6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Падение напряжения в сети дачного посёлка
сообщение 1.9.2019, 17:21
Сообщение #41
Цитата(Олега @ 1.9.2019, 10:04) *
в нашем ПТЭЭПе прописан один, с РЕ.
Ну-кось его не будет. Внезапно.
сообщение 1.9.2019, 17:32
Сообщение #42
В цветмет пошёл ? ))
В TN так не бывает. Должон быть либо персонально, либо в совмещенном виде, но должон.
VLAVIC
сообщение 3.9.2019, 20:26
Сообщение #43
Из: ЗаМКАДье Москвы
Пользователь №: 55985
Цитата(savelij® @ 5.8.2019, 23:51) *
Начинайте подбирать реле защиты от перенапряжений... Цена вопроса 3 тыс. руб.
С реле защиты от перенапряжения ознакомился.
Понравилась конструкция, которая устанавливается в щиток и защищает всю цепь дома или квартиры. Типа такого:
Но я нашёл явный недостаток: это реле вырубает все питание дома (квартиры) при выходе величины напряжения за пределы установленного диапазона и включает его автоматически после нормализации напряжения. Но, если процесс нормализации напряжения затянется на долго, то также долго не будет даже света, а это уже большая неприятность. Кроме этого, если скачки напряжения будут продолжаться длительное время с небольшими интервалами, то реле будет много раз отключать и включать питание.
Могу предположить, что частое отключение и включение питания для приборов, находящихся во включённом состоянии погубит их ещё быстрее.
Кстати вопрос:
При включении АВ, скачок напряжения тоже происходит и тоже «бьёт» по электронике?
Благодарю всех неравнодушных к вопросам «чайников»
(с) VLAVIC, 2019.
сообщение 3.9.2019, 22:10
Сообщение #44
Эта неприятность исчезнет, если освещение не питать через подобное реле.
Не знаю, как у Зубра, но у Меандра для подобных случаев предусмотрены две временнЫе уставки на выбор: 6 мин и 10 сек (первая- самое то для техники, не любящей кратковременные вкл/выкл/вкл/выкл...)
сообщение 4.9.2019, 12:03
Сообщение #45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Гость @ 1.9.2019, 15:14) *
Фраза «на корпус или нулевой провод» формально позволяет выполнять измерение тока однофазного замыкания как в цепи «L – PE», так и в цепи «L – N».
Ну что вы, просторы для фантазии безграничны. Одно понятно, такие измерения обязательны для СЗ TNS. В TNC для сетей освещения РЕ придется искать с лупой, поэтому и одно измерение непонятного общего содержания-"фаза-нуль": то ли L – PE, то ли L – PEN.
Скальпель Оккама
сообщение 4.9.2019, 13:33
Сообщение #46
Почему не проверяется L-N по-прежнему не понятно.
Коммент Romana D напомнил о ТТ, там L-N проверяют ?
сообщение 4.9.2019, 16:57
Сообщение #47
Измерений для TNS должны быть L-N и L-РЕ. Почему не делают, по-моему, ЭТЛам будучи коммерческими- это лишняя работа без доп. прибыли. Может они все еще в ПУЭ-5,6, квалификация еще...
Коммент Roman напомнил о ТТ, там L-N проверяют ?
В ТТ и IT измеряют только L-N, а L-РЕ вовсе не может быть.
Скальпель Оккама
сообщение 4.9.2019, 18:35
Сообщение #48
Вот и я о том.
Физический смысл имеет только "фаза-ноль", ибо она предназначена для проверки параметров рабочих проводников и правильности выбора защиты рабочих проводников - автоматов и плавких предохранителей. Естественно, для IT есть правильно мерить петлю "фаза-фаза".
РЕ есть зона действия дополнительной, дифференциальной защиты, которая срабатывает при токах на несколько порядков меньших.
ПМЛМ, включение в счет "измерение петли L-PE" есть неприкрытое мошенничество.
сообщение 4.9.2019, 19:57
Сообщение #49
Согласен, если исходить из того, что здесь для правильного выбора защиты, данное измерение дает наименьшее сопротивление. Но при этом речь идет об однофазном замыкании на землю, т.е. на РЕ в качестве ПЧ заземленном, оборванном или с большим переходным сопротивлением и малыми ткз. Либо при измерениях мы обязаны мерить переходные сопротивления всех контактных соединений в петле, либо просто измерить петлю с РЕ и в зависимости полученного результата проанализировать состояние РЕ по "кругу".
Да, если говорим о двухпроводной системе без N или при рассмотрении 3-х фазной системы и исходить, что только двойное замыкание на местный контур вызовет срабатывание защиты. Но с другой стороны, ведь в IT тоже есть разветвленный N с несколько большими, чем фазный провод контактами да и замыкание на раб. ноль никто не отменял. По-моему, с учетом того, что ткз L на N меньше, чем L-L, правильней будет измерение петли L - N.
Токи по РЕ при однофазном кз все же текут и вероятность замыкания на РЕ выше, чем на N и не учитывать его в петле непростительно. Защита должна быть отстроена на меньшие ткз иначе от откз на землю либо защита не сработает, либо увеличится время срабатывания. Поэтому измерение петли L-PE, там где необходимо, считаю обязательным.
Скальпель Оккама
сообщение 4.9.2019, 20:38
Сообщение #50
Зашита по току системы с изолированой нейтралью IT (МТЗ, отсечка) не является защитой от прикосновения. IT прекрасно работает в режиме однофазного замыкания на землю. ОЗЗ здесь отключается (если надо) другими видами защит, основанными на других физических принципах. Наименьшее сопротивление цепи замыкания на землю не является ключевым параметром. Наоборот, высокий ток ОЗЗ ухудшает риски.
сообщение 4.9.2019, 20:59
Сообщение #51
В том-то и дело, что лаборанты ни в чем не повинны. В ПТЭЭП только петля L-РЕ. Выяснено в теме по ссылке выше.
сообщение 4.9.2019, 21:21
Сообщение #52
Cкорее всего ПТЭЭП правы, на самом деле, в измерении в системе TN петли L-N необходимости нет, разве что ради спортивного интереса.
Скальпель Оккама
сообщение 4.9.2019, 21:29
Сообщение #53
Я и не предполагал. О ТТ - лишь для тождественности по отношению к N.
сообщение 4.9.2019, 21:38
Сообщение #54
Вот тут поподробнее, да. Что пишут, ?
сообщение 4.9.2019, 21:53
Сообщение #55
Почему ? Если N в цепи отсутствует, то писать, что намерили - подлог ))
Сообщение отредактировал Олега - 4.9.2019, 22:09
сообщение 4.9.2019, 22:05
Сообщение #56
Раз измеряют L-N, стало быть, прибор что-то показал?
сообщение 4.9.2019, 22:14
Сообщение #57
Когда есть N, тогда и измеряют, и прибор показывает, что-то.. А не нет и суда нет )
А при ТТ какая необходимость ?
В ТТ ..измеряют только L-N..
сообщение 4.9.2019, 22:15
Сообщение #58
Вот и я об этом: Раз в IT появился N, это уже не IT, а подсудное дело...
сообщение 4.9.2019, 22:22
Сообщение #59
ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.3 Система IT переменного тока.. "Нейтральный проводник может быть или может отсутствовать в системе"
сообщение 4.9.2019, 22:36
Сообщение #60
И какую роль он играет в системе? Где ж мы должны увидеть кроме как на трансформаторе (не обязательно) или буковки на приборах, подключенных между фазами концами с надписью "L"и"N"?
Сообщение отредактировал Roman D - 4.9.2019, 22:37
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 22:36
