Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
22.4.2008, 21:27
Ну на сколько я понял, то этот конденсатор фиксирует напряжение на транзисторе на уровне 600В, т.е. на этом конденсаторе рабочая напруга эти же 600В. Моё мнение, что полуторократный запас не повредит. Т.Е. ставь на 1000В - не ошибёшся
22.4.2008, 22:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.10.2006 Из: Украина Пользователь №: 7056 |
Народ, подскажите - возможно ли на полевиках построить этого "фиксатого"?.. почему то все только "айжебете" пользуются, а в нашей деревне это дефицит.. даже если пробовать заказать, то и цены не померные и нервы лишние..
Вот и хочется - из того что есть. На днях пришлось разобрать парочку старых мониторов - стал обладателем трех штук К1358 (2SK1358).. ну и естественно еще кучи всяких полезностей.. БП одного из мониторов (название забыл.. какой то бренд старый) был построен на двух шт. таких ПТ - прямоход.. сам моник более 20".. Сообщение отредактировал I.Cherry - 22.4.2008, 22:32 |
23.4.2008, 8:54
Ну, чисто теоретически, да и практически -можно. Вот только тебе прийдётся лепить баян из 6 таких транзисторов, чтобы добраться до тока PF50W . Ну и драйвер - нужно ставить оптику типа HCPL3180 или 3120 с приличным буфером чтобы качнуть этого монстра. Можно правда и без оптики, но драйвер должен быть не детский. Вообще надо бы Чайника попытать, он у нас источник самой поверенной информации .
2Chaynik: Чё скажеш, земляк? Мона на таком баяне фыксатого сваять? |
24.4.2008, 16:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
" он у нас источник самой поверенной информации "
Вот ещё нашли источник... "Мона на таком баяне фыксатого сваять? " Могет и можно, если -"ну нету ничего". Я бы не стал такой хернёй заниматься, лучше усилия перенаправить на выписывание по почте транзисторов. Хотя экспереимент былбы интересен для всех. |
25.4.2008, 5:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9961 |
Кто мне может дать данные на L1 L2 моточные данные, какой феррит. Негде толком эту информацию не могу найти.
25.4.2008, 18:49
26.4.2008, 5:47
26.4.2008, 19:06
Катушка L2 это фиксирующая обмотка транса.
L1 это дроссель всё равно на чём. лишь бы 10-15 мкГн. У автора на кольце намотан, не помню сколько чего, где-то описание есть. Можно на Ш7х7 намотать Ш7х7 М2000, зазор 2мм (на крайних кернах прокладки по 1 мм), 14 витков жгутом из 8 жил ПЭЛ 0,27 (какой был под рукой). - Это Мультиковский. Я слаживал сердечники от БП АТХ самые маленькие, и на них мотал литцем каким-то от старинного приёмника. |
27.4.2008, 5:16
Спасибо за помощь хоть такая информация а то негде не мог информацию найти, теперь есть отправная точка. Собрал блок управления, и блок питания. Транс выходной мотать собираюсь на феррите из TV, только не знаю из трех или четырех строчников мотать. Варить буду тройкой.
6.5.2008, 16:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Так если проблема с ИГБТ транзюками - вон ST микроэлектроникс раздает демки, уже несколько раз заказывал. Одна проблема тока - нада на фирмочку какую, ато частному лицу в 80% нерастаможат... неполучите. Зато остальные 20% приходят к порогу совсем бесплатно. Ну ежели село - тогда оплатить бензин курьеру, но всеравно дешевле чем покупать. И диоды у них симпатичные и транзюки на 60А варм спид с диодами встроенными. И еще много вкусностей всяких...
