![]() Одно или двух полюсный индикатор напряжения , какой официально разрешён ? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 ![]() |
Здравствуйте друзья ! Я вот тут слух проверяю : будто бы по правилам(каким-то ) нельзя использовать однополюсный индикатор напряжения (это ,мол,дополнительное средство ) а разрешено только использовать двухполюсные.как вы это можете прокомментировать ,где в каких правилах это написано ? и почему двухполюсный лучше ? заранее спасибо за ответы !
Гость_Гость_гость_*_* |
Здравствуйте друзья ! Я вот тут слух проверяю : будто бы по правилам(каким-то ) нельзя использовать однополюсный индикатор напряжения (это ,мол,дополнительное средство ) а разрешено только использовать двухполюсные.как вы это можете прокомментировать ,где в каких правилах это написано ? и почему двухполюсный лучше ? заранее спасибо за ответы ! Согласно п. 2.4.24 Инструкции по применению и испытанию средств защиты - двухполюсные указатели (не индикатор!) предпочтительней однополюсных. Других офиц. док. нет. Слух он и есть слух. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
однополюсный индикатор называйте его Указатель напряжения однополюсный и забудьте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а ПОЧЕМУ ? на чём основана такая инструкция ? Двухполюсным двумя руками лезешь проверять напряжение а однополюсным -одной !
Гость_просто интересно_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17675 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Кому как удобнее. 2-х полюсными можно еще полярность в цепях постоянного тока контролировать, другого преимущества перед однополюсными не вижу.
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте друзья ! Я вот тут слух проверяю : будто бы по правилам(каким-то ) нельзя использовать однополюсный индикатор напряжения (это ,мол,дополнительное средство ) а разрешено только использовать двухполюсные.как вы это можете прокомментировать ,где в каких правилах это написано ? и почему двухполюсный лучше ? заранее спасибо за ответы ! в однополюсном ток протекает через Вас, в двухполюсном - мимо Вас. Если Вы по ошибке залезете с однополюсным в высоковольтные цепи, то Вас прибьет. |
И 2-х полюсным аналогично, испытательное напряжение 2 кВ.
Скальпель Оккама |
Где-то в инструкциях по ОТ встречалось "При отделении пострадавшего от токоведущих частей действовать одной рукой, держа вторую руку в кармане или за спиной." С этой позиции однополюсник предпочтительнее, имх. Хотя бы путь "рука-рука" исключается.
Где-то в инструкциях по ОТ встречалось "При отделении пострадавшего от токоведущих частей действовать одной рукой, держа вторую руку в кармане или за спиной." Хотелось бы воотчию взглянуть на интернетное трепло, освобождающее пострадавшего от токоведущих частей одной рукой, при этом держащего вторую руку в кармане или за спиной.. ![]() ![]() |
Хочется - так ещё до трёпа поищи и взгляни, просто недоверчивый.
система Гарант: Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Главгосэнергонадзором 21 декабря 1984 г.) (не действуют) Приложение Б10. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях 2. Освобождение от действия электрического тока Напряжение до 1000 В При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой (рис.4), держа вторую в кармане или за спиной. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
почему двухполюсный лучше ? Двухполюсным можно проверить не только наличие напряжения, но и равенство напряжений и фаз между двумя точками, например при необходимости проверить фазировку секционного автомата.-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 11:03 |
