.2019, 11:46 |
30.7.2019, 14:12
но на входе ТГР - к.зап. уже 50-54% и амплитуда положительного сигнала на пределе – 20 вольт, кроме того наблюдаются выбросы. Все осциллограммы сделаны при впаянных на затвор и эмиттер конденсаторов 4n7. При впаянных ключах осциллограммы идентичные, только амплитуда сигнала уменьшается на 2 вольта. При таком к.зап. и амплитуде ключи опять стрельнут. Срисовал схему драйверов. ТГР имеет 25 витков на входе и по 27 на выходах, индуктивность немерил. Подскажите, почему к.зап. увеличивается на входе ТГР? Как привести до ума сигналы на затворы, как уменьшить к.зап.? С заполнением у вас все в порядке, а вот ослик ваш настроен на измерение фазы луны |
30.7.2019, 14:53
почему сразу луномер?
что не так? |
30.7.2019, 15:17
почему сразу луномер? что не так? все норм. дэдтайм есть. осел помехи ловит. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.7.2019, 16:04
30.7.2019, 17:57
Вам нужен нормальный аналоговый осциллограф. Тогда и желания что-то допиливать не будет, там где и так всё нормально.
30.7.2019, 19:28
Не хочется не найдя причину просто менять ключи.
Принёс знакомый уже с битыми ключами. Поменял толкьо згоревший резистор на затворе ключа. Поставил ключи, осциллограммы всех ключей как выше, о аппарат после 3 мин работы на холостом ходу бахнул. Ключи провереныйе, взял из партии, которыйе ставил на другой аппарат, он до сих пор работатет. Так и спрашивается от чего получился сквозняк. Может схема драйвера со стороны ключей ненадёжная, такую вижу в первые. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 6:53 |