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
26.5.2008, 5:13
Есть у меня знакомый шеф на одной фирмочке,подскажи как это все оформляется. скинь на почту Или подскажи адрес.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 26.5.2008, 5:14 |
26.5.2008, 10:52
http://www.st.com/
Заходиш на эту ссылку, регистрируешся. После регистрации (кстати указывай реальный адрес и имена или название фирмы) в верхнем рядке где выбираеш товар или услуги - ищеш "фри самплес". Когда откроется страница в тексте ищи примерно следующее "для заказа образцов нажмите здесь" ес-но на англицком. Выбираеш потом в таблице "add new samples" и в таблице элементов выбираеш транзюки диоды и все чего душе угодно. Они все что тебе показываются - уже бесплатны. Причем фирма пишет при регистрации что акция постоянно действующая, и если незватает, каждое наименование можна заказать не более 3-х штук, что немного неудобно но можна заказывать по две-три посылки за сразу т.е. заказ повторяеш 2-3 раза и приходят несколько посылок сразу. Единственная их просьба - НЕНАГЛЕТЬ, ато отключат профиль. В конце указывавеш название проэкта, в каких условиях будет работать, срок гарантии (не скудничай, пиши лет 5), количество выпускаемой продукции, я писал от 10-100 тыщ в год. Ну вообщем по месту сообразиш если с англицким дружиш. Потом на почту (то мыло что указано в регистрации) приходит подтверждение отправки с номером накладной в UPS, заходиш на официальный сайт ЮПС и смотриш где твоя посылка ездит. Приходит через неделю после заказа. Ну УДАЧИ -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
27.5.2008, 5:38
C английским только через переводчика. Но попытку сделаю. Ознакомление сделал наверное без знания английского будет трудно разобраться.
Скоро приедет сын шефа фирмы как он говорит что по английски хорошо понимает может тогда все получиться. Сообщение отредактировал Valeriy L - 28.5.2008, 6:23 |
28.5.2008, 8:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
[quote name='Chaynik' date='24.4.2008, 13:43' post='52689']
" он у нас источник самой поверенной информации " Вот ещё нашли источник... : 18-02-2008, 11:46 Тема: -------------------------------------------------------------------------------- не, в фиксе есть неприятные моменты. Фиксирующая ёмкость например. На ней в идеале должно быть U равно Uпит. Заряжается она током размагничивания транса, так что при резком возрастании Uпит трансик размагничивается плохо. Но в железе как-то работает. я много гонял макет, не рвануло ни разу. Может в реалии резкого возрастания Uпит не бывает, из-за инерционности вносимой электролитами, может токовый компаратор успевает спасать положение, может ещё что-то, кто его знает, на осцилографе-то этих процессов не увидишь. Работает и слава богу Проблема фиксирующей емкости надумана. Параллельно нижнему диоду нада поставить резюк 100-200 кило и к моменту заряда электролитов и запуску ШИМа там и будут эти 300 вольт. Вопрос как собиравшему фиксу Нужен этот резистор 100-200кило?? |
28.5.2008, 16:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8417 |
Кто собрал фиксатого, подскажите - диоды HFA08TB60 и HFA16TB120 сильно греются? нужно ли их ставить на радиатор?
29.5.2008, 23:10
"Вопрос как собиравшему фиксу Нужен этот резистор 100-200кило?? "
У меня нет его, но если есть место, то почемубы не поставить. "Кто собрал фиксатого, подскажите - диоды HFA08TB60 и HFA16TB120 сильно греются? нужно ли их ставить на радиатор? " Греются но не фатально. на 1200в греются сильнее, можно и радиаторчик присобачить. Сообщение отредактировал Chaynik - 29.5.2008, 23:16 |
11.7.2008, 21:19
Вопрос к теоретикам и практикам до какой частоты будет работать топология фиксы можно ли задрать частоту на 75кгц с транзистором IRGP50B60PD1
24.7.2008, 18:58
Смотрю вопрос завис. Я не теоретик, но думаю препятствий к росту частоты нет. Для верности я бы ещё в симуляторе поганял и вперёд.
27.7.2008, 17:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
28.7.2008, 1:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11736 |
вопрос спецам загиб на коллекторе актуален для фиксы или она не стреляет?
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 13:35 |
