Почему какой-то ток убивает а какой-то нет? |
18.9.2019, 20:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.9.2019 Пользователь №: 56166 |
Обьясните человеку далекому от электричества
1) почему провода которые идут от столба к столбу, в трансформаторах и на всяких электростанциях и над поездами убивают человека сразу при касании с проводом? 2) почему провод который идет от столба к зданию не убивает а трясет человека? 3) и почему та проводка которая в доме не убивает и не трясет? а просто трясет пальцы на руке в течении пары сек? И может ли вообще убить от проводки которая дома? если дотронуться до 1 провода или до двух разом или одной рукой? я вообще ничего не понимаю мне бы хоть примерно понять почему на улице убивает а дома нет и может ли вообще убить дома от электро проводки? |
18.9.2019, 21:05
1. У них напряжение высокое. Т.е. очень высокая вероятность создания пути для тока. А убивает - ток, проходящий через организм.
2. Может и убить. Но в нем напряжение ниже, чем в п. 1. 3. Та проводка, которая в доме - это та же проводка, что и в п.2. 4. Может. Ток течет только в замкнутой цепи. Птичек на проводах не убивает, потому что они сидят на одном проводе, и больше ничего не касаются - ни земли, ни другого провода. Т.е. не создаютцепи, по которой идёт ток. -------------------- |
18.9.2019, 21:12
1. У них напряжение высокое. Т.е. очень высокая вероятность создания пути для тока. А убивает - ток, проходящий через организм. 2. Может и убить. Но в нем напряжение ниже, чем в п. 1. 3. Та проводка, которая в доме - это та же проводка, что и в п.2. 4. Может. Ток течет только в замкнутой цепи. Птичек на проводах не убивает, потому что они сидят на одном проводе, и больше ничего не касаются - ни земли, ни другого провода. Т.е. не создаютцепи, по которой идёт ток. Почему тогда меня не убивало дома током? я очень много раз случайно особенно в детстве дотрагивался до оголенного проводка дома и все закончилось благополучно? а моих друзей я видел как трясло на улице от провода не могли оторваться почему так происходит если дома та же проводка что в п2? |
18.9.2019, 21:20
Друзья все погибли, да?
Есть три основных типа тока: пороговый ощутимый, пороговый неотпускающий, пороговый фибриляционный. -------------------- |
18.9.2019, 21:24
18.9.2019, 21:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
18.9.2019, 22:29
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
читайте
а так Ваш вопрос из области - почему один упал со второго этажа и помер, а стюардесса с высоты более 10 км. и осталась жива -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.9.2019, 22:30
18.9.2019, 22:52
а если просто возьмусь за фазу или за фазу и за ноль то ничего не будет страшного? или смертельного? Хотите жить долго и счастливо не лезьте в электричество ! Что бы все это разжевать надо целую лекцию, Вам уже дали ссылку - читайте ! И просто запомните, у электричества нет друзей, а все "крутые спецы" заканчивают на погосте, это просто вопрос времени. |
18.9.2019, 23:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
18.9.2019, 23:30
Может кто примерный процент написать смертности с контактом проводки дома ? друг электрик говорит что 100% что выживешь но я ему не верю Почему говорят что у человека есть сопротивление кожи на амперы но если вставить скрепку или проволку в розетку в две дырочки одновременно то сопротивления нет ? ты же держишься свой кожей за эту проволку и почему таким образом реально может убить? или брехня и не убьет? |
19.9.2019, 0:11
Despil Вам зачем это всё?
Гость_просто интересно_* |
19.9.2019, 4:56
19.9.2019, 9:52
19.9.2019, 10:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Despil Вам зачем это всё? Похоже, ТС хочет стать Электриком, поэтому проявляет неподдельный интерес к электричеству и ко всему, что с ним связано, но все от него отмахиваются, как от назойливой мухи... Нехорошо, господа!Уважаемый Despil, если Вас интересуют какие-то конкретные вопросы, касающиеся электрической энергии, не смотрите ютуб, а сразу обращайтесь ко мне в личку - помогу, чем смогу. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
19.9.2019, 10:54
Ну тогда вот картинки ещё посмотрите... Уважаемый просто Гоша! Уберите, пожалуйста, первую картинку! А то посмотрит её наш ТС и подумает, что можно делать так, как там нарисовано - ведь по лицам показанных там людей не видно, что им неприятно, нормальные такие лица, улыбаются, особенно тот справа, который держится руками за провода разноимённых фаз...Не выдержал я и отредактировал эту картинку: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.9.2019, 11:18 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
19.9.2019, 10:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
следовательно появились вопросы Определяющие параметры: величина тока(эта величина зависит не только от напряжения но и от сопротивления, если взяться мокрыми руками результат будет совсем другой) , время воздействия, и путь через который протекает ток. Например если через пальцы одной руки (два пальца в розетку) то пострадают только пальцы. А если при этом ещё и по колено в вводе стоишь, то ток пойдёт через все тело и вероятность смертельного исхода очень велика. |
19.9.2019, 16:04
Определяющие параметры: величина тока(эта величина зависит не только от напряжения но и от сопротивления, если взяться мокрыми руками результат будет совсем другой) , время воздействия, и путь через который протекает ток. Например если через пальцы одной руки (два пальца в розетку) то пострадают только пальцы. А если при этом ещё и по колено в вводе стоишь, то ток пойдёт через все тело и вероятность смертельного исхода очень велика. вы мне ответьте на обычный вопрос убьет ли током от домашней проводки или нет и почему убивает и почему нет сам лично случайно раза 3-6 за жизнь касался и ничего живой выходит не убивает? |
19.9.2019, 17:15
19.9.2019, 18:24
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 21:55 |
