![]() Потенциал фазы на землю выше потенциала на ноль |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.9.2019 Пользователь №: 56202 ![]() |
Доброго дня!
Опишу все сначала. Есть загородный дом, построенный лет 25 назад. (дача) Заземления там отродясь небыло. Недавно начались проблемы с газовым котлом.. Пришли сервисники по гарантии, сказали что: "Без заземления он работать и не должен. Сначала сделайте заземление - потом будем смотреть.." Следовательно сделал заземление "на коленке". Два трехметровых штыря вбиты на глубине 0.7 метра.. На растоянии 2.5 метра между ними. Соеденены 10 мм медным проводом, и этот провод выведен на разетку котла. Вроде все хорошо. Но замеры мультиметром немного смутили.. Фаза-Ноль: 223 Вольта, Фаза-Земля: 245 Вольт.. Почему может быть так? Что-то неисправно в проводке? |
Похоже на плохую питающую линию (никудышный ноль).
Цитата Есть загородный дом, построенный лет 25 назад ... (возможно и проблемы с котлом из-за этого же)
Похоже на плохую питающую линию (никудышный ноль).. С этим нужно что-то делать? В некоторых схемах (найденных в интернете) заземление подключается к нулю. Причем до счетчика. Что-либо трогать до счетчике не хотелось бы, т.к. лишние разборки с электриками не к чему.. |
...Вроде все хорошо. Но замеры мультиметром немного смутили.. то, что вы сделали, никуда не годится... к сожалению, мультиметром нельзя проверить качество заземления... по крайней мере так, как это делаете вы... п.с. настоятельно рекомендую поискать ответы на других ресурсах, здесь тему наверняка затроллят.. ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
.. к сожалению, мультиметром нельзя проверить качество заземления ... Я это понимаю. Я не стремился проверить качество.. Просто проверил есть/нет.. (так же сделали "спецы" из сервисной службы) Просто в интернете куча инструкций по изготовлению заземления, и на всех в итоге получается на землю на 2-8 вольт меньше, чем на ноль. Вот меня и смутило что у меня настолько больше.. .. настоятельно рекомендую поискать ответы на других ресурсах ... Пытался. Те запросы, которые смог придумать, ведут на бесконечные страницы обсуждений "наводки на контакт земли при отсутствующем заземлении".. Сообщение отредактировал Venom96669 - 25.9.2019, 15:26 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11016 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Следовательно сделал заземление "на коленке". Два трехметровых штыря вбиты на глубине 0.7 метра.. На растоянии 2.5 метра между ними. Соеденены 10 мм медным проводом, и этот провод выведен на разетку котла. Вроде все хорошо. Но замеры мультиметром немного смутили.. Фаза-Ноль: 223 Вольта, Фаза-Земля: 245 Вольт.. Так и должно было получиться в соответствии с законами физики. Падение напряжение в нулевом проводнике от ТП до вашего дома. И что ж получилось? Система заземления псевдо-ТТ? ![]() Может, соединить заземление с PEN на вводе в дом? будет пародия на TN-C-S... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
.. И что ж получилось? Система заземления псевдо-ТТ? ![]() .. Почему псевдо? .. Может, соединить заземление с PEN на вводе в дом? будет пародия на TN-C-S... .. Подключать же нужно до счетчика? Сообщение отредактировал Venom96669 - 25.9.2019, 15:34 |
Почему псевдо? Потому, что при ТТ земля соединяется со всеми элементами, подлежащими соединению с РЕ (заземлению), но только не с нулём. Сообщение отредактировал Roman D - 25.9.2019, 15:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
т.е. для полноценного ТТ надо развести землю по всем розеткам? Обвешать всё УЗОшками, СУПами и ещё много чего... Главное-обосновать применение системы ТТ в одном отдельно взятом катэджике. Например, питание по воздушной линии - одна из причин. Подключать же нужно до счетчика? А то ж ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Потом если где-то что-то случится - всех собак на меня спустят.. Значит буду доделывать ТТ... Если ниже счетчика заземлить, он заморгает лампочкой "неправильное подключение"; а при обрыве нуля воздушки между ТП и вашим домом (если он не крайний), он сделает "БАХ". А счетчик где? На улице? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 21:25 |
