Подключить выключатель
modinn
сообщение 1.10.2019, 0:10
Пользователь №: 56220
Подскажите, как правильно подключить выключатель к лампочке на светильнике в ванной комнате. Светильник имеет 2-х жильный кабель, а из стены выходит 3-х жильный кабель с распределительной колодкой.
просто Гоша
сообщение 1.10.2019, 8:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
как правильно подключить ...
гудвин 30
сообщение 1.10.2019, 9:06
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Если все правильно сделано в коробке то желто зеленый провод в сторону а на остальные два ваш выключатель.
Скорее всего просто такой трех жильный вместо двухжильного провод был вот его и поставили.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.10.2019, 9:08
StasV12
сообщение 23.10.2019, 11:20
Пользователь №: 56304
Если все правильно сделано в коробке то желто зеленый провод в сторону а на остальные два ваш выключатель, а лучше вызвать електрика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 18:23
