На счетчике загорается лампочка "!" - токи фазы и нейтрали неодинаковы
funtazy
сообщение 30.7.2019, 20:52
Пользователь №: 55980
Добрый вечер.
Снимаем квартиру, вот почти спустя месяц заметили, что на счетчике загорается лампочка "!" - токи фазы и нейтрали неодинаковы.
Пока не хочется дергать хозяина
Но хочется узнать, что это значит, опасно ли и что с этим делать? Может кто сталкивался или разбирается.
В паспорте счетчика СО-ЭА10 по этому пункту указана такая информация:
«!» - токи фазы и нейтрали неодинаковы (повреждения в кругах нагрузки счетчика (утечка на землю) или попытка вмешательства в работу (учет электроэнергии) счетчика.
Сегодня проверили, загорается всегда, когда включается холодильник, микроволновка, чайник. Чайник носили к другим розеткам, тоже загорается (думали может проблема только в розетках на кухне).
сообщение 31.7.2019, 8:19
Узо, дифавтоматы есть? Если проводка в квартире с заземлением - возможно в розетках перепутаны 0 и земля.
Инк
сообщение 31.7.2019, 9:35
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Круги нагрузки это интересно icon_smile.gif Подключите закрытую розетку сразу после счётчика и включите в неё чайник - если светляк загорается, значит проблема в счётчике, иначе - в проводке.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
funtazy
сообщение 31.7.2019, 10:46
Есть такое для бойлера
Розетки нужно узнавать ставили с заземлением или без.. но чтобы во всех перепутать. Или если в одной не ок - то влияет на все?
Ох, если бы я такое умела делать, придется электрика звать)
А вообще это не нормально, опасно, с техникой, проводкой может что-то случиться?
Сообщение отредактировал funtazy - 31.7.2019, 10:47
Гость_Посторонним_*
сообщение 31.7.2019, 10:54
Если исключить "злочинні дії", то где-то ноль соединен с трубами (например, через корпус электроприбора). Электро или газовой плиты.
УЗО там нет, иначе уже выбило.
funtazy
сообщение 31.7.2019, 11:02
А как это проверить?
сообщение 31.7.2019, 12:29
сколько автоматов в шитке?
пс
кнопочку жалоба для чего жмём?
funtazy
сообщение 31.7.2019, 12:55
пс
Вроде бы три, там щиток закрыт, плохо видно(
пс
Чтобы модераторы удалили не нужное для темы сообщение. Мне бы проблему/возможные причины/последствия/что с этим делать узнать, а не чтобы постебались
Сообщение отредактировал funtazy - 31.7.2019, 20:51
Dimka1
сообщение 31.7.2019, 13:11
Пользователь №: 29924
Ну Вы же сами не полезете искать и устранять проблему? Вызовите кого нить соображающего, озвучте проблему и заплатите за ее решение.
Если хата съемная и Вас это не напрягает, оставьте как есть.
Что хоть здесь то это мусолить? Вам уже озвучили что и как проверить и сделать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.7.2019, 13:12
funtazy
сообщение 31.7.2019, 13:20
Вызовем, сами бы не догадались, да
Никто так и не озвучил что может произойти, опасно или нет, если бы я знала что можно просто забить, то так бы и сделала.
Всем спасибо
Dimka1
сообщение 31.7.2019, 13:39
Произойти может все что угодно (щипать, ударить током может) , а может и не произойти и будет 100 лет наперекосяк работать если не будете этому мешать.
Был бы старый счетчик без этой лампочки, то Вы бы и не знали об утечках и спали бы спокойно.
Гость_Посторонним_*
сообщение 31.7.2019, 13:58
Из безопасных для окружающих способов могу предложить выдернуть все из розеток и выключить все лампочки, и поочередно втыкать какой-нибудь прибор без проводящего корпуса (фен, к примеру) в каждую розетку. Следить за лампочкой "!". Если по прежнему загорается, значит, вина не в перепутаных в розетке нуле и земле. Бывает, шуруп регипсовый попадает в ноль, и этого хватит.
сообщение 31.7.2019, 14:10
Цитата(funtazy @ 30.7.2019, 20:52) *
.. загорается всегда, когда включается холодильник, микроволновка, чайник.
А шуруп постоянно "включен".
электроник1
сообщение 31.7.2019, 15:11
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
чо я скажу- сообщите хозяину. не берите на себя ответственность за это. а то Вас обвинят в воровстве и повесят на Вас круглую сумму. оно Вам надо???
Гость_Посторонним_*
сообщение 31.7.2019, 15:24
А как тут искать? Нужно только смотреть на месте; руками хозяина (хозяйки) не получится. Гасить квартиру (если там есть двухполюсный автомат - пакетник - рубильник, искать наличие контакта нуля с заземленными частями (крутить изоляцию).
А может, и в щитке напутано. Счетчик неверно подключен. Да и бойлер как там подключен, никто не скажет.
электроник1
сообщение 31.7.2019, 15:31
Из: г. Волгоград
Вы специалист?
Гость_Посторонним_*
сообщение 31.7.2019, 15:39
Цитата(электроник1 @ 31.7.2019, 15:31) *
Вы специалист?
C какой целью интересуетесь? icon_cool.gif С чекистской?
Написанное выше мною не может интересовать домашнего хозяина, ибо неисполнимо.
электроник1
сообщение 31.7.2019, 19:01
Из: г. Волгоград
а какой тогда был смысл тут что-то писать, раз это неисполнимо? ведь пользы человеку оно принести не может...
сообщение 31.7.2019, 19:10
электроник1, вообще то мы на форуме, а высказывание своего мнения или версии не запрещено, даже если это не адресовано автору темы.
пс
Напомню, что Вы обратились на форум, а не в платную консультацию, где имели бы полное право требовать конкретный ответ на правильно поставленный вопрос.
yuoras
сообщение 31.7.2019, 21:26
Из: Украина
Пользователь №: 20654
savelij®, Согласен полностью
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 23:03
