33 страниц V  « < 29 30 31 32 33 >
Пуско-зарядное устройство
soud
сообщение 8.8.2019, 12:27
Сообщение #601
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Цитата(oleg1ma @ 1.8.2019, 17:51) *
не лукавте, в косарике они и так стоят, а обьясните про неменуемые потери еще icon_biggrin.gif
Вот вам схемка ПЗУ устройства называемого Пилот, на котором тоже пишут 500ампериев, пару раз такие ремонтировал.Полевиков в 247 корпусе мощных для защиты, сейчас море. несколько штук в паралель и все.На видео заводят машинку летом, для справки могу написать, что давненько специально измеряли сколько кушает "пятерка"при пуске осенью с дохлым аккумом от мощного стационарного питателя, максимум что увидели было 23-27ампер по стрелочному приборчику. icon_biggrin.gif
Олег а случайно данных нет по трансформатору в этом ПЗ ?? Может фото внутрянки осталось ?
oleg1ma
сообщение 8.8.2019, 13:18
Сообщение #602
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Частоту вы знаете, тр-тор считайте в проге Старичка, сердечник там стоит Е55 с общим зазором 7-8 мм.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.8.2019, 13:21
sss
сообщение 9.8.2019, 10:12
Сообщение #603
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
30 Ампер это когда стартер уже разогнался. А пусковой там обещанные 400, ибо механизм нужно стронуть с места. Не путайте переходной процесс с устоявшимся.
oleg1ma
сообщение 9.2.2020, 12:55
Сообщение #604
Из: Глобино UA
Слепил такой себе питатель-зарядное для своих нужд.Печатки есть для желающих повторить такой конструктив, пишите в личку.видео работы
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.2.2020, 13:02
soud
сообщение 10.2.2020, 8:27
Сообщение #605
Олег а как там дела с пускозарядным ? Стоит ожидать печаток ?
zato4nik
сообщение 10.2.2020, 10:38
Сообщение #606
Пользователь №: 22729
Красиво. Для 30А разъемы пожирнее бы.
oleg1ma
сообщение 10.2.2020, 13:07
Сообщение #607
Из: Глобино UA
этот образец делал для своих нужд, на 50в и отстроил всего на 12ампер, тт-60в нагр. резисторы 3х30 ом.
думаю в марте выложу тут опытный образец на суд присяжных
lis22
сообщение 11.2.2020, 17:51
Сообщение #608
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
etd44 на 130 килогерцах выдаст 30 ампер при 60 вольтах ?
oleg1ma
сообщение 11.2.2020, 18:28
Сообщение #609
Из: Глобино UA
а где такая частота у вас?
lis22
сообщение 11.2.2020, 19:01
Сообщение #610
Из: г.Мелитополь UA
прикинул по номиналам с вашей схемы зарядки что пару постов выше 1n 9.1к, просто считаю формардом а как ни крути а моши транса маловато
может неправильно считаю
Сообщение отредактировал lis22 - 11.2.2020, 19:10
oleg1ma
сообщение 11.2.2020, 19:07
Сообщение #611
Из: Глобино UA
у меня частота 90кГц и мощи тр--тора там на 2.5кВт,
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.2.2020, 19:31
lis22
сообщение 11.2.2020, 19:46
Сообщение #612
Из: г.Мелитополь UA
Спасибоза за ваш ответ, тоесть плотность тока можо принимать больше 5 ампер но при этом тран нужно обдувать на большой моши
oleg1ma
сообщение 11.2.2020, 20:00
Сообщение #613
Из: Глобино UA
да плотность тока ставим больше, для более реального отображения мощности тр-тора.При намотке у меня первичка получилась 2мм2, а вторичка 3мм2, все мотал проводом 0.8мм диаметром и для моих токов в обдуве нет необходимости.Вот немного побаловался, поджиг замечательный icon_biggrin.gif видео
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.2.2020, 20:20
sanik108
сообщение 26.3.2020, 21:51
Сообщение #614
Пользователь №: 42083
oleg1ma а для чего установлен светодиод у вас на корпусе подписан СТ.?
oleg1ma
сообщение 26.3.2020, 23:28
Сообщение #615
Из: Глобино UA
CТ- cтабилизация тока
sanik108
сообщение 27.3.2020, 10:47
Сообщение #616
Спасибо за разъяснения, oleg1ma не могли бы вы выложить печатную плату вашего блока питания, очень хочется собрать, руки уже чешутся...
oleg1ma
сообщение 27.3.2020, 15:31
Сообщение #617
Из: Глобино UA
читайте внимательно сообщение #604
K_L
сообщение 2.4.2020, 22:52
Сообщение #618
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Собрал и я питатель Олега
sanya@1
сообщение 3.4.2020, 23:44
Сообщение #619
Пользователь №: 56998
oleg1ma если можно озвучте цену на печатную плату питателя.
oleg1ma
сообщение 3.4.2020, 23:51
Сообщение #620
Из: Глобино UA
10$
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 1:35
