![]() Помогите с подключением. |
Во-первых убедиться в принадлежности обмоток.
Пусковая имеет большее сопротивление, чем рабочая. Реверс можно сделать путём перемены местами концов пусковой обмотки. Коричневые концы поменяйте местами. У Вас запуск при помощи "толчка от руки"-может быть пусковая повреждена или конденсатор высох-потерял свою ёмкость. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.10.2019 Из: Харьков. Пользователь №: 56265 ![]() |
Во-первых убедиться в принадлежности обмоток. Пусковая имеет большее сопротивление, чем рабочая. Реверс можно сделать путём перемены местами концов пусковой обмотки. Коричневые концы поменяйте местами. У Вас запуск при помощи "толчка от руки"-может быть пусковая повреждена или конденсатор высох-потерял свою ёмкость. С обмотками определился и указал на рисунке. Пусковая 12.6 Ом. Рабочая 5.9 Ом. По поводу реверса иду пробовать... В отношении " может повреждена обмотка..." Только перемотал недели 3 . Он еще не работал, только тестовый запуск... В отношении конденсатора. Есть мультиметр UT39C с функцией проверки конденсаторов. Надо проверить. Благодарю за советы. p.s. Понял, что провода подключены правильно. |
Смотрите, не перегрейте без вентилятора. Крыльчатку и кожух я поставлю на место. Патрону мешать не будет. В планах сделать гриндер ролика на три, но это в планах. По поводу конденсатора вы правы. Замерил и прибор показал 10.6 мкф.( марка italfarad rp-2, 450v). Реверс проверять не стал. Пока снял конденсаторы со старого движка стиральной машинки. Оказались хорошие. Два штуки показали 7.35 мкф., но и в кучке вышло 17.9 мкф. От стиралки еще советские, 65 года правда, КБГ-МН 4.0 мкф., но они на 600 v. Думаю не критично. Завтра соберу в кучу и проверю, но и реверс за одно. |
Да. Только ненадёжные они..
Что-нибудь вроде этого, тыц.
Гость_Гость_valera60_*_* |
ЛЕША,
Благодарю за совет. Завтра поеду на базарчик. Хотя надо посмотреть в загашнике где то тумблера были. |
И так сегодня купил тумблер, точь в точь как по ссылке, но на 10 А/250. На 16 А. не нашел. Думаю хватит и 10 А. (потребляемая мощность 1.1 кВт.)
Сообщение отредактировал Валерка - 18.10.2019, 23:25 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
конечно хватит.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 22:42 |
