583 страниц V  « < 514 515 516 517 518 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 18.7.2019, 19:06
Сообщение #10301
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(vit336 @ 17.7.2019, 22:38) *
что используете в качестве замыкающих на высокой стороне?
STTH6012, долепил аппарат, такой получился.
Daelim
сообщение 21.7.2019, 21:41
Сообщение #10302
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Отличная работа. Красиво, аккуратно. Представляю себе сколько труда вложено.
valerij0549
сообщение 23.7.2019, 17:24
Сообщение #10303
Из: Германия
Пользователь №: 55948
Добрый вечер!
Давно здесь не был,с Олегом мы пересекались на форуме Негуляева. Там он свои изделия не рекламировал,а здесь почти на каждой странице.Мне уже пошёл 71 год и всю жизнь я занимаюсь,как говорили раньше этим радиолюбительством.Полный мост я делал и мне понравился шов. П.А. я тоже делал с полным мостом,я ничего не менял только уменьшил кол,витков вых.тран-ра.Варит всё кроме алюм,но это всё лирика,я хочу написать про другое;
Отличная работа,красиво это слесарка и покраска но монтаж я бы не поставил бы даже троики. И зто не только его беда так делают все и китайцы, я живу Германии и у нас делают монтаж ещё хуже.Конкретно это у него не первый аппарат и 20-25 проводов связал в ровную косичку и по стенке развёл куда надо. 10 мин. лишней работы,но потом глаз радуется. Нас зтому учили ещё в Доме пионеров,а сейчас только комерция.Если бы я себе искал аппарат,такой бы не купил.
Платы фабричные,корпус тоже, а монтаж видите сами.У кого есть приборы Советского произвотсва со знаком Качества откроите и посмотрите,как делали правильно.
Я не хочу делать ему антирекламу,это проблема всех.
XORT01
сообщение 23.7.2019, 18:49
Сообщение #10304
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
На правах: а поговорить?
Не совсем понятно, что Вы хотели сказать или на что намекнуть... Человек ничего не скрывает, вот фото внутренностей, всё видно и каждый может решить - надо ему это или нет. Я не за и не против, просто времена красивых жгутов с нитью, к сожалению прошли. Если аппараты работают, владельцев устраивают - то почему бы и нет?
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
serg247
сообщение 23.7.2019, 19:13
Сообщение #10305
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Basill
сообщение 24.7.2019, 11:45
Сообщение #10306
Из: Киев
Пользователь №: 10129
И это правильно! Лучше прорекламируйте своё:
А насчет вязки жгутов и косичек при внутриприборном монтаже
это проблема всех.
Это проблема только лично Вашего восприятия и Ваших критериев "правильности".
А если бы попросили Олега, лично для Вас как для клиента
p.s. Когда-то, ещё при любимом Вами (живя в Германии), СССР, я работал на производстве изделий, правда, не со Знаком качества, а со спецприёмкой. И насчет вязки жгутов и красоты там всё было очень строго. Только вот с точки зрения функционала и надежности, помехоустойчивости работы аппарата с импульсным характером протекающих токов, вот такие длинные параллельные плотно связаные проводнички не всегда есть лучшее решение.
ofatum_1
сообщение 3.8.2019, 21:56
Сообщение #10307
Пользователь №: 55491
Имею много сказать и показать по сварке алюминия, тем самым аппаратом , который сделал Олег. Права пока не позволяют выложить все желаемое
KT117
сообщение 3.8.2019, 23:24
Сообщение #10308
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Используйте яндекс-диск или гугл-диск. Выкладываете там все материалы-а здесь кидаете ссылку для скачивания
ofatum_1
сообщение 4.8.2019, 14:06
Сообщение #10309
Я тот самый обладатель трехфазного Па, который сделал Олег.
Итак по существу.
Протяжка 4х роликовая, рукав сухой, самый большой в своей линейке номер 36, длинна 3 метра, тефлоновый рукав.
Проволока 5356 диаметр 1мм.
Несчем сравнивать кроме как видео с ютуба, но результат очень порадовал. Получился ALUMIG
Делаем угловое соединение, материал что то типа АМЦ, АД0, нечто мягкое не содержащее магний.
