L7809ABV (LM7809) как себя ведет?
Gotrol
сообщение 6.8.2019, 10:29
Пользователь №: 55766
Хочу блок питания 12в передать под крону, прочитал что для этого можно использовать микросхемы серии 7809. В магазине выдали L7809ABV, сказали аналог. Собрал согласно схеме с конденсаторами на входе-выходе. Но что-то не пойму, как она себя ведет.
Вчера включал - было 9.8В. Потом стало 9.3. Без нагрузки и с нагрузкой.
С утра было 10в, потом 9.17В, а теперь держится на 9.05В
Что не так? Температура? Откуда 10В? И почему сейчас стабильно нужное.
Эти все тесты не на постоянном включении, а типа включаю - посмотрю - выключу.
Сообщение отредактировал Gotrol - 6.8.2019, 10:30
Ваня Иванов
сообщение 6.8.2019, 12:06
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Gotrol @ 6.8.2019, 10:29) *
...Что не так? Температура? Откуда 10В? И почему сейчас стабильно нужное.
Не дёргайтесь сами и схему не дёргайте - дайте ей поработать хотя бы полчаса! Техника таких дёрганых не любит и отвечает Вам тем же... icon_wink.gif
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Гость_Посторонним_*
сообщение 6.8.2019, 12:26
Gotrol
сообщение 6.8.2019, 12:38
Нет, я ее не вот чтоб дергал по 1 сек. Она что ж меняет свои свойства чтоль при наработке часов? )
И с нагрузкой и без - ей без разницы.
сообщение 6.8.2019, 17:55
О как! а производитель и не знает. В даташите пишет 5 мА и более
сообщение 6.8.2019, 20:34
В общем то, причин описанного Глюка несколько исключая не верную сборку (ибо три детали всего)....
1. Дурит вольтметр
2. Дефект микросхемы.
3. Напряжение на входе стабилизатора не попадает в пределы стабилизации
4. Иное.
Что же до режима работы.. то предложение дать схеме приработаться, принять можно только как шутку. Стабилизатор либо работает либо нет.
Gotrol
сообщение 6.8.2019, 22:38
а как можно быстро сбросить полволта? диодом?
Marten
сообщение 7.8.2019, 7:29
Пользователь №: 22263
Мерить нужно под нагрузкой, без нагрузки 78хх "заводятся" в области инфранизких частот, что у Вас и наблюдается. Если недостаточны емкости по входу и выходу, либо их нет, а до конденсатора фильтра первичного БП "далеко", то заведется уже на ультразвуковых, с солидным саморазогревом даже без нагрузки.
Напряжение на входе должно под нагрузкой быть хотя бы на 2-3В больше выходного, если это не соблюдается, стабилизации путевой не будет.
Ну и как верно подмечено, глючит сама М\С такое тоже не редкость.
Dixi et animam levavi
Gotrol
сообщение 7.8.2019, 13:00
Да все я сделал правильно. И конденсаторы и 12 на входе и нагрузка и не греется.
А если батарейка садиться у мультиметра как это скажется на показаниях напряжения им?
Инк
сообщение 7.8.2019, 15:39
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Если на экране появляется значёк-батарейка - верить ему уже нельзя.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 7.8.2019, 16:34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Cтабилитроном на 9 В.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 7.8.2019, 19:34
Пользователь №: 41773
Поставьте на выходе стабилизатора резистор 1,3 кОм - 0,5 Вт и посмотрите, будет плыть напряжение значит стабилизатор в "топку".
Roman D об этом уже писал.
P.S.
Если на входе и выходе стабилизатора стоят электролиты - зашунтируйте их керамикой по 0,22 мкФ.
Сообщение отредактировал eugevict - 7.8.2019, 19:48
Marten
сообщение 7.8.2019, 21:59
Из личной практики неоднократно наблюдал что при подсевшей кроне в мультиметрах серии 830, они начинают врать как правило в большую сторону, при том что индикатор разряда батареи еще не горит.
Gotrol
сообщение 8.8.2019, 22:00
Остановлюсь на версии с батарейкой ) и по некоторым другим факторам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 14:29
