Как перевести амперы в киловатты ? , Вопрос
Azvanofann
сообщение 25.4.2008, 20:43
Пользователь №: 11038
Работаю машинистом на ПДЭС , купили новую станцию так у неё на компьютере потребляемую энергию отображает дисплей в амперах... вопрос в следующем если какая нибудь формула что бы высчитать из амперов киловатты ? - генератор трехфазный четвертый выход ноль , на дисплее отображается три показания трех фаз ( к примеру 1ф - 67а , 2ф - 57а , 3ф - 55а ) .
Игоррр
сообщение 25.4.2008, 21:13
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
Лучше получать величину мощности без пересчёта. Если такой возможности нет, тогда
P=UIcos(ф)
Ток и напряжение фазные.
Мощность всех трёх фаз найдёте суммой.
Сообщение отредактировал Игоррр - 25.4.2008, 21:16
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
doro
сообщение 26.4.2008, 16:03
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
P=UIcos(ф)
А напряжение там тоже фазное измеряется? Тогда согласен. Но если линейное, тогда пересчет получается намного сложнее.
Сообщение отредактировал doro - 26.4.2008, 16:06
Azvanofann
сообщение 26.4.2008, 19:40
P=UIcos(ф)
Можно на примере подробнее ? (расшифруйте формулу) да , напряжение фазное .
Uran
сообщение 26.4.2008, 20:04
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Например для одной фазы, 1-й: Р = 67Ах 230ВХ1=15410 Вт=15кВт 410 Вт, cosφ=1 если нагрузка только активная (освещение лампами накаливания без трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуры, обогрев -ТЭНы)
Р = 67Ах 230ВХ0,85=13098 Вт=13кВт 98 Вт, cosφ=0,85 если смешанная нагрузка в данный момент на генераторе (освещение ЛН, ЛЛ, ДРЛ и т.п., обогрев, эл.двигатели),аналогичный расчет для других фаз.
После подсчета 2-х других фаз- суммируете данные всех трех фаз и получаете трехфазную мощность ПДЭС на данный момент времени.
ЗЫ У Вас неравномерная нагрузка по фазам (1-я фаза нагружена больше, чем 2-я и 3-я фазы).
Сообщение отредактировал Uran - 26.4.2008, 20:11
Roman_D
сообщение 26.4.2008, 21:11
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Цитата(Azvanofann @ 25.4.2008, 20:43) *
...купили новую станцию так у неё на компьютере потребляемую энергию отображает дисплей в амперах...
Поражаюсь программистам! В отместку им предлагаю информацию мерить в килоГейтсах!
Azvanofann
сообщение 27.4.2008, 8:43
Допустимый перекос фаз 30% от общей нагрузки в противном случае греются обмотки генератора по фазам.
Генератор трехфазный выход 380-400v
Хотелось бы просто не пересчитывать а , при взгляде на дисплей сразу примерно прикинуть какая нагрузка на генератор допустим если он пока зывает :
1ф - 67а
2ф - 54а
3ф - 45а
Сколько прмерно это в киловаттах
Можно упростить задачу до -
100% нагрузки это 260квт - 300ква
50% нагрузки это 135квт - 150ква
упростить задачу просто нет времени считать так как обьект не один...и станций пять
а погрешность прикида на 1 - 4 % суммы вобщем не меняет просто для контроля...
Сообщение отредактировал Azvanofann - 27.4.2008, 8:50
mak
сообщение 27.4.2008, 10:19
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
На мой взгляд, нет никакой разницы, что показывает дисплей: А или кВт. Надо просто знать максимально допустимый ток для данного генератора и от этого уже плясать. Показ токов нагрузки по фазам - более информативно, чем показ полной активной мощности. А если уж хотите непременно в кВт. просчитайте на досуге, выпишите в столбик А - кВт и приклейте на станцию. Глянули А (амперы) - рядом мощность в кВт.
Uran
сообщение 27.4.2008, 10:43
Из: Город на Иже
Есть у монтажников формула перевода мощности двигателя (380В) в амперы:
I= Px2, Например двигатель 15 кВт, ток у него 30А.
Здесь эту формулу тоже можно применять, но получится грубо.
Р= I/2, Например 67А/2= 34кВт. Это будет вырабатываемая мощность генератора в данный момент. По моему Вас это должно устроить для контроля.
сообщение 27.4.2008, 10:54
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Грубо
1ф - 67а/4
2ф - 54а/3
3ф - 45а/2
Скальпель Оккама
Uran
сообщение 27.4.2008, 11:17
Из: Город на Иже
Цитата(gomed12 @ 27.4.2008, 11:54) *
Грубо
1ф - 67а/4
2ф - 54а/3
3ф - 45а/2
Зачем заморачивать человеку мозги такими подсчетами, если он в этом ничего не понимает,
достаточно по наибольшему току вести подсчет :Imax/2-дешего и сердито.
