Подбор эл.двигателя для центробежного насоса
Диего
сообщение 8.9.2019, 14:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. На насосе установлен эл. двиг. 18 кВт 1500 об/мин, установлен он несколько лет назад от "фонаря". Его номинальный ток 36 ампер, но при работе на полностью открытых задвижках, ток на нем достигает максимум всего лишь 12 ампер. Можно ли предположить, что его можно заменить на эл.двиг. меньшей мощности (660*12*0,8*0,8=5кВт) 5,5 кВт 1500 об/мин?
ЛЕША
сообщение 8.9.2019, 17:15
Пользователь №: 14498
А смысл? За "реактивку" платите?
А если поменяется гидравлическое сопротивление?
А что за насос? Циркуляционный? Или повышающий/подпорный?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.9.2019, 17:18
Диего
сообщение 8.9.2019, 17:46
Из: Казахстан
Циркуляционный. Этот 18 кВт нужен в другое место, на новый такой денег нет. А 5,5 кВт как раз несколько штук без дела лежит
Диего
сообщение 11.9.2019, 18:34
Из: Казахстан
Интересно во сколько раз изменится производительность насоса, если снизить его обороты в 2 раза
eugevict
сообщение 11.9.2019, 18:53
Пользователь №: 41773
В 2 раза.
сообщение 11.9.2019, 19:56
о каком параметре речь?
ЛЕША
сообщение 12.9.2019, 1:43
Объём в два раза. Напор "в квадрате" уменьшится.
Диего
сообщение 12.9.2019, 5:07
Из: Казахстан
Объем перекачиваемой жидкости в м3
сообщение 12.9.2019, 7:28
отвечено в посту 7
Диего
сообщение 12.9.2019, 14:50
Из: Казахстан
А мощность эл.двигателя в 8 раз?
ЛЕША
сообщение 12.9.2019, 16:07
Ищите "подобие насосов", "коэффициенты подобия".
eugevict
сообщение 12.9.2019, 17:05
Не в "квадрате", в квадратичной зависимости.
ЛЕША
сообщение 12.9.2019, 17:12
Ну, дык, кавычками и выделил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 11:15
