![]() Стенд для измерения характеристик сварочного оборудования |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2019 Пользователь №: 56175 ![]() |
Доброго дня, уважаемые дамы и господа. Зашел к Вам на форум в надежде найти специалиста, который сможет помочь в изготовлении и настройке стенда для измерения технических характеристик сварочного оборудования для сварки как металлических изделий, так и ПЭ. Измерения проводятся при нагрузке СО через РБ, без сварки. Необходимо измерять напряжение питающей сети по фазам, напряжение ХХ, силу постоянного и переменного тока, диапазон регулирования силы тока, сварочное напряжение, потребляемая мощность, пределы регулирования выходного напряжения (для СО, предназначенного для сварки ПЭ труб).
Я являюсь заместителем генерального директора ЮЛ, все работы по желанию будут оформлены по Договору, по безналичному расчету. Если найдется человек, который может мне помочь в решении этого вопроса, подробности готов изложить уже в личной переписке. Наш штатный электрик ничего в этом, как оказалось, не понимает, наверно и не должен. Спасибо за внимание. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
наверно и не должен. вообще то должен, если он действительно электрик и Вы хотя бы географически обозначились -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Да, извините, Москва
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1354 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Измерения проводятся при нагрузке СО через РБ, без сварки. Необходимо измерять напряжение питающей сети по фазам, напряжение ХХ, силу постоянного и переменного тока, диапазон регулирования силы тока, сварочное напряжение, потребляемая мощность, пределы регулирования выходного напряжения (для СО, предназначенного для сварки ПЭ труб). Сенд - понятие растяжимое. Это может быть просто рабочее место, оборудованное тем же РБ, ЛАТР и комплектом соответствующих приборов для измерения всего упомянутого (амперметры, вольтметры, измеритель мощности). А можно сочинить целый автоматизированный комплекс, который будет сам переключать режимы, рисовать графики, всё документировать и архивировать. О чём речь в вашем случае? Сообщение отредактировал чукча - 22.9.2019, 20:26 -------------------- энге елдыбабай!
Сенд - понятие растяжимое. Это может быть просто рабочее место, оборудованное тем же РБ, ЛАТР и комплектом соответствующих приборов для измерения всего упомянутого (амперметры, вольтметры, измеритель мощности). А можно сочинить целый автоматизированный комплекс, который будет сам переключать режимы, рисовать графики, всё документировать и архивировать. О чём речь в вашем случае? Доброго дня. Речь идет, грубо говоря, о неком корпусе (который можно возить с собой в машине), в котором размещены 2 амперметра и 2 вольтметра (пост и перем ток), приборы, показывающие частоту и напряжение питающей сети, потребляемую мощность. Корпус имеет входные разъемы для подключения к нему сварочного аппарата и РБ. Общий смысл работы, нагрузить сварочное оборудование через РБ, снять показания приборов. Если Вы знаете, как сделать так, чтобы все записывалось и переключалось само, то можем рассмотреть и этот вариант. На самом деле, тут работы достаточно много, т.к. помимо измерения характеристик сварочного оборудования для сварки металла, нужен еще 1 для сварки ПЭ труб, там немного другие измеряемые характеристики. Обсудить и наглядно показать, что нужно, лучше бы при встрече. Я не электрик, поэтому объяснить все тут мне трудно. В настоящее время, нам, как организации, важно, чтобы стенд был рабочим и в тоже время презентабельным. Еще раз оговорюсь, лучше один раз увидеть, что нам нужно. Готов пригласить Вас к нам в офис, где я все покажу и Вы познакомитесь с хорошими и приятными людьми в области сварки. Спасибо. |
Если нужен "стенд" мобильный и презентабельный, то вот тут он есть. У них там описан стационарный вариант, но угрожают, что могут сделать и мобильный в виде чемоданчика. И вроде были сообщения, что якобы они делали пару таких чемоданчиков для оптовиков, поставляющих сварочную кетайчатину, ибо там извечная проблема с соответствием реальных параметров заявленным. Представитель с ником EMS_MIKE2 в своё время был весьма активен на форумах мастерсити, чипмейкер, форумхаус. Здесь не припомню.
И спасибо за приглашение, но я не в Москве, и занят весьма, а откликнулся в основном просто из общетехнического интереса. Сообщение отредактировал чукча - 23.9.2019, 19:52 -------------------- энге елдыбабай!
Спасибо за информацию. У нас были подобного рода "приборы", но все они работали таким образом, что в правильности их работы приходилось сомневаться. Но все равно, огромное спасибо за ответ. Всего хорошего.
Спасибо за информацию. У нас были подобного рода "приборы", но все они работали таким образом, что в правильности их работы приходилось сомневаться. От сомнений хорошо помогает применение стандартных сертифицированных измерительных приборов от хороших производителей. Комплект таких приборов запросто поместится в небольшой чемоданчик. Плюс некая "коммутационная панель", где ничего нет, кроме вилок/розеток/клемм для подключения питания, входа/выхода изделия, нагрузки и измерительных приборов. Такая "коммутационная панель" тоже может быть достаточно компактной для размещения в другом чемоданчике. Это пожалуй минимальный вариант и по затратам, и по срокам "проектирования" и изготовления. Составить список приборов и изобразить схему "панели", спецификацию к ней и эскиз её конструкции сможет обычный достаточно грамотный электрик. -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 13:52 |
