Индикатор не горит
OLGB
сообщение 10.9.2019, 11:35
Из: Барнаул
Пользователь №: 52703
Столкнулся со следующим: нашел утечку на корпус порядка 60в, когда прикасаюсь индикатором он даже признаков не подаёт для свечения, индикатор рабочий на фазе светится, всегда думал что индикатор при утечке должен светится. В чем такая закономерность в других случаях на корпус при утечке светился может индикатор с малой чувствительностью либо сила тока маленькая?
сообщение 10.9.2019, 12:16
индикатор какой?
ЛЕША
сообщение 10.9.2019, 14:03
Пользователь №: 14498
Напряжение зажигания индикатора/указателя низкого напряжения, изготовленного по ГОСТ, не более 50В.
OLGB
сообщение 10.9.2019, 14:10
Из: Барнаул
Цитата(с2н5он @ 10.9.2019, 12:16) *
индикатор какой?
обычная индикаторная отвертка, сопротивление не знаю какое там
сообщение 10.9.2019, 14:23
Второй конец отвертки - на землю.
сообщение 10.9.2019, 14:41
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Во-первых, утечка измеряется в Амперах (мили- или микро-), а 60 В - это потенциал на корпусе, причём не понятно относительно чего.
Во-вторых, обычная индикаторная отвёртка, которая не по ГОСТУ, на неонке, по определению не может светиться от 60 В.
Я думаю, вы нашли не утечку, а незаземлённый корпус электроприёмника.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.9.2019, 21:57
OLGB
сообщение 10.9.2019, 18:09
Из: Барнаул
индикаторная отвертка проверялась на разном оборудовании и приборах на 4в лампочка светится на 80в лампочка светится, а на 60в лампочка в этом случае не светится, источник этих 60в является частотный преобразователь это уже выявленно и он по всей видимости не исправен т.к другой такой же частотник дает 4в на корпус. Для меня не понятно почему она не светится ).
Сообщение отредактировал OLGB - 10.9.2019, 18:10
сообщение 10.9.2019, 20:02
Верно: фаллоимитатором мерили.
сообщение 10.9.2019, 22:01
OLGB, чем измеряете и относительно чего? Напряжение переменное или постоянное?
Понятно, что одним щупом(того, чем измеряете) касаетесь корпуса электрооборудования. Другой щуп куда?
Если корпус электрооборудования не заземлён, потенциал на нём может быть любой в пределах как внешних напряжений, так и внутренних. Например на поверхности экрана старого(с кинескопом) телевизора напряжение относительно заземления (нейтрали или рамы) может достигать 27000 В (27 кВ), однако это не является признаком неисправности и расследований, подобных в этой теме.
На корпусе системного блока компьютера, в отсутствие заземления в розетке, напряжение будет 110 В (или половина фазного) относительно любого провода питания или заземления со стороны. Что тоже нормально.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 10.9.2019, 22:03
OLGB
сообщение 11.9.2019, 11:09
Из: Барнаул
думаю скорей всего это постоянное напряжение, поэтому индикаторная отвертка не срабатывает, замерял от корпуса относительно земли, если это постоянное напряжение могло оно дать показания относительно земли 60в?
ЛЕША
сообщение 11.9.2019, 12:18
Вы бы озвучили всю информацию. Что за оборудование и тд.и т.п. Чем измеряли.
думаю, это постоянное напряжение,
Вполне может быть.
Что за корпус такой незаземлённый?
сообщение 11.9.2019, 12:21
Вам сказано, почему ваша индикаторная отвёртка, запрещённая правилами к применению в качестве индикатора напряжения, не горит, и род тока(переменный или постоянный) тут непричём.
Что за земля, относительно которой проводите измерения? Почему корпуса электрооборудования не соединены с этой землёй? Тогда напряжений ни каких бы не было, и не было бы этой темы. icon_smile.gif
Повторно спрашиваю: Чем измеряете напряжение?
У того, чем измеряете, нет переключателя переменный/постоянный, что вы не можете определить, а только "думаете"?
ЛЕША
сообщение 11.9.2019, 12:27
Однополюсные указатели низкого напряжения запрещены? Ссылочку немедля!!
сообщение 11.9.2019, 13:05
Я такого не писал.
Встречный вопрос, а какая, если не запрещённая, индикаторная отвёртка не светится от 60 В и светится от 80 В?
Кстати я вообще запретил своим электромонтёрам пользоваться индикаторными отвёртками, только двухполюсные пробники и бесконтактные индикаторы напряжения.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.9.2019, 13:07
ЛЕША
сообщение 11.9.2019, 13:56
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.9.2019, 17:05) *
Я такого не писал.
Это не Вы?
Ну, сдуру можно и фаллос сломать. Это Ваше право.
сообщение 11.9.2019, 14:06
ЛЕША, запрещены к применению индикаторные отвертки и пробники с неонками в электроустановках до 1000 В. Только не говорите, что вы этого не знаете.
сообщение 11.9.2019, 14:10
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.9.2019, 13:05) *
.. а какая, если не запрещённая, индикаторная отвёртка не светится от 60 В и светится от 80 В?
Инд.отвертка по ГОСТ 20493-2001 обязана светить от 90 В (п.5.8.4). Но имеет право (и такие встречаются) светить от 60 В и ниже (слегка этак)
ЛЕША
сообщение 11.9.2019, 14:44
Прямого запрета нет.
В том-же ПИН-90 - неонка.
сообщение 11.9.2019, 19:21
Неонки горят как от переменки, так от постоянки.
То, что техника в руках дикаря - кусок металла, у нас показал один асс, проверивший 6 кВ (хорошо, на деревянной опоре) "отвёрткой" из кармана.
Если своих работников не учите применению индивидуальных электрозащитных средств и не проверяете их знания - значит, сам такой же ***б.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.9.2019, 19:25
сообщение 11.9.2019, 21:06
Но разговор-то выше про запрет (?) инд.отвертки исключительно для НН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 7:27