Позже понимаю, что черноват шов, а это из за того, что проволока слишком близко находится к ванночке, немного меня. настройки и она уже горит мм в 4х или 5 не доходя до ванны, то есть горит нечто похожее на дугу TIG
oleg1ma
сообщение 4.8.2019, 14:18
Сообщение #10310
Из: Глобино UA
какой газ применяли?
ofatum_1
сообщение 4.8.2019, 14:19
Сообщение #10311
Чистый аргон, до смеси гелий аргон не дорос. Крутим еще частоту в меньшую сторону и получаем длинную пульсирующую дугу, а точнее не дугу, а нечто вроде спрея. Но вылазит проблемка, а именно перегрев наконечника и приваривание к нему проволоки, из за того, что дуга горит внутри мундштука
. Вообщем режимы подобрать можно. Чернота от содержащегося в проволоке магния, расход аргона примерно 25 литров.
Делаем срезы шва и цветовую дефектоскопию , получаем приемлемый результат. Очень мало пор, в основном на границе сплавления, и еще есть несплавление при старте, но то мелочи, потому как без заходных и выходных пластин тест проводился.
Сообщение отредактировал ofatum_1 - 4.8.2019, 14:19
oleg1ma
сообщение 4.8.2019, 14:33
Сообщение #10312
Из: Глобино UA
a как варит в простом режиме алюминий?
ofatum_1
Сообщение #10313
Зеленым выделен участок, который был сварен в режиме миг без пульса, как результат, много пор на участке сплавления с основным металлом. По ощущения, дуга очень холодная, а точнее проволока все время остужает ванну ( имею опыт в тиг сварке, знаю как это остудить ванну порцией присадки). Море брызг, острая чешуя, проволока не горит, а вбивается в основной метал
Собственно таким аппаратом, уже работать можно, но есть пара нюансов .
Первый, это при отпускании кнопки, дожиг на алюминии неуместен, потому как она догорает и приваривается к наконечнику намертво ( при калибровке настройка на минимум), решается повторным нажатием на кнопку горелки, даем проволоке выскочить на 8..10мм.
Старт выставлен таким образом, начальная скорость проволоки на 30%, и набор скорости за 2 сек. Таким образом даем проволоке коснуться детали, зажечь дугу, дуга уходит глубоко в мундштук и за 2 сек выходит на оптимальное расстояние до ванны. Выставлено так, потому как при первом касании проволоки образуется чернота в шве, потом длинная дуга очищает ванну и уже идет рабочая скорость протяги, которая уже наваливает шов.
Не хватает что то типа хот старта, регулировки времени выхода на рабочий ток и скорость протяжки, или даже выход за пределы рабочих токов на регулируемый промежуток времени.
Интересно мнение других участников.
Иван1769
сообщение 10.8.2019, 21:00
Сообщение #10314
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
Цитата(nikon @ 10.8.2019, 20:20) *
Не могу никак победить режим МИГ, дуга хлопающая. Такое ощущение что нет стабилизации напруги, хотя при изменении показоиетра поведение дуги меняется. Может кто подскажет в чом причина? При стендовой проверке подавая напругу на ОС ШИМ меняется при вращении энкодера, на аппарате напруга на выходе не меняется. Я так понимаю цепь работает совместно с токовой ОС ?
замени конденсаторы с32 , с31 и с37 на обычные не чип - мне помогло. но выяснять какой из них не работает выяснять не стал. мучился долго - менял на аналогичные, не помогало . впаял первые попавшие под руку на ножках и всё заработало.
KT117
сообщение 11.8.2019, 10:55
Сообщение #10315
Из: г.Кишинев
По какой схеме смотреть?
nikon
сообщение 11.8.2019, 12:52
Сообщение #10316
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Попробую. спасибо!
схема тутПрикрепленный файл  kleverbig_PCB_uc3846.zip ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 603
Сообщение отредактировал nikon - 11.8.2019, 12:58
Иван1769
сообщение 11.8.2019, 19:47
Сообщение #10317
по вашей схеме с61, с47, с57
KT117
сообщение 11.8.2019, 20:11
Сообщение #10318
Из: г.Кишинев
В архиве вообще то две схемы-для двутакта и однотакта.
Я запутался-какие именно конденсаторы вы меняли? В управлении UC3845 , UC3846 или MAX913?Проще, наверное выложить рисунок-чем гадать
Сообщение отредактировал KT117 - 11.8.2019, 20:13
nikon
сообщение 12.8.2019, 15:08
Сообщение #10319
Из: Ставрополь
Я даже и не замечал что там оригинал от автора есть, у меня двухтакт. С проблемой разобрался. Как всегда дело было не в бобине, вместо шустрого 4148 впаял стабилитрон видимо. Обычно перед впаиванием проверяю но деверсанты всёже проскакивают.
KT117
сообщение 12.8.2019, 17:19
Сообщение #10320
Из: г.Кишинев
В опчем-вопрос о конденсаторах слился в сифон унитаза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 15:19
