2 страниц V  < 1 2
халявные токи , как сделать по уму
сообщение 20.9.2019, 10:44
Сообщение #21
Цитата(просто интересно @ 20.9.2019, 8:20) *
об отборе мощности от ЛЭП
стесняюсь спросить это как? долгожданная передача энергии по воздуху?
Гость_zzzzzzz_*
сообщение 20.9.2019, 11:48
Сообщение #22
Кто нибудь вообще по делу ответит?
сообщение 20.9.2019, 12:28
Сообщение #23
забудьте, слишком геморно с пустяшным результатом
Viktor2004
сообщение 20.9.2019, 17:32
Сообщение #24
Пользователь №: 2252
Сначала надо выяснить мощность которую вы можете получить. Для этого надо отсоединить заземление от крыши, подключить амперметр последовательно с проволочным резистором и измерить ток и напряжение на этом резисторе. Сделаете это, напишите тут значения тока, напряжения и сопротивление резистора.
Только учтите, вначале подключите амперметр с резистором и только потом разрывайте заземление. Учтите, если отключите заземление просто так, напряжение на крыше может резко возрасти до опасного.
Если бы речь шла о том как закопать кабели под ЛЭП и брать с них энергию, это воровство. А тут ЛЭП над домом и напряженность поля вредит жильцам. Это как если бы трубопровод с водой лил бы на этот дом, а внизу снова уходил бы в трубу. И хозяину на которого льет постоянно вода ставили бы в упрек что он пьет эту воду, которая вся должна стекать в трубу внизу.
На самом деле отбор энергии пойдет именно из ЛЭП. Да, по воздуху. Долгожданного тут ничего нет. В любом трансформаторе энерги из первичной обмотки во вторичную переходит "по воздуху"
razread
сообщение 21.9.2019, 12:28
Сообщение #25
Пользователь №: 21579
Интересно тут спор подняли можно или нельзя энергию использовать, но почему то никто не говорит об охранной зоне, каким образом строение с металлической крышей оказалось под ЛЭП высокого напряжения?
А вообще технически это да отбор мощности, принцип трансформатора, а юридически не известно, ибо эта энергия и так и так в землю уходит, просто потери на линии. Ну а с советами как увеличить мощность? Так катушки с проводом на крыше установить))
Marten
сообщение 21.9.2019, 12:55
Сообщение #26
Пользователь №: 22263
Dixi et animam levavi
S-cream
сообщение 21.9.2019, 13:06
Сообщение #27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
razread, про охранную зону я даже не стал заикаться, а то придет Петя Петров и будет уличать меня в занудстве.
На самом деле - чего только не бывает. У меня под окнами участок, в собственности. Через него по диагонали проходит лэп 10. Де юрэ - участок с ограничением и охранной зоной. Что будет дефакто - хз, ибо к большинству опор свободного доступа нет.
Ixtim
сообщение 21.9.2019, 17:20
Сообщение #28
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(zzzzzzz @ 20.9.2019, 11:48) *
Кто нибудь ... по делу ответит?
Выбрось этот бред из головы. Если не получается - обратись к врачу. Будет лучше для всех.
Viktor2004
сообщение 21.9.2019, 18:51
Сообщение #29
Элементарно. Была ситуация. В 80-е была построена ЛЭП. В 90-е в годы беспредела каждый строил свои постройки там где хотел. А под ЛЭП готовая просека. Строили и право на собственность им подписывали не глядя. Потом в 2008-м я со своей бригадой менял грозотрос на этой ЛЭП на новый грозотрос с ВОЛС. А собственники на свою территорию не пускают. Некоторые анкерные опоры они даже переоборудовали как несущие части своих сараев и залезть на опору не дают. Вилами бросают, собак спускают. Приходилось электросетям с собственниками договариваться, платить деньги что бы пустили.
Ну, если он начнет использовать эту энергию, потери с ЛЭП увеличатся. Точно так же как при увеличении нагрузки на вторичную обмотку трансформатора увеличивается потребление и первичной обмотки
Фадик
сообщение 21.9.2019, 22:28
Сообщение #30
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну во первых то что ЭДС наводится,это ни чего не значит,то зачем рассуждениями человека в заблуждение вводить.Там возможности снять нагрузку 0 целых х..й десятых,как говорится.ВАЙФАЯ на розетки пока не придумали.Например люминесценка начинает светится вблизи мощной излучающей антенны,но в общем это люминофор начинает светится и это не значит что там 220 вольт.А по законам,то если что то он и стянет с этого,то он ни чего не ворует и ни кого не обманывает.Если бы это было воровством,то и территории огораживались бы и следили бы за этим.И главное,ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ.
eugevict
сообщение 21.9.2019, 22:42
Сообщение #31
Пользователь №: 41773
А что говорить за охранную зону, был СанПиН 2971-84, а его взяли да отменили, если не ошибаюсь то ничего нового не ввели, так что все безопасно и полезно.
Если "кулибен" будет потреблять на свою "лампочку" не более естественных потерь, то ущерб будет равен нулю, и не один суд такое дело рассматривать не будет, а заземлена крыша или нет, хозяину ЛЭП глубоко фиолетово.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 11:22