3ф-45А -перекос почти 50% по сравнению с 1ф-67А
Сообщение отредактировал Uran - 27.4.2008, 11:28
сообщение 27.4.2008, 11:46
Не совсем получится.
1. 220*67=15 кВт
67/15= 4,4 почти 4А на каждый кВт мощности.
2. 380*54=20 кВт
54/20=2,7грубо А на каждый кВт мощности.
3.1,73*380*45=30 кВт
45/30= 1,5 грубо 2А на каждый кВт мощности.
Сообщение отредактировал gomed12 - 27.4.2008, 11:56
Скальпель Оккама
Uran
сообщение 27.4.2008, 12:07
Из: Город на Иже
1. 220*67=15 кВт
67/15= 4,4 почти 4
2. 380*54=20 кВт
54/20=2,7грубо 3
45/30= 1,5 грубо 2
67/2=33,5кВт, практически то же самое что и ваш 30кВт по подсчету по последней формуле.
Можете подсчитать суммарную мощность по токам 3-х фаз, получится тот же 30-31 кВт.
45/2=22,5кВт -это уже очень грубо.
Монтажники, они умные формулы не помнят, работают по таким прикидкам.
Для генератора 260кВт, разброс 3-4кВт ничего не решают. Человеку нужен прикидочный контроль, а эта формула ему годится.
Сообщение отредактировал Uran - 27.4.2008, 12:20
сообщение 27.4.2008, 14:03
67/2=33,5кВт
никак не получится для 220 В, при таком токе- 15 кВт, см. выше.
По-правильному, 4,5 А ампера на каждый кВт мощности, взял грубо 4А/кВт.
Обычно для 3-х фазки амперы на 2 и то без учета реактивок, поэтому прикидочно подойдут приведенные мною коэффициенты.
Скальпель Оккама
Uran
сообщение 27.4.2008, 16:00
Из: Город на Иже
Зачем заморачивать человеку моск с какими-то коэффициетами? Он уже есть и используется
давно, и для прикидки самый раз.
1ф: Р=67*220*0,85=12,5кВт; 2ф: Р=54*220*0,85=10кВт; 3ф: Р=45*220*0,85=8кВт.
Трехфазная мощность Р= 12,5+10+8=30,5кВт.Прикидочная трехфазная мощность, генератора,
если будем условно считать загрузку фаз равномерной (обычно берут большую величину):
Р=67:2=33,5кВт. Автор не указал нам характер нагрузки генераторов, будем считать нагрузку смешанной.
33,5кВт ненамного больше 30,5кВт и поэтому годится для оценки нагрузки генератора.
45А:2=22,5кВт не совсем корректно для сравнения с 30,5кВт.
ЗЫ Автору выбрать самому-какой вариант выбирет его личное дело. Тем более он в этих расчетах не совсем и разбирается.
сообщение 27.4.2008, 17:06
Скальпель Оккама
Victor195002
сообщение 27.4.2008, 18:19
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Прежде всего, всех поздравляю со светлым праздником Христова Воскресения. Христос воскресе!
Поэтому предлагаю немного сбавить в децибелах icon_smile.gif , и задаться вопросом- а зачем нужна оператору ПДЭС оперативная информация о потребляемой нагрузке в кВт? Мне почему-то думается, что для оперативных мероприятий более наглядна информация именно в значениях тока. А, если уж так необходимо иметь оперативную информацию в кВт, тогда чем ни проще -тем лучше, ошибки в пределах «плюс- минус телеграфный столб» здесь не будут играть существенной разницы. Ведь здесь, мне думается, основным является именно не абсолютное значение потребляемой мощности (хотя это безусловно тоже весьма важно), а отношения по фазам. А в таком случае абсолютная точность формул имеет уже не первостепенное значение.
В связи с вышеизложенным предлагаю за ради праздника сойтись на каком-то консенсусе и дернуть по шашлыкам- благо у нас (регион Москвы), например, погода шепчет icon_biggrin.gif .
Удачи.
Виктор
Uran
сообщение 27.4.2008, 18:41
Из: Город на Иже
Добрый вечер Виктор!
Мы отвечали на вопрос автора, согласно его пожеланию.
Мы уже пришли к консенсусу. Дальше решать автору.
Погода в Удмуртии паршивая, хоть и солнечная, но ветер холодный и всего +3.
Victor195002
сообщение 27.4.2008, 18:46
Из: Москва
Добрый вечер.
Ну и замечательно icon_smile.gif . (Это я, конечно, в части консенсуса, а не погоды icon_smile.gif )
Сообщение отредактировал Victor195002 - 27.4.2008, 18:50
Удачи.
Виктор
Anatoli
сообщение 27.4.2008, 23:54
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Я думаю если там стоит контролелер (компутер) то наверное надо покопатса в меню и он выдаст и мощность и коэфициент этой мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 18:52
