2 страниц V  < 1 2
Помогите с подключением.
ЛЕША
сообщение 13.10.2019, 14:22
Сообщение #21
Пользователь №: 14498
Во-первых убедиться в принадлежности обмоток.
Пусковая имеет большее сопротивление, чем рабочая.
Реверс можно сделать путём перемены местами концов пусковой обмотки. Коричневые концы поменяйте местами.
У Вас запуск при помощи "толчка от руки"-может быть пусковая повреждена или конденсатор высох-потерял свою ёмкость.
Валерка
сообщение 13.10.2019, 14:46
Сообщение #22
Из: Харьков.
Пользователь №: 56265
С обмотками определился и указал на рисунке.
Пусковая 12.6 Ом.
Рабочая 5.9 Ом.
По поводу реверса иду пробовать...
В отношении " может повреждена обмотка..." Только перемотал недели 3 . Он еще не работал, только тестовый запуск...
В отношении конденсатора. Есть мультиметр UT39C с функцией проверки конденсаторов. Надо проверить. Благодарю за советы.
p.s. Понял, что провода подключены правильно.
ЛЕША
сообщение 13.10.2019, 15:04
Сообщение #23
Цитата(Валерка @ 13.10.2019, 17:02) *
p.s. Хочу сделать из него точило, а со стороны вентилятора врезать патрон.
Смотрите, не перегрейте без вентилятора.
Валерка
сообщение 13.10.2019, 17:44
Сообщение #24
Из: Харьков.
Крыльчатку и кожух я поставлю на место. Патрону мешать не будет. В планах сделать гриндер ролика на три, но это в планах.
По поводу конденсатора вы правы. Замерил и прибор показал 10.6 мкф.( марка italfarad rp-2, 450v). Реверс проверять не стал. Пока снял конденсаторы со старого движка стиральной машинки. Оказались хорошие. Два штуки показали 7.35 мкф., но и в кучке вышло 17.9 мкф. От стиралки еще советские, 65 года правда, КБГ-МН 4.0 мкф., но они на 600 v.
Думаю не критично. Завтра соберу в кучу и проверю, но и реверс за одно.
Валерка
сообщение 14.10.2019, 22:10
Сообщение #25
Из: Харьков.
Сегодня все проверил. Мотор запускается без толчка. Реверс работает. Теперь нужно подумать как организовать переключение реверса.
ЛЕША
сообщение 15.10.2019, 1:29
Сообщение #26
Картинка из интернета. Можно взять тумблер на 16Ампер-с запасом.
Валерка
сообщение 16.10.2019, 21:18
Сообщение #27
Из: Харьков.
ЛЕША,
Благодарю за схему.
Если правильно понимаю, то нужен типа такого:
ЛЕША
сообщение 17.10.2019, 1:30
Сообщение #28
Да. Только ненадёжные они..
Валерка
сообщение 17.10.2019, 10:26
Сообщение #29
Из: Харьков.
Благодарю.
А какие посоветуете.
ЛЕША
сообщение 17.10.2019, 14:07
Сообщение #30
Что-нибудь вроде этого, тыц.
Гость_Гость_valera60_*_*
сообщение 17.10.2019, 19:29
Сообщение #31
ЛЕША,
Благодарю за совет. Завтра поеду на базарчик. Хотя надо посмотреть в загашнике где то тумблера были.
Валерка
сообщение 18.10.2019, 23:21
Сообщение #32
Из: Харьков.
И так сегодня купил тумблер, точь в точь как по ссылке, но на 10 А/250. На 16 А. не нашел. Думаю хватит и 10 А. (потребляемая мощность 1.1 кВт.)
Сообщение отредактировал Валерка - 18.10.2019, 23:25
сергей_абрамов
сообщение 22.10.2019, 16:04
Сообщение #33
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
конечно хватит.
Валерка
сообщение 22.10.2019, 17:05
Сообщение #34
Из: Харьков.
Здравствуйте! Братцы, подскажите, правильно ли я понял схему подключения тумблера для переключения реверса. Тумблер на 2 позиции "ON" - "ON" контактов: 6 (10 А.:250V). И еще есть 3 позиции "ON-OFF-ON" контактов: 6.(15 А.:250V.). Картинку нарисовал. Просто не понимаю в схеме. Не умею читать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 7:42
