Деревянные Стулья ! , должностная инструкция для электромонтёра по перетаскиванию стульев |
25.9.2019, 11:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.11.2017 Пользователь №: 53198 |
Правомерно ли снимать проценты к оплате из-за отказа от таскания стульев и прочей фурнитуры ?
Написано в должностной инструкции для электромонтёра ! |
25.9.2019, 11:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Правомерно ли снимать проценты к оплате из-за отказа... Правомерно за невыполнение приказания (дневного задания) вышестоящего руководства. Если все будут вставать в позу и говорить, я электромонтёр и больше ничего не должен делать, кроме замены лампочек, то всё остановится!С другой стороны, возможно Вам доверили таскать стулья по той причине, что Вам ничего более сложного и опасного поручить нельзя... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
25.9.2019, 11:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Электромонтеры бывают разные.
Напишите область вашей работы. Вот например, вам нужно заменить лампочку, что бы это сделать, нужно применить деревянный табурет, по вашему получается что табуретку вам должен притащить и поставить разнорабочий и принести лампочку. |
25.9.2019, 11:38
всегда считал что Электромонтёр и грузчик разные профессии ! Даже медкомиссия проходиться разная !!
а как же выполнение непосредственных обязанностей может я ошибаюсь но коллеги говорят что они тупеют от такого совмещения и пропадает всякое желание выполнять качественно и в кратчайший срок работу связанную с электричеством |
25.9.2019, 11:44
Вы что то путаете.
Вот у нас приходят запчасти в энерго цех ( пускатели светильники провод и Т.Д ) вот электрики это все и таскают в свою кладовку. Потом с кладовки на объект. Эти стулья как то связаны с дальнейшей работой по электричеству.Может это мебель для вашего же досуга. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.9.2019, 11:47 |
25.9.2019, 11:50
задам Риторический вопрос ! А почему тогда например Бухгалтер не совмещает профессию грузчика ведь это так полезно чередовать умственную работу с физическим трудом )) Или охранник в данном случае просто пугало на посту не хочет таскать бумагу туалетную и воспринимают это всё как Личное Оскорбление )) !!! Видимо не во мне Дело !!!?
а может директор ? или один из многочисленных начальничков с окладом как моя зарплата ! |
25.9.2019, 11:57
Риторический ответ.
Говорила мамка учись сынок. Вы так и не написали где трудитесь. |
25.9.2019, 12:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
И не напишет т.к. профессионал (см. название раздела) и считает упоминание места работы ниже своего достоинства.
25.9.2019, 13:13
задам Риторический вопрос ! А почему тогда например Бухгалтер не совмещает профессию грузчика ведь это так полезно чередовать умственную работу с физическим трудом )) Или охранник в данном случае просто пугало на посту не хочет таскать бумагу туалетную и воспринимают это всё как Личное Оскорбление )) !!! Видимо не во мне Дело !!!? а может директор ? или один из многочисленных начальничков с окладом как моя зарплата ! Открою вам секрет, даже самый крутой электрик все равно по категории рабочий. Бухгалтер относится к категории специалистов. Директор общества относится к категории руководителей. Насчет охранника у него пост, как в армии пост сдал пост принял. Обычно в инструкциях есть вот такой пункт.Так что как то так. 5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, приказов, распоряжений, поручений руководства , не вошедшие в настоящую должностную инструкцию, но возникшие в связи с производственной необходимостью и иные правонарушения – в соответствии с действующим законодательством РФ: замечание, выговор, увольнение. |
25.9.2019, 14:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Вообще разные ситуации бывают - надо разбираться.
Я сталкивался, что электрик загружен не полностью, а находиться должен на производстве целый рабочий день. Поэтому руководство берёт человека в штат сразу с оговоркой, что будет работа электрика и разнорабочего. Постоянно встречаются ситуации, когда нужно что-то тяжёлое перенести, а кругом одни женщины - разово помогаешь. |
25.9.2019, 15:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
До 2013 года действовали "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", очень короткий, но ёмкий пункт 1.1.6 которых гласил: - "Не допускается выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям настоящих Правил"
А следующий пункт 1.1.7: - "Работники, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном порядке. С 2013 года в новых правилах "по охране труда" пункт 1.1.6 убрали, а его место занял пункт 1.1.7, правда "работников" заменили "лицами", но это уже не существенно. Должны пойти и выполнить, прийти и доложить... или умереть, расследуют потом, а то вот ещё, будут лица осуждать: - противоречит задание правилам или не противоречат , но сквозь слёзы. ЗЫ: Так, что идите и носите стулья...деревянные. ЗЫ ЗЫ: А почему акцент на деревянные? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.9.2019, 15:43 -------------------- |
25.9.2019, 15:44
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У начальства есть право перевода на другую должность "в связи с производственной необходимостью" без согласия работника.
25.9.2019, 16:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
... возможно Вам доверили таскать стулья по той причине, что Вам ничего более сложного и опасного поручить нельзя... зачетно! ...Вот например, вам нужно заменить лампочку, что бы это сделать, нужно применить деревянный табурет, по вашему получается что табуретку вам должен притащить и поставить разнорабочий и принести лампочку. аха,ха! эта пять! Замена лампочки с табурета, есть грубейшее нарушение ТБ! на пересдачу!задам Риторический вопрос ! А почему тогда например Бухгалтер не совмещает профессию грузчика ведь это так полезно чередовать умственную работу с физическим трудом )) Или охранник в данном случае просто пугало на посту не хочет таскать бумагу туалетную и воспринимают это всё как Личное Оскорбление )) !!! Видимо не во мне Дело !!!? Что положено богу, то не положено кесарю...а может директор ? или один из многочисленных начальничков с окладом как моя зарплата ! посмотрите со стороны, на охранника и на себя... сравните... он человек на посту, а вы кто? пыль под ногами бухгалтера и директора... и охранника... У начальства есть право перевода на другую должность "в связи с производственной необходимостью" без согласия работника. В космос! Бегом, и без скафандра!.. наряд-допуск в *опу, инструктаж туда же... проверка отсутствия напряжения и заземление рабочего места на *уй... и чтобы звёздочку на стол начальника... а кому не нравится, ищет новую работу...п.с. всё сказанное - сарказм.. Сообщение отредактировал Ixtim - 25.9.2019, 18:59 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
25.9.2019, 17:19
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22872 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
У начальства есть право нет такого права, разве что при официально объявленных ЧС и то не всех -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_=Бетонщик=_* |
25.9.2019, 17:44
25.9.2019, 18:15
нет такого права, разве что при официально объявленных ЧС и то не всех Мне жаль ваших работодателей. Не нравится статья 72, найдём 81.6. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.9.2019, 18:57
Перенесём ка мы этот базар в курилку, ибо не вижу тут профессиональной изюминки..
26.9.2019, 13:02
Написано в должностной инструкции для электромонтёра ! ...не вижу тут профессиональной изюминки.. А она есть!Попробуйте вникнуть в смысл сказанного здесь (перейти по ссылке). -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
26.9.2019, 22:04
Попробуйте вникнуть .... А мне оно надо?! Я не инспектор по трудовым спорам. Тема останется в курилке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.9.2019, 8:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Деревянные стулья... ха-ха я вот тут поржал на эту тему https://pikabu.ru/story/buratino_4114416
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 22:30 |
