Проблемы перехода с 380 на 220 , Установка АСКУЭ
vag045
сообщение 27.8.2019, 18:53
Пользователь №: 21216
Доброе время суток!
В садоводстве стали устанавливать счетчики АСКУЭ. По факту на даче уже много лет стоит 3х-фазный счетчик учета электроэнергии. По-хорошему, на столб надо тоже установить 3х-фазный счетчик АСКУЭ, но...
- стоимость такого счетчика в 2 с лишним раза выше однофазного при том, что 380 вольт используется только в двух случаях: тепловая пушка (можно переподключить на 220) и сауна;
- документы, разрешающие подключение 380 вольт, от старого собственника не передавались, и были ли они вообще неизвестно.
Возможно, придется ставить однофазный счетчик. В связи с этим вопросы:
- будет ли входной 3х-полюсной автомат нормально работать с одной фазой?
- будет ли уже стоящий 3х-фазный счетчик дачи 2014 года выпуска нормально работать с одной фазой?
- цена вопроса (время, бумаги, деньги, нервы), если задаться целью получить разрешение не 380 вольт?
Заранее благодарен!
S-cream
сообщение 27.8.2019, 19:19
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Да
2. Да
3. Вопрос в СНТ.
сообщение 27.8.2019, 19:23
где логика? если надо устанавливать новый, то как будете использовать старый?
гудвин 30
сообщение 28.8.2019, 7:51
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вы сначала определитесь вам нужно три фазы или одна.
Я так понимаю у вас сейчас к дому подведены 3 фазы и в доме стоит 3 фазный счетчик.
vag045
сообщение 28.8.2019, 16:34
Старый счетчик просто убирать неохота, заодно послужит как контрольный вариант за текущими показаниями.
Да, к дому подведено 380 в. и в доме 3х-фазный счетчик. Но документов по разрешению подключения 380в. нет. В связи с этим вопрос, разрешение дается на человека или на строение? Говорят, что владелец строения должен иметь соотвествующий допуск. Значит ли это, что новый владелец строения должен переполучить разрешение на 380в.?
сообщение 28.8.2019, 16:59
разрешение у Вас навряд ли и было
разрешение даётся заявителю на строение или землю
никакого статуса не нужно, разве шо гражданин(ка) РФ
Ixtim
сообщение 28.8.2019, 17:17
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
vag045, На ваши вопросы, лучше всего искать ответы в инстанции, осуществляющей вопросы самоуправления в СНТ...
vag045
сообщение 18.10.2019, 14:41
Продолжаю размышлять над проблемами, связанными с переходом на 220 вольт.
Итак. Схема подключения дома проста: входной рубильник на 3 фазы (0 соединен напрямую) 25А, трехфазный счетчик, трехфазный рубильник, автоматы 16А, потребители.
Больше всего меня беспокоят 2 вещи: а) необходимость внесения изменений в электропроводку и электрооборудование (тепловая пушка, сауна); б) снижение суммарной мощности с 9,5 кВт. до 5,5 кВт. Входной автомат весит снаружи дома высоко на стене, и в случае его вырубания, приходится брать длинную лестницу и корячиться наверх. Что не есть ice! Сечение провода от входного автомата до счетчика в доме - 4 квмм, поэтому вариант установки входного автомата на 40А не рассматриваю в целях безопасности.
1. Но есть такой умозрительный вариант. Все остается в прежней позиции, только на входе входного трехфазного автомата ставятся перемычки. Получается входящая фаза расщепляется на 3 входа, и по жилам трехфазного кабеля течет ток одной фазы до счетчика в доме и так далее. Вопросы:
а) возможна ли такая установка перемычек?
б) как поведет себя счетчик в доме при входе в него по трем жилам тока одной фазы (короткое замыкание?) и будут ли его показания верны?
в) если на первые два вопроса ответы утвердительные, с учетом того, что нагрузка на кабель уменьшится, то возможна ли установка входного автомата на 40А?
2. Модификация первого вопроса. На входе поставить однопозиционный автомат. Входит одна жила от столба, выходит сразу 3 жилы одной фазы существующего кабеля, идущие к счетчику в доме. Вероятность КЗ?
3. Для себя еще рассматриваю такой вариант, чтобы не лазить по лестнице: поставить взамен счетчика в доме входной автомат (перенести со стены дома, а там соединить напрямую).
4. Если установка перемычек на входном автомате невозможна, то планирую поставить перемычки на входе трехфазного рубильника. В этом случае, по-моему, нет подводных камней.
Все ли так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 2:32
