Отключается телевизор при щелчке выключателем
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 14.10.2019, 20:51
Добрый день! Ситуация: есть LED телевизор 40’ samsung, в соседнюю розетку включен компьютер примерно 450В. При выключении света через обычный выключатель в другой комнате на секунду отключается телевизор. Тоже самое периодически происходит когда параллельно включен кондиционер. Как я понимаю происходит небольшой скачек напряжения. Вопрос, сможет ли устранить проблему простой релейный стабилизатор напряжения который подключается в розетку? Или есть какие-то другие способы решения? Спасибо.
Искра
сообщение 14.10.2019, 21:04
Пользователь №: 35548
Надо искать причину в проводке, а не лечить головную боль гильотиной.
Dimka1
сообщение 14.10.2019, 21:06
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость_Юрий_* @ 14.10.2019, 20:51) *
Как я понимаю происходит небольшой скачек напряжения....
Нет.
сообщение 14.10.2019, 21:16
Цитата(Dimka1 @ 14.10.2019, 21:06) *
Нет.
uvk2
сообщение 14.10.2019, 22:57
Пользователь №: 24058
Современные телевизоры могут работать в широком диапазоне напряжений. Им небольшие скачки фиолетовы. А как отключается ТВ - гаснет полностью, а потом перезагружается или пропадает картинка (звук)? Происходит это при просмотре телепрограмм или видео со флешки тоже?
сообщение 15.10.2019, 8:34
uvk2,
Отключается матрица и звук. Телевизор не перезагружается. Длится 1-2 секунды. Происходит при любом источнике, hdmi, спутниковая антенна, usb, YouTube.
Заметил, что если ПК выключен, то на выключатель света нет реакции. Если ТВ и ПК включены вместе, тогда реагирует на выключатель. На кондиционер всегда есть реакция.
Инк
сообщение 15.10.2019, 10:37
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Здесь несколько месяцев назад была аналогичная тема. Вроде бы пришли к выводу, что это проблема телека - болезненная чувствительность к помехам в сети.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.10.2019, 13:25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Поддерживаю. На даче ситуация аналогичная. Телевизор "замирает" на 1-2 сек при включении и выключении оконных роллет с электроприводом с возвратом на тот же канал и режим. Долго экспериментировал, реакция пропала после физического отключения от телевизора кабеля антенны и кабеля от приёмника Триколор. Коаксиальные кабели от эфирной антенны и спутниковой тарелки проходили в непосредственной близости от релейного блока приводов оконных роллет.
Такая реакция появилась на новом 50" телевизоре Шиваки, до него кинескопный Ролсон работал без всяких проблем, пока не сдох. icon_smile.gif
После перекладывания коаксиальных кабелей подальше от релейного блока, с "замираниями" покончено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 12:52
