580 страниц V  « < 515 516 517 518 519 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 16.8.2019, 12:32
Сообщение #10321
Пользователь №: 24348
Где можно купить протяжку в Китае ?.Нужна 24в одно роликовая правостороняя.
oleg1ma
сообщение 16.8.2019, 13:18
Сообщение #10322
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
на таобао смотри
sergey777.68
сообщение 16.8.2019, 14:31
Сообщение #10323
Олег спасибо.Если можно поточней(мои поиски не дали результата).Фидер Сварочного Провода 24 V провода механизм подачи 0,8-1,0 мм/. 03-.04 "(detault) подачи проволоки MIG mag сварочный аппарат SSJ-4C
oleg1ma
сообщение 16.8.2019, 15:07
Сообщение #10324
Из: Глобино UA
Я брал тут себе, какой вам нужно не знаю.Этот магазин тоже не плохой, тарился в нем тоже.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.8.2019, 15:14
sergey777.68
сообщение 19.8.2019, 9:42
Сообщение #10325
vit336
сообщение 1.9.2019, 8:42
Сообщение #10326
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Сергей, а на алиэкспресс? Я например не представляю как на тао покупает Олег, ну если конечно знать
китайский или есть китайская краля icon_smile.gif.
Raider
сообщение 1.9.2019, 12:05
Сообщение #10327
Из: Барнаул
Пользователь №: 23466
Крайний раз брал здесь за 2800р
https://ru.aliexpress.com/item/32871104751.....43f126c3jUliIr
oleg1ma
сообщение 1.9.2019, 13:36
Сообщение #10328
Из: Глобино UA
дорого, у нас дома дешевле, 1050грн=40$, если брать три и более - еще дешевле, но на тао еще дешевле
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.9.2019, 13:40
Raider
сообщение 1.9.2019, 17:40
Сообщение #10329
Из: Барнаул
https://ru.aliexpress.com/item/32706938875.....57777e3c9HUhQV
36 баксов в комплекте с евроразъемом.
oleg1ma
сообщение 1.9.2019, 19:56
Сообщение #10330
Из: Глобино UA
дорого для китая, если у нас в Украине продают такие по 34$ c евроразьемом уже. начиная от 10шт. и до покупателя доставляется в течении 1-2дней. На прошлой неделе брал себе так как нужно было быстро.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.9.2019, 21:08
vit336
сообщение 2.9.2019, 11:36
Сообщение #10331
Из: Тамбова
Цитата(oleg1ma @ 1.9.2019, 16:56) *
...брал себе так как нужно было быстро.
oleg1ma
Интересует как они в работе, долго служат, случаем нет статистики? Типа ой, протяга дрянь после 3-х катух по 5 заменил на другую.
oleg1ma
сообщение 2.9.2019, 12:28
Сообщение #10332
Из: Глобино UA
Это нужно спрашивать у сварных, я не сварщик и в хозяйстве у меня нет ни сварки ни п/а так, как они мне не нужны. Если, что нужно заварить, то пользуюсь тем, что приносят на ремонт или изготовил icon_biggrin.gif А так жалоб на протягу не было.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.9.2019, 12:30
XORT01
сообщение 2.9.2019, 17:39
Сообщение #10333
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
С подобными подающими за как минимум 4 года - проблем не было. С виду кажутся игрушечными, но своё предназначение выполняют на 5+. Однако надо понимать, что если планируется жёсткий режим эксплуатации по много часов каждый день - то всё имеет ресурс...
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
dik01
сообщение 2.9.2019, 18:32
Сообщение #10334
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
У самого такая уже не один год работает ,шестерни в ней железные, сделана добротно.
UVM
сообщение 3.9.2019, 10:41
Сообщение #10335
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(vit336 @ 2.9.2019, 22:10) *
можно 5 кило поставить и 3 года варить
При таком темпе работ лучше мелкие катушки по 1 кг брать.
Я еще и канцелярскую прищепку с войлоком на проволоку одеваю -неплохо окислы и грязь снимает.
С другой стороны, могу протяжку для промышленного аппарата на 24В(управа Олега его крутит на ура) поменять на такую кроху, мне большой без надобности, а вернее корпуса не подберу никак, да и повторюсь, не нужен мне здоровяк
Сообщение отредактировал UVM - 3.9.2019, 10:50
XORT01
сообщение 7.9.2019, 16:04
Сообщение #10336
Коллеги, по килограммам как? Сколько шпуль израсходовано. Сами понимаете можно 5 кило поставить и 3 года варить, а можно 30 кг в месяц плавить.
Такие подающие стоят в серийных изделиях, а в каком количестве владельцы палят проволоку - хз. Но претензий ни разу не было.
spotok
сообщение 8.9.2019, 22:00
Сообщение #10337
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Привет. Дайте совет по сигналу Power Gut, насколько он обязателен и есть ли подобный в последней разработке?
У меня 2 сварочника Электровоза 2, им лет 7-8, сделаны на разных печатках, силовая с ТГР, транзисторы спарены, на одном аппарате не использован сигнал Power Gut. Периодически, именно в этом сварочнике сгорают транзисторы, блок питания работает от 90в, сигналы на затворах соответствуют. Последние сгорания связаны со слабой сетью, фаза где-то терялась и не было мощности.
Как защитить сварочник от больших просадок сети? При пропадании напряжения во время сварки?
XORT01
сообщение 8.9.2019, 22:12
Сообщение #10338
Цитата(vit336 @ 8.9.2019, 9:29) *
Шестерни --- пластик или металл?
Честно - не разбирал, надобности не было. Если не ломаются, чё туда лезть? При оказии - посмотрю.
Ну и на всякий случай - в серийных работают с катушками на 5 кг, для 15 надо всё-таки 4-х роликовую протягу и посерьёзней.
cderty
сообщение 12.9.2019, 19:40
Сообщение #10339
Пользователь №: 56137
Доброго времени суток, форумчане!
Есть вот такой вопрос: можно ли питать оптическую развязку силы(собрана по схеме ув. Юрия) и управу не менее уважаемого тов. Скифа от двух раздельных источников? Если нет, то почему(не до конца понимаю физику процессов)?
lis22
сообщение 13.9.2019, 18:40
Сообщение #10340
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
Конечно можно , даже нужно . Меньше будет помех от оптики , я ставил силовую Юрия с управой Скифа так и сделал , импульсный источник питания со схемы Юрия у меня питает оптику реле и клапан так как они на 12в а отдельный источник на 24 питает управу и протягу , хотя она у меня отлично работала и от 12 вольт но от 12 вольт в управе Скифа не фурычит протяга стоит писки не более, хотя ШИМ регулятор на не555 все отлично крутит и от 12 в
Сообщение отредактировал lis22 - 13.9.2019, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 13:20
