2 страниц V  < 1 2
1000 Вольт , чем подать?
Ваня Иванов
сообщение 24.9.2019, 19:54
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(с2н5он @ 23.9.2019, 20:31) *
Ваня, какое ПУЭ? объект в эксплуатации
ПУЭ - Правила - они, а не оно...
В эксплуатации см.
ПТЭЭП-2003, п. 3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.
У Вас там что, все без исключения ответственные вращающиеся машины и ответственные цепи РЗиА ? Скорей всего что нет, самые обычные цепи, которые никакой особой ответственности не несут...
сообщение 24.9.2019, 20:18
Сообщение #22
1. если внимательно прочитать пост №1 видно о чём речь
2 ПТЭЭП на нас не распространяется
3. вопрос был о другом
Ваня Иванов
сообщение 25.9.2019, 11:44
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Цитата(с2н5он @ 24.9.2019, 20:18) *
...ПТЭЭП на нас не распространяется...
У тех, на кого не распространяются требования ПТЭЭП, подобных вопросов не возникает. icon_smile.gif
сообщение 25.9.2019, 12:24
Сообщение #24
ну так какие проблемы - ответьте на заданный вопрос
Ваня Иванов
сообщение 26.9.2019, 13:57
Сообщение #25
Из: г.Иваново
У нас (тех, на кого не распространяются требования ПТЭЭП, а распространяются требования ПТЭЭСС) проблем нет, проблемы возникли у Вас. А возникли они потому, что Вы взялись за работу, к которой оказались не готовы в плане технического оснащения по причине отсутствия нужного испытательного оборудования. И что же Вы хотите? Чтобы мы подарили Вам необходимое ИО?
сообщение 26.9.2019, 14:44
Сообщение #26
Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2019, 13:57) *
..что же Вы хотите? Чтобы мы подарили Вам необходимое ИО?
Про подарки тут никто не говорил. Ответ на вопрос не прогуглил ? Так и говори, "ищу, скоро отвечу.."
сообщение 26.9.2019, 17:32
Сообщение #27
Что бы Вы, если знаете, ответили на вопрос в посте № 1, если не знаете, не нудите
про подарки сказано выше, не просил, да и опасаюсь от Вас подарков
Shapiton
сообщение 26.9.2019, 23:28
Сообщение #28
Пользователь №: 7665
А вообще мы раньше мегерили. В протокол записывали АИД. Выше говорили, что 1,3кВ, но у нас было 700В по паспорту минималка. Но в определенный момент надзор закрыл эту лазейку- кто-то подсказал и регистрировать ЭЛ без прибора перестали.
Не буду смотреть, по памяти- мегер не заменить только при ПНР, а в остальных случаях 2500 или меньше.
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
сообщение 27.9.2019, 0:34
Сообщение #29
если взять например ОСО-0,25 380/36 и подать на НН 100 В., на ВН будет чуть больше 1000 В, транс крякнет? посмотрел ГОСТ 19294-84 таб.8, если правильно понял исп. напряжение по НН не менее 250
Ixtim
сообщение 28.9.2019, 16:34
Сообщение #30
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
скорее всего, да. Может быть не сразу... какое то время поработает. но, в любом случае, лотерея...
сообщение 28.9.2019, 18:39
Сообщение #31
благодарю
чукча
сообщение 28.9.2019, 19:32
Сообщение #32
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Дяденьки, а о чём это вы? Между чем именно подаётся испытательное напряжение - указано в левом столбце таблицы 8 упомянутого ГОСТа. Но уж точно не между клеммами вторички.
энге елдыбабай!
сообщение 29.9.2019, 21:35
Сообщение #33
чукча знает, с Ваней партнёры?
Shapiton
сообщение 29.9.2019, 21:38
Сообщение #34
Поддержу
чукча
сообщение 29.9.2019, 23:57
Сообщение #35
Из: село Самбек
Цитата(Shapiton @ 29.9.2019, 21:38) *
Поддержу
Здесь такие вопросы решают голосованием?
энге елдыбабай!
electriclab
сообщение 7.10.2019, 19:17
Сообщение #36
Пользователь №: 56248
всё просто …
испытательный тр-р на 1000 Вольт можно намотать самому, можно взять готовый типа НОМ-100х6000, + ЛАТр - испытывайте на здоровье.
сообщение 7.10.2019, 19:53
Сообщение #37
см. пост 1
Delta
сообщение 17.1.2022, 18:37
Сообщение #38
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
У меня для этой цели УПУ-10
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 5:14
