Выбор ОПН
Гость_Антоний_*
сообщение 21.4.2008, 17:02
Подскажите, как правильно выбрать ОПН в вводной щит (чтобы не переплатить).
Anatoli
сообщение 22.4.2008, 11:58
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Вообще не ставить.
Гость_Антоний_*
сообщение 23.4.2008, 0:21
Это Вы так шутите, или считаете, что он вообще не нужен? icon_smile.gif Просто дело в том, что их много разных, но непонятно, какого будет достаточно для коттежда. Есть, например, такое устройство http://www.electro-mpo.ru/card12387.html за 11 тысяч или http://www.electro-mpo.ru/card12031.html за шесть. Но как выбрать подходящее?
Anatoli
сообщение 23.4.2008, 22:51
Из: Киевская обл
Просто о пользе ОПН до людей доходит после ремонта и замены бытовой техники. У АВВ есьть методика выбора ОПН, расстояние от апаратуры до ОПН не должно быть больше 10м, иначе суть зачиты теряетса, по нормальному нужно ставить несколько штук. Пощитайте стоимость бутововых прибамбасоов и ОПН, и где Вы переплатите.
Гость_Антоний_*
сообщение 25.4.2008, 21:02
Дело в том, что в электропроекте в вводном щитке стоят ОПН, о их типе ничего не сказано. Анатолий, почему не более десяти метров? Ведь ОПН просто гасят излишки напряжения путём замыкания входов на землю. Вообще, как я понимаю, их применяют как молниезащита - в случае повышения напряжения на вводе от удара молнии ОПН гасит это повышение. Но ввод то один, следовательно, одного ОПН достаточно, чтобы защитить последующие цепи. Если не прав, поправьте, так как нигде не могу найти инфу по этим делам...
сообщение 26.4.2008, 22:36
В настоящее время применяют три типа ОПН (УЗИП)
УЗИП типа 1 - разрядники, они для защиты от прямых ударов молнии и "сливают" основной потенциал.
тип 2 - мощные варисторы, для защиты от непрямых ударов молнии и коммутац.процессов.Встречаются совмещенные - тип 1+2
Третий - самый нежный, снижает импульс до 1500 и даже 1200В
Между ступенями защиты рекомендовано расстояние не более 10м. Если это расстояние меньше, то дополнительно ставят катушки индуктивности. При расстоянии от УЗИП до оборудования больше 10м ставят дополнительную ступень. Разумеется если последний УЗИП типа 3, то расстояние любое. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2008, 22:41
VladM
сообщение 6.6.2008, 19:10
Пользователь №: 11117
Потому что молния - процесс быстрый. 10 метров - это уже длинная линия для таких процессов.
ОПН ограничит прямую волну напряжения до определенного, но достаточно значительного и неприятного для изоляции уровня.
На конце длинной линии (на зажимах потребителя) произойдет отражение. Пойдет отраженная волна...
Затем волны сложатся...
В общем сложная теория, но результат будет такой, что на зажимах потребителя всплеск будет в разы больше чем на "удаленном" о-пэ-эне, который с успехом "защитит себя", но не защитит потребителя.
Гость_Гость_Степан_*_*
сообщение 1.11.2019, 15:39
При каких видах перенапряжения чаще всего выходит из строя ОПН?
Если кто знает, подскажите пожалуйста, где можно найти статистику причин сгорания ОПН.
Ваня Иванов
сообщение 2.11.2019, 11:32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Степан! Полистайте, пожалуйста, этот документ (перейти по ссылке). Возможно, найдёте кое-что полезное для себя...
Моё ИМХО: Чаще всего ОПНы выходят из строя по причине их неправильного выбора.
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 20:53
