Как зарядить старые аккамуляторы для телефона? |
4.8.2019, 0:40
4.8.2019, 16:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Насчет TP4056 Я почитал про них - пишут что заряжают до 4.2 в А на аккумуляторах же 3.6-3.7 в, как так? И еще - а нет ли какой универсальной конструкции для держания таких акков? Чтоб не паяться к контактам акка? ну типа как для круглых есть же пружиный Самое простое чтобы не паятся, ну и лягушки допустим нет. Это берете неодимовый магнит маленький и им примагничиваете провод к акуму. Провод к магниту не липнет но магнит липнет к аккамулятору, а проводок подложили под магнит. Ну как то так. |
4.8.2019, 19:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
5.8.2019, 0:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Я собрал себе батарею из сильно вздутых элементов для тестов, храню в стеклянной банке с металлической крышкой А не боитесь внутри банки, литий, что в аккумах загорится?Или думаете выжгет весь кислород, в банке и успокоится, до того как ситуация станет критической? Хотя в аккумах как такового чистого лития нет. В древних был анод из металлического лития, но сейчас таких не встретить. Возгорается как правило катод, он может быть из кобальтата лития, литий-марганцевым или литий-ферро-фосфатным, последний относительно безопасен...относительно. Первые два соединения при возгорании, при высокой температуре еще и кислород выделяют, т.е. реакция горения самоподдерживающаяся. Вообще литий пожалуй самый проблемный в тушении щелочной металл. Тушить его водой или различными химически пенными огнетушителями хуже чем костер бензином. Углекислотой - ням-ням, давай ещё. Экзотичный бром-этиленовый огнетушитель? Да на здоровье! Если закончился кислород из воздуха, примется за азот. ("Душат" горящий литий инертные газы, но кто солдату...баллон аргона припас )Порошковые огнетушители с стандартными смесями - пофиг, только со спец-порошками. Засыпка песком -будет плавить силикаты и гореть дальше. (Стекло банки тоже силикат кстати) В одном аккуме активного вещества не так и много, так что может быстренько прогореть и успокоиться... (Хотя смотря какой аккум, и сколько их по соседству) Может зря нагнетаю обстановку и рассказываю страшилки - но как говорится: Береженого Бог бережет... -------------------- Dixi et animam levavi
5.8.2019, 8:16
Весь литий 4,2. Кстати если есть зарядка от фотоаппарата, то тоже можно, если батарейка была литий. Ну не весь литий 4,2 есть и 4,35, а есть и 3,8 вольта.Так же зарядки от фотоаппарата если они втыкаются в фотоаппарат, обычно выдают напряжение 5 вольт. А схема внутри фотоаппарата уже понижает эти 5 вольт до 4,2 или 4,35 зоависит какой там акум стоит в фотоаппарате с завода. Так же работают все зарядки для телефонов и планшетов, они все выдают 5 вольт, и заряжать ими литий напрямую нельзя. Напрямую только зарядка именно для лития, когда литий вставляется в зарядку, а не стоит в устройстве при заряде. Сообщение отредактировал шахтер - 5.8.2019, 8:18 |
5.8.2019, 18:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 8.6.2019 Пользователь №: 55766 |
"В одном аккуме активного вещества не так и много"
Ну если посмотреть как весело горят связки батарей в электротранспорте, то становится страшновато. Оставишь такой дома и не будет дома. |
7.8.2019, 14:14
7.8.2019, 14:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
А не боитесь внутри банки, литий, что в аккумах загорится? Или думаете выжгет весь кислород, в банке и успокоится, до того как ситуация станет критической? Уповаю на локализующие способности этой банки из-под томатной пасты Вообще литий пожалуй самый проблемный в тушении щелочной металл. Тушить его водой... хуже чем костер бензином. Почему? Электромобили окунают в воду, наверно ничего эффективнее не придумали. Они конечно не тухнут, но зато ущерб минимален. Цитата(шахтер) все зарядки для телефонов и планшетов, они все выдают 5 вольт, и заряжать ими литий напрямую нельзя. Напрямую только зарядка именно для лития, когда литий вставляется в зарядку, а не стоит в устройстве при заряде. Так же как не весь литий на 4,2 В, так нынче и не все "зарядки" выдают 5 В. Есть быстрые, там больше. И вообще, это не зарядки. Из разряда, когда автоматы обзывают пакетниками, а многопроволочные жилы многожильными. Это блоки питания, а зарядные устройства подключаются непосредственно к аккумулятору. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
23.10.2019, 11:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.10.2019 Пользователь №: 56304 |
Можно купить зарядочное устройство для аккамуляторов, лучше его покупать в интернете. А так же можно отнести в сервесный центрю
23.10.2019, 11:41
Зачем мне его туда нести?
24.10.2019, 4:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42513 |
Подскажите как собрать такую систему? Нужно контакты от лягушки напрямую подключить в обход блока на самой лягушке? хочу подключить к зарядному LA CROSSE BC-1000 Самое простое чтобы не паятся, ну и лягушки допустим нет. Это берете неодимовый магнит маленький и им примагничиваете провод к акуму. Провод к магниту не липнет но магнит липнет к аккамулятору, а проводок подложили под магнит. Ну как то так. Или так проще всего будет?☝ Сообщение отредактировал s.d - 24.10.2019, 5:43 |
24.10.2019, 8:41
Цитата но магнит липнет к аккамулятору попробовал три телефонных акка - ни к одному не липнет |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 8:24 |
