![]() Подбор эл.двигателя для центробежного насоса |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. На насосе установлен эл. двиг. 18 кВт 1500 об/мин, установлен он несколько лет назад от "фонаря". Его номинальный ток 36 ампер, но при работе на полностью открытых задвижках, ток на нем достигает максимум всего лишь 12 ампер. Можно ли предположить, что его можно заменить на эл.двиг. меньшей мощности (660*12*0,8*0,8=5кВт) 5,5 кВт 1500 об/мин?
А смысл? За "реактивку" платите?
А если поменяется гидравлическое сопротивление? А что за насос? Циркуляционный? Или повышающий/подпорный? Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.9.2019, 17:18 |
Циркуляционный. Этот 18 кВт нужен в другое место, на новый такой денег нет. А 5,5 кВт как раз несколько штук без дела лежит
Интересно во сколько раз изменится производительность насоса, если снизить его обороты в 2 раза
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Объём в два раза. Напор "в квадрате" уменьшится.
отвечено в посту 7
Ищите "подобие насосов", "коэффициенты подобия".
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 16:47 |
