Деревянные Стулья ! , должностная инструкция для электромонтёра по перетаскиванию стульев
Jurij333
сообщение 25.9.2019, 11:00
Пользователь №: 53198
Правомерно ли снимать проценты к оплате из-за отказа от таскания стульев и прочей фурнитуры ?
Написано в должностной инструкции для электромонтёра !
Ваня Иванов
сообщение 25.9.2019, 11:24
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Jurij333 @ 25.9.2019, 11:00) *
Правомерно ли снимать проценты к оплате из-за отказа...
Правомерно за невыполнение приказания (дневного задания) вышестоящего руководства. Если все будут вставать в позу и говорить, я электромонтёр и больше ничего не должен делать, кроме замены лампочек, то всё остановится!
С другой стороны, возможно Вам доверили таскать стулья по той причине, что Вам ничего более сложного и опасного поручить нельзя...
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
гудвин 30
сообщение 25.9.2019, 11:31
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Электромонтеры бывают разные.
Напишите область вашей работы.
Вот например, вам нужно заменить лампочку, что бы это сделать, нужно применить деревянный табурет, по вашему получается что табуретку вам должен притащить и поставить разнорабочий и принести лампочку.
Jurij333
сообщение 25.9.2019, 11:38
всегда считал что Электромонтёр и грузчик разные профессии ! Даже медкомиссия проходиться разная !!
а как же выполнение непосредственных обязанностей
может я ошибаюсь но коллеги говорят что они тупеют от такого совмещения и пропадает всякое желание выполнять качественно и в кратчайший срок работу связанную с электричеством icon_smile.gif
гудвин 30
сообщение 25.9.2019, 11:44
Из: курская обл
Вы что то путаете.
Вот у нас приходят запчасти в энерго цех ( пускатели светильники провод и Т.Д ) вот электрики это все и таскают в свою кладовку.
Потом с кладовки на объект.
Эти стулья как то связаны с дальнейшей работой по электричеству.Может это мебель для вашего же досуга.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.9.2019, 11:47
Jurij333
сообщение 25.9.2019, 11:50
задам Риторический вопрос ! А почему тогда например Бухгалтер не совмещает профессию грузчика ведь это так полезно чередовать умственную работу с физическим трудом icon_smile.gif)) Или охранник в данном случае просто пугало на посту не хочет таскать бумагу туалетную и воспринимают это всё как Личное Оскорбление icon_smile.gif)) !!! Видимо не во мне Дело !!!?
а может директор ? или один из многочисленных начальничков с окладом как моя зарплата icon_smile.gif !
гудвин 30
сообщение 25.9.2019, 11:57
Из: курская обл
Риторический ответ.
Вы так и не написали где трудитесь.
просто Гоша
сообщение 25.9.2019, 12:00
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
И не напишет т.к. профессионал (см. название раздела) и считает упоминание места работы ниже своего достоинства.
гудвин 30
сообщение 25.9.2019, 13:13
Из: курская обл
Открою вам секрет, даже самый крутой электрик все равно по категории рабочий.
Бухгалтер относится к категории специалистов.
Директор общества относится к категории руководителей.
Насчет охранника у него пост, как в армии пост сдал пост принял. icon_biggrin.gif
Обычно в инструкциях есть вот такой пункт.Так что как то так.
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, приказов, распоряжений, поручений руководства , не вошедшие в настоящую должностную инструкцию, но возникшие в связи с производственной необходимостью и иные правонарушения – в соответствии с действующим законодательством РФ: замечание, выговор, увольнение.
-Mike-
сообщение 25.9.2019, 14:59
Пользователь №: 17145
Вообще разные ситуации бывают - надо разбираться.
Я сталкивался, что электрик загружен не полностью, а находиться должен на производстве целый рабочий день. Поэтому руководство берёт человека в штат сразу с оговоркой, что будет работа электрика и разнорабочего.
Постоянно встречаются ситуации, когда нужно что-то тяжёлое перенести, а кругом одни женщины - разово помогаешь.
сообщение 25.9.2019, 15:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
До 2013 года действовали "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", очень короткий, но ёмкий пункт 1.1.6 которых гласил: - "Не допускается выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям настоящих Правил"
А следующий пункт 1.1.7: - "Работники, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном порядке.
С 2013 года в новых правилах "по охране труда" пункт 1.1.6 убрали, а его место занял пункт 1.1.7, правда "работников" заменили "лицами", но это уже не существенно. Должны пойти и выполнить, прийти и доложить... или умереть, расследуют потом, а то вот ещё, будут лица осуждать: - противоречит задание правилам или не противоречат icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif , но сквозь слёзы.
ЗЫ: Так, что идите и носите стулья...деревянные.
ЗЫ ЗЫ: А почему акцент на деревянные?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.9.2019, 15:43
сообщение 25.9.2019, 15:44
У начальства есть право перевода на другую должность "в связи с производственной необходимостью" без согласия работника.
Ixtim
сообщение 25.9.2019, 16:47
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Ваня Иванов @ 25.9.2019, 11:24) *
... возможно Вам доверили таскать стулья по той причине, что Вам ничего более сложного и опасного поручить нельзя...
Цитата(гудвин 30 @ 25.9.2019, 11:31) *
...Вот например, вам нужно заменить лампочку, что бы это сделать, нужно применить деревянный табурет, по вашему получается что табуретку вам должен притащить и поставить разнорабочий и принести лампочку.
аха,ха! эта пять! Замена лампочки с табурета, есть грубейшее нарушение ТБ! на пересдачу!
Что положено богу, то не положено кесарю...
посмотрите со стороны, на охранника и на себя... сравните... он человек на посту, а вы кто? пыль под ногами бухгалтера и директора... и охранника...
В космос! Бегом, и без скафандра!.. наряд-допуск в *опу, инструктаж туда же... проверка отсутствия напряжения и заземление рабочего места на *уй... и чтобы звёздочку на стол начальника... а кому не нравится, ищет новую работу...
п.с.
всё сказанное - сарказм..
Сообщение отредактировал Ixtim - 25.9.2019, 18:59
сообщение 25.9.2019, 17:19
нет такого права, разве что при официально объявленных ЧС и то не всех
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 25.9.2019, 17:44
Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.9.2019, 15:40) *
...А почему акцент на деревянные?
Потому что те, кто не хотел носить деревянные стулья, теперь носят железные... smoke.gif
сообщение 25.9.2019, 18:15
Мне жаль ваших работодателей. Не нравится статья 72, найдём 81.6.
сообщение 25.9.2019, 18:57
Перенесём ка мы этот базар в курилку, ибо не вижу тут профессиональной изюминки.. icon_wink.gif
Ваня Иванов
сообщение 26.9.2019, 13:02
Из: г.Иваново
Цитата(savelij® @ 25.9.2019, 18:57) *
...не вижу тут профессиональной изюминки..
А она есть!
Попробуйте вникнуть в смысл сказанного здесь (перейти по ссылке).
сообщение 26.9.2019, 22:04
Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2019, 13:02) *
Попробуйте вникнуть ....
А мне оно надо?! Я не инспектор по трудовым спорам.
Тема останется в курилке.
Сунцов Денис
сообщение 27.9.2019, 8:41
Пользователь №: 16238
Деревянные стулья... ха-ха я вот тут поржал на эту тему https://pikabu.ru/story/buratino_4114416
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 20:19
