помогите победить статику
Гость_Гость_vovanich1975_*_*
сообщение 17.4.2008, 16:08
Народ помогите, на работе в одном кабинете безбожно бьет статикой. Сначала думал где то утечка есть, провели замеры все нормально. Заземление тоже в норме, что делать HELP!!!!!
AlexPetrov
сообщение 17.4.2008, 17:11
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Какая работа? Какой кабинет? Как организовано электропитание? Какое оборудование? Как и какие делали замеры? В какие моменты и в каких местах происходят разряды?
Victor195002
сообщение 17.4.2008, 17:58
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
При таких исходных есть смысл почитать тему "Заземление" в форуме "Юмор"- там все подробно расписано icon_smile.gif .
Удачи.
Виктор
сергей_абрамов
сообщение 17.4.2008, 21:35
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Мы ставили в свое время увлажнитель воздуха.
NickEl
сообщение 18.4.2008, 0:50
Пользователь №: 9093
да , это действительно помогает в подобных ситуациях , проверено
vovanich1975
сообщение 25.4.2008, 8:46
Пользователь №: 10974
Офисное здание, зал для заседаний, питание однофазное ВВГ 3(3*2,5) выполнено разделение на сеть освещения, бытовую и компьютерную сеть. Петля "Ф-N", R изоляции, R контура. Бъет от всего металлического
даже от ручек дверных, однажды заметили, что заносишь стремянку проходит меньше минуты и на ней скапливается разряд то же было с пассатижами и так постоянно.
сообщение 25.4.2008, 9:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1. Необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов.
2. Надо разобраться с полами, снять статику с линелиума (похоже полы из этого материала).
3. Возможно проблемы с защитным нулем.
Скальпель Оккама
NickEl
сообщение 25.4.2008, 10:07
дверные ручки , стремянку и пассатижи затруднительно будет включить в СУП icon_wink.gif
видимо проблема связана с кучей синтетических материалов в интерьере зала заседаний icon_smile.gif
сообщение 25.4.2008, 10:28
Пошаркал по полу, зарядил себя и всего, что в руках (пассатижи, стремянку) за одно выходя и ручку двери, вышел, кусанул коллегу.
Входящий, уравненный, взялся за заряженную ручку двери опять кусануло.
Вывод.
Источник скорее всего под ногами.
Скальпель Оккама
сообщение 25.4.2008, 15:38
AlexPetrov
сообщение 25.4.2008, 15:49
Руbillьник
Из: Приморье
+1 к последним словам NickEl и gomed12. Того же мнения.
vovanich1975, ковролин, небось, какой-нибудь?
Roman_D
сообщение 25.4.2008, 16:10
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Один из выходов - использовать Антистатический Линолеум.
Victor195002
сообщение 25.4.2008, 16:47
Из: Москва
Добрый день.
Цитата(savelij @ 25.4.2008, 15:38) *
Очевидно, надо заземлять «члены коллектива» icon_smile.gif (ну, хотя бы через резистор утечки ~ 1Мом).
А если серьезно, то надо все-таки замерить влажность. Сейчас с этим беда- доходит до смешных цифр ~ 15…20 %. Даже устанавливая достаточно серьезные увлажнители и в количестве неприличном, у нас зачастую не получается уйти за цифру выше 60 %. Почему-то сильно усугубляет положение процесс проветривания.
Удачи.
Виктор
NickEl
сообщение 25.4.2008, 17:16
в офисных помещениях вообще беда с атмосферой , мало кто из арендодателей озадачивается хоть какой-нибудь вентиляцией , а уж про кондиционирование и увлажнение и говорить нечего icon_sad.gif
сообщение 25.4.2008, 17:31
Ха-ха! icon_biggrin.gif Поясняю. Имелась в виду синтетика на "членах коллектива" icon_biggrin.gif
сообщение 25.4.2008, 18:43
Ага, со Змей Горынычем ходить.
Да и с влажностью плоховато, выше 50% увлажнитель не может загнать, суховато понимете ли нынче.
А если серьезно, что касается статики как временную меру предлагаю с обеих сторон двери разместить коврики из проводящего материала, соединенные с РЕ.
Скальпель Оккама
Roman_D
сообщение 25.4.2008, 18:54
Из: Рига
Цитата(savelij @ 25.4.2008, 16:31) *
На заре вычислительной техники существовал официально подтвержденный факт, что при появлении в машинном зале хорошенькой сторудницы вычислительная машина начинала глючить или впадала в кататонический ступор. Баян, конечно, но ооочень старый. icon_biggrin.gif
Выяснилось, что милашки (по соседству с катями пушкаревыми и в отличии от них) были модницами и носил модную тогда синтетику, в отличие от хэбэшных "кать". Получившееся статическое электричество, усугубленное строго поддерживаемым в машзале микроклиматом, и приводило к глюкам...
В результате в машинных залах появились проводящие полы, а модниц принудительно переодевали в чистое х/б.
Так что увеличенная влажность и (умеренно, конечно) проводящий антистатический пол, а также обработка моющими средствами с антистатиком (пусть даже таким) резко снизит поражающий эффект.
Уборщице надо объяснить, что мытье полов с антистатиком повышает их чистоту - пыль меньше притягиваеся. Чистота - залог здоровья!!! icon_biggrin.gif
А что за снижение влажности при проветривании... Физика простая: в той или иной степени влажный воздух помещения заменяется более холодным, но с значительно меньшим содержанием воды. Известно, что воздух при 0 градусов содержит (кажется? icon_smile.gif ) вчетверо меньше воды, чем при 20. Так что воздух со 100% влажностью с улицы превратится в 20-25% в помещении. А при обилии нагревательных элементов и законопаченных стеклопакетами окнах это не удивительно. Те помещения, где постоянно находятся люди, гораздо более влажное, чем какой-то конференц-зал.
Сообщение отредактировал Roman_D - 25.4.2008, 19:06
сообщение 25.4.2008, 23:24
Антистатик для стирки белья.
Roman_D
сообщение 26.4.2008, 21:08
Из: Рига
сообщение 26.4.2008, 23:19
Цитата(Roman_D @ 26.4.2008, 21:08) *
Проверь
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 4:42
